[Sammelthread] Der 20€ Server [Part 2]
welche alternativen Boards unter 100€ gibt es denn noch mit dem Kirkwood-SoC drauf?
Wäre doch interessant, auch mal die Alternativen zu beleuchten.
Grüße
Hmmm, naja ich habe eigentlich nicht so die Lust 3 Geräte am laufen zu haben. Weil Router + Platte + Dockstar ist ja im ersten Moment erstmal unsinniger als nur Router. Gerade weil da dann einfach der Drucker ran könnte, gute Config dazu und fertig.
Würde dann halt auch 150€ oder so für das Ding zahlen .. aber habe heute auch noch nicht finden können was wirklich in die Richtung geht.
hey, ich hoffe mal jemand von euch kann mir weiterhelfen. ich hab die dockstar schon seit einigen monaten in betrieb gehabt, damals nach der ersten anleitung von jeff mit debian versehen. bis gestern lief auch alles perfekt, bis nach einem reboot debian nicht mehr booten wollte. hab dann die "gelegenheit" genutzt und direkt auf einem neuen usb stick die aktuellste version von jeff's script installiert, aber nachwievor bootet debian nicht mehr.
ohne usb stick kann ich in das pogoplug os booten (erst blinkt die LED sehr schnell grün, dann sehr schnell orange; passwort noch stxadmin), wenn ich anschließend den usb stick anschließe erkennt er es auch korrekt als sda, aber bei anschließendem reboot wieder das gleiche ergebnis: LED komplett aus, die LED vom usb stick blinkt erst mal ein wenig und regt sich dann nicht mehr. die dockstar ist im LAN nicht angemeldet (über "angeschlossene geräte" am router). leider habe ich kein serielles kabel um den bootvorgang zu überprüfen :(
hat jemand vielleicht schon mal sowas ähnliches gehabt oder eine lösung parat?
merci
ja das Problem hatte ich auch. Das lag bei mir einfach am USB Stick. Es lassen sich nicht alle zum booten überreden. Hier ist auch ein Thread zu dem Thema:
Working USB-Sticks
Hallo zusammen,
ich habe mir auch einen Dockstar geleistet und soweit alles prima installiert. Jetzt sollte es an den Webserver gehen.Ich habe lighttpd als Webserver installiert? Bekomme aber php nicht zum laufen.
Hab per
Code:
apt-get install php5 php5-cgi
php installiert und ein
Code:
lighty-enable-mod fastcgi
ausgeführt um das Modul zu laden. Es gehen nur html Seiten aufzurufen.
Bei PHP Dateien kommt nur 403 - Forbidden. Rechte und Nutzer der Dateien html und php sind gleich.
Hat jemand eine Idee?
Jetzt hab ich ein
Code:
lighty-enable-mod fastcgi-php
gemacht, da wird mir eine weiße Seite angezeigt, aber das php script nicht ausgeführt.
EDIT: ich habe in das log des lighttpd geschaut, da gab es einen Fehler mit dem Speicher, den ich zuvor in der php.ini auf 64MB gestellt habe. Das B war zu viel es darf nur 64M heißen.
Wie stellst du dir das den vor? Soll der Router eine Festplatte integriert haben? Sowas gibt es nicht. Eine Möglichkeit wäre eine FritzBox aus den oberen Klassen zu nehmen. Diese haben einen USB-Port daran... dann ein USB-Hub für Drucker + Festplatte. Allerdings braucht so ein Hub auch Strom.
Für die FritzBox kann man sich recht viele Erweiterungen zurecht Stricken (Stichwort: Freetz). Aber du solltest von der Übertragungsgeschwindigkeit der Daten keine Wunder erwarten, so ne FritzBox ist langsamer als eine Dockstar.
Ich hab auf meine FritzBox VPN + Dropbear? (ssh) am laufen wenn dort 3-4 Leute eingeloggt sind habe ich schon um die 90% Last.
@Dockstar poste mal deine config von lighttp
Von einer Fritzbox als Fileserver rate ich dringend ab. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist trotz USB 2.0 sehr gering (~3MB/s), da der Prozessor zu langsam ist.
Muss ich etwas beachten, wenn die Dockstar schon mal im Internet war. SSH Zugang konnte ich bei PogoPlug aktivieren.
Hast du den USB-Stick mal auf Fehler überprüft? Bei mir war es genau das gleiche Verhalten, allerdings schon nach 3 Tagen. Der USB-Stick war defekt (bad blocks).
besten dank! zwar konnte er beim alten stick keinen fehler finden (und er lief ja auch monate lang gut), aber ein frischer stick mit frischer installation läuft nun wieder wie eh und je :)
Hier mal ein Foto, wie das Easynova im Dockstar aussieht. Die Haltenasen an der Seite haben natürlich keine Funktion.
sieht gut aus :>
mal im hinterkopf behalten, wenn ich wieder ne hdd über habe.
Was man nicht sieht, sind die zwei kleinen Moosgummis auf der Seite mit der Miniusbbuchse. Um die Gehäuserundung auszugleichen. Könnte man natürlich auch in die Dockstar kleben, dann brauch man auch bei X von den Gehäusen nur zwei, aber ist bei mir ja eh permanent. Die Gummis sind so ein Millimeter oder weniger und in diesen Aldi-Filzgleiterklebesets dabei (oder war es Lidl, aber glaube eher Aldi). Hab mir gleich mal ein paar Gehäuse als Reserve zugelegt :) Für den Preis... Wenn ich mir ein echtes Gehäuse baue, pack ich gleich ein oder zwei der Controllerboards rein.
Ich hab jetzt zusätzlich den USB Stick, den ich auf der Electronica geschenkt bekommen hab dran, sonderlich schnell ist der leider nicht, aber immerhin, als Downloadziel für Pyload ideal.
@bastel: Hat die easyNova VA-25SU einen Mini-USB Eingang oder hast du das mit einem Adapter realisiert?
Der hat direkt einen MiniUSB, der nicht zu passen schien (Und 5 Volt + LED).. aber halte ich die Platte beim Aufstecken gerade statt schräg, dann rutscht es rein (muss sich wohl um einen halben Millimeter handeln), und danach sitzt es ordentlich, wackelt nur nach links und rechts, bis man halt die Rundung ausgeglichen hat. Ich mach am besten mal zwei Handyfotos.
hmm ich seh schon durch diese orvale rundung muss er ja wackeln... kostengünstig das Gehäuse, am besten iwas drankleben oder so.
Hey,
hat jemand zufällig getestet ob ein Jabber Server auf dem Teil läuft? Würde gerne für mich dort einen Jabber Server drüber laufen lassen, hab jedoch noch nie sowas gemacht und auch keine Ahnung wie beanspruchend so ein Jabber Server ist.
Gruß,
Sebastian
Das es das gibt wusste ich auch, es ging aber eher darum ob auf dem Pogoplug genügend Ressourcen vorhanden sind und ob eine Standard Home Leitung für sowas reicht (habe leider keine Ahnung wie groß die Paketmengen sind die dort verschickt werden, nicht das am Ende der andere Nutzer ewig auf seine Nachrichten wartet ;))
Gruß,
Sebastian
Gerade fatal an NFS gefailed... das Dockstar scheint nicht genug Ram zu besitzen... also halt doch SMB
NFS läuft mit der Dockstar schmerzfrei und besser als Samba. Schreib doch bitte mal deine Einstellungen und gemessene Last.
Grüße
Komischerweise lief bei mir Samba wesentlich besser als NFS auf der Dockstar, sogar im Zusammenspiel mit OSX.
Deshalb hab ich auch nur noch Samba für die Freigaben auf der Dockstar laufen.
Ich krieg NFS an sich einfach nicht ans laufen. Egal ob Version 3 oder 4.
Hab als Gegenpart ein Solaris mit laufendem NFS service. Mein Dockstar hat n Debian Squeeze und heißt "slut".
Sehe die Freigaben auch:
Code:
root@slut:~# showmount -e nas
Export list for nas:
/volumes/Data/episodes  (everyone)
/volumes/Data/documents (everyone)
Beim Versuch das Ganze zu mounten:
Code:
root@slut:~# mount -v -t nfs nas:/volumes/Data/episodes /root/episodes/
mount.nfs: timeout set for Wed Nov 17 10:53:15 2010
mount.nfs: trying text-based options 'vers=4,addr=nas,clientaddr=slut'
mount.nfs: mount(2): Protocol not supported
mount.nfs: trying text-based options 'addr=nas'
mount.nfs: prog 100003, trying vers=3, prot=6
mount.nfs: trying nas prog 100003 vers 3 prot TCP port 2049
mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=17
mount.nfs: trying nas prog 100005 vers 3 prot UDP port 53435
mount.nfs: mount(2): Cannot allocate memory
mount.nfs: Cannot allocate memory
kern.log
Code:
Nov 16 19:06:22 slut kernel: [  929.733659] svc: failed to register lockdv1 RPC service (errno 97).
Nov 16 19:06:22 slut kernel: [  929.740925] lockd_up: svc_rqst allocation failed, error=-12
Das war das Ganze mit NFS V3. Gestern abend mit V4 sahs lustiger aus:
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.057875] mount.nfs: page allocation failure. order:4, mode:0xc0d0
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.064465] [<c002df70>] (unwind_backtrace+0x0/0xdc) from [<c00a5390>] (__alloc_pages_nodemask+0x4d4/0x584)
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.074456] [<c00a5390>] (__alloc_pages_nodemask+0x4d4/0x584) from [<c00a5454>] (__get_free_pages+0x14/0x44)
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.084745] [<c00a5454>] (__get_free_pages+0x14/0x44) from [<bf294dec>] (nfs_idmap_new+0x30/0x154 [nfs])
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.094702] [<bf294dec>] (nfs_idmap_new+0x30/0x154 [nfs]) from [<bf26a570>] (nfs4_set_client+0xd0/0x24c [nfs])
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.105128] [<bf26a570>] (nfs4_set_client+0xd0/0x24c [nfs]) from [<bf26ad68>] (nfs4_create_server+0xc4/0x3a4 [nfs])
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.115957] [<bf26ad68>] (nfs4_create_server+0xc4/0x3a4 [nfs]) from [<bf274214>] (nfs4_remote_get_sb+0xb4/0x230 [nfs])
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.127008] [<bf274214>] (nfs4_remote_get_sb+0xb4/0x230 [nfs]) from [<c00cfa0c>] (vfs_kern_mount+0x94/0x164)
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.137152] [<c00cfa0c>] (vfs_kern_mount+0x94/0x164) from [<bf2745cc>] (nfs_do_root_mount+0x60/0x7c [nfs])
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.147232] [<bf2745cc>] (nfs_do_root_mount+0x60/0x7c [nfs]) from [<bf274850>] (nfs4_try_mount+0x48/0xb8 [nfs])
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.157708] [<bf274850>] (nfs4_try_mount+0x48/0xb8 [nfs]) from [<bf275954>] (nfs_get_sb+0x6a8/0xa58 [nfs])
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.167711] [<bf275954>] (nfs_get_sb+0x6a8/0xa58 [nfs]) from [<c00cfa0c>] (vfs_kern_mount+0x94/0x164)
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.177171] [<c00cfa0c>] (vfs_kern_mount+0x94/0x164) from [<c00cfb20>] (do_kern_mount+0x34/0xd8)
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.186197] [<c00cfb20>] (do_kern_mount+0x34/0xd8) from [<c00e5290>] (do_mount+0x644/0x6b4)
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.194754] [<c00e5290>] (do_mount+0x644/0x6b4) from [<c00e5384>] (sys_mount+0x84/0xc4)
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.202975] [<c00e5384>] (sys_mount+0x84/0xc4) from [<c0027ea0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x28)
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.211654] Mem-info:
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.214053] Normal per-cpu:
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.217016] CPU 0: hi: 42, btch: 7 usd: 3
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.221967] active_anon:754 inactive_anon:5191 isolated_anon:0
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.221973] active_file:2369 inactive_file:19476 isolated_file:0
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.221979] unevictable:0 dirty:2494 writeback:820 unstable:0
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.221985] free:603 slab_reclaimable:810 slab_unreclaimable:816
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.221991] mapped:1423 shmem:3 pagetables:350 bounce:0
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.252051] Normal free:2348kB min:1440kB low:1800kB high:2160kB active_anon:3016kB inactive_anon:20764kB active_file:9476kB inactive_file:77904kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:130048kB mlocked:0kB dirty:9976kB writeback:3280kB mapped:5692kB shmem:12kB slab_reclaimable:3240kB slab_unreclaimable:3336kB kernel_stack:744kB pagetables:1400kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.292273] lowmem_reserve[]: 0 0
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.295783] Normal: 371*4kB 26*8kB 30*16kB 1*32kB 1*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 2268kB
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.306727] 23626 total pagecache pages
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.310701] 1765 pages in swap cache
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.314414] Swap cache stats: add 31214, delete 29449, find 103392/108691
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.321418] Free swap = 232040kB
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.324869] Total swap = 257000kB
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.332012] 32768 pages of RAM
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.335227] 763 free pages
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.338100] 1347 reserved pages
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.341382] 1351 slab pages
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.344310] 24834 pages shared
Nov 16 18:49:22 slut kernel: [340207.347635] 1765 pages swap cached
hier meine Testergebnisse. Ich habe nfs-kernel-server auf der Blackstar installiert. Dann eine 10 Megabyte große TMPFS-Partition wie folgt eingebunden:
Code:
-               /mnt/memory     tmpfs   size=10m        0       0
Der Lokale Benchmark mit einer 9 Megabyte großen Testdatei ergab:
Code:
debian:/mnt/memory# spew -g --read-after-write 9m asd
Total iterations:                               40
Total runtime:                            00:00:23
Total write transfer time (WTT):          00:00:11
Total write transfer rate (WTR):    32028.14 KiB/s
Total write IOPS:                   63957.53 IOPS
Total read transfer time (RTT):           00:00:11
Total read transfer rate (RTR):     30947.09 KiB/s
Total read IOPS:                    61894.19 IOPS
Dann das Dateisystem ohne Optionen unterhalb von /mnt/memory auf der zweiten Testmaschine eingebunden und den Benchmark mit direktem E/A (um den lokalen E/A-Zwischenspeicher zu umgehen) gestartet. Ergibt:
Code:
packetblast:/mnt/memory# spew -d -g --read-after-write -b 512k 9m asd
Total iterations:                                6
Total runtime:                            00:01:00
Total write transfer time (WTT):          00:00:02
Total write transfer rate (WTR):    27592.81 KiB/s
Total write IOPS:                      53.89 IOPS
Total read transfer time (RTT):           00:00:01
Total read transfer rate (RTR):     38695.59 KiB/s
Total read IOPS:                       75.58 IOPS
Also gut vergleichbare Wert mit den nfs-kernel-server.
Vermutlich fehlt dir wie mir gerade beim Benchmark einfach ein:
Code:
/etc/init.d/portmap start
Grüße
Code:
root@slut:/filestore# /etc/init.d/portmap status
portmap is running.
Portmap läuft dabei, hab gestern schon einige Zeit auch gesucht. Naja geht auch ohne fürs erste. Kollege von mir hat es mit dem Dockstar auch nicht hingekriegt.
Falls noch jemand eine DockStar braucht, habe noch einige im Marktplatz abzugeben.
http://www.hardwareluxx.de/communit...-chieftec-big-tower-fernbedienung-758743.html
Anfragen dazu bitte nur in meinem Thread oder via PN, wird sonst zu unübersichtlich und gehört auch hier nicht rein! :)
Hat schon mal jemand gebenchmarkt welche Cipher bei SSH am meisten Performance pro Cpulast gibt? blowfish-cbc, aes128, arcfour? Ich weiß selber das Arcfour nicht sonderlich sicher ist, es geht in meinem Fall nur darum dass der Datenverkehr überhaupt verschlüsselt ist, läuft nicht übers Internet sondern lokal im Netzwerk, hauptsächlich NX-Traffic. Die Dockstar hat zwar Hardwarebeschleunigung für AES, aber das lässt sich mit SSH soweit ich weiß nicht nutzen, habe es nur mit dmcrypt bei älteren Kernels unter 2.6.30 zum laufen bekommen, auf meinen Dockstars brauche ich aber mindestens 2.6.35 wegen ein paar anderen Gerätschaften die erst ab dann ordentlich laufen. :/
