• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Asus M3A78 Pro (ATI 780G)
Hallo. Ich habe das Board zusammen mit einem Phenom 9850 Black und einer ATI 4870 Graka nun seit 3 Wochen und wollte hiermit ein paar Eindrücke liefern und mit Euch Erfahrungen austauschen.
Bilder:
ASUS M3A78 Pro:
Sound Chip
Netzwerk Chip:
Man sieht schön die Mäander der abgehenden Leiterbahnen, die zum Netzwerkport gehen
Rätselhafte Mäander neben PEG Slot:
Sie starten und enden im Nichts.
Spannungswandler Bereich:
Rückseite. Man sieht die nur 4 USB Schnittstellen und den SP DIF Connector.
Testsetup auf Bookshelf - Gehäuse :)
Platzprobleme:
Der Speicher stösst mit der Halteklammer des Scythe zusammen
BIOS Screens:
Bilder vom Bios 0303!
WARNUNG: PROZESSOR SPANNUNGEN WERDEN BEI 0303 BIOS FALSCH ÜBERNOMMEN! SIEHE UNTEN.
GPU im Chipsatz ließ sich locker von 500 auf 750 Mhz übertakten.
CPU-Z Screens:
Offizielle Produkseite von ASUS:
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=149&l3=639&l4=0&model=2270&modelmenu=1
aktuelle CPU Support Liste:
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=M3A78 PRO&os=17
http://event.asus.com/mb/AM3_CPU_Support/
Unterstützt somit auch Phenom 2 (Deneb) Prozessoren.
Bezugsquellen
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?suche=m3a78 pro
Günstiger Shop (hatte nur positive Erfahrungen)
http://einsdeins.de/index.php?kategorieId=1660&artikelId=MBOASUAM21351
ähnlich Snogard.de, nur billiger. ( ist wohl auch der selbe ;) )
Preis: derzeitig um 75€
Software:
BIOS:
Direkter Link zum Server mit neuestem Bios:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socketAM2/M3A78_PRO/
BIOS 0702 vom 24.11.2008:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socketAM2/M3A78_PRO/0702.zip
Wichtigste Neuerung: Support für Phenom 2 - CPUs, siehe hier:
WARNUNG: CPU SPANNUNG FALSCH BEI BIOS 0303.
Bei manueller Einstellung im BIOS bitte immer anschließend nachmessen. Die Spannungen waren bei Einstellungen von z.B. 1,3V um >0,2 Volt falsch, also über 1,5. Dies kann auf langer Sicht den Prozessor schädigen. Daher empfehle ich die Nutzung eines neuerem BIOS
Bios Update Tool:
DOS Flashtool
Afudos BIOS update tool V2.36
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/AFUDOS236.zip
Windows XP / Vista Flashtool
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/ASUSUpdt_V71402_XPVista.zip
(getestet unter XP. Lief einwandfrei)
Nach Update des BIOS Default Settings laden!
Treiber:
Chipset und Grafik
http://ati.amd.com/support/driver.html
hier das Betriebssystem, dann die Kategorie "Integrated / Motherboard" und schließlich als Grafik "Radeon HD 3200" auswählen. Alle Treiber incl. NB / SB sind dann in diesem Paket enthalten. Bei Installation "Custom" wählen und "Free WoW Trial" und "Register... " abwählen.
WICHTIG!
Falls ihr euch mit langsamer Chipset Grafik unter 2D in XP bei GUI lastigen Anwendungen, vor Allem in Verbindung mit Flash unter Firefox herumplagt, nutzt den 8.12er BETA Treiber oder neuer.
ATI Catalyst 8.12 beta (8.561 RC3) XP 32/64-bit
http://www.mediafire.com/?dojmwyjn4nt
Netzwerk:
hier:
http://www.realtek.com/downloads/do...d=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
oder nach Treibern suchen für "RTL8111C" auf
Sound:
hier:
http://www.realtek.com/downloads/do...=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
oder nach Treibern suchen für "Realtek ALC 1200" auf
Prozessortreiber für XP, XP64 und Server2003:
Phenom:
http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_15259,00.html
Athlon 64 X2:
http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_13118,00.html
(AMD Processor Driver)
AMD Cool & Quite ACPI Treiber (XP und Vista)
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/misc/AMD_CoolnQuiet/AMDCoolnQuiet_Utility_V21707_XPVista.zip
Wird benötigt um das "Unbekannte Gerät" im Gerätemanager verschwinden zu lassen.
Danke an Vincy für diesen Hinweis
Sonstige Treiber und Tools, die aber nicht unbedingt erforderlich sind:
AMD Live! Treiber
falls das Live! Feature im BIOS eingestellt ist erscheint zumindest bei Vista im Gerätemanager ein "Unbekanntes Gerät".
Dieser Treiber behebt das Problem. Es ist auch gleichzeitig dafür zuständig, dass weniger Leistung beim Standby benötigt wird und auch wohl schneller aufwachen soll.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/AMD_Live_V1010_XPVista.zip
Express Gate Installer
Express Gate ist ein beworbenes Feature des Boards, dass ein schnellstartendes Linux mit Browserfunktionen bereitstellen soll.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/ExpressGate_Installer_V1208_XPVista.zip
AMD Overdrive
Dies ist das umworbene Übertaktungstool, bereitgestellt von AMD für die 700er Chipset Serie. Es bietet viele Parameter zum Verstellen an, darunter: Multiplikator, Referenztakt, Spannungen etc.
Version 2.1.2
http://game.amd.com/us-en/drivers_overdrive.aspx
Integration von AHCI und RAID Treiber in XP 32 Setup Disk Mini HowTo
Das Treiberpaket für Southbridge herunterladen:
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/gamesite/8-7_xp32-64_sb_65996.exe
ATI Treiber Setup die Dateien entpacken lassen, dann abbrechen.
nlite herunterladen und installieren. XP 32 CD in Ordner kopieren lassen, dann Service Pack Integration und Drivers und ISO Image erstellen auswählen. Dann SP3 einbinden lassen. Dann im nächstem Fenster "Treiber" zunächst unten auf "Hinzufügen" und dann auf "Treiberordner" oder ähnlich klicken. Dann zu folgenedm Pfad wechseln:
C:\ATI\SUPPORT\8-7_xp32-64_sb_65996\SBDrv
"Alles" anklicken und alles mit 64 im Namen abwählen. Dann später bei den Text Mode Treibern nur die 32 Bit version auswählen. Weiter. Image erstellen lassen, brennen und fertig.
Erfahrungen:
Pro:
  • 780G Chipsatz und 700er Southbridge.
  • 6 SATA Anschlüsse.
  • Die Platine wirkt sehr aufgeräumt. Das Design gefällt. Der Northbridge Kühler ist Alu, das PCB ist leicht rötlich-braun. Es sind relativ wenige Bauteile auf dem Board.
  • Es ist für 140 Watt - Phenoms konzipiert und sollte sich somit gut zum Übertakten eignen.
  • ein PCIx1 Slot über PEG bleibt frei wenn Dualslot Graka verwendet wird.
  • Es werden ausschließlich SSD Caps verwendet.
  • Es sind 5 Spannungs - Wandler auf dem Board (5-phasig). Dabei dient eine Phase zur Stromversorgung des Speichercontrollers. (der fünfte SpaWa ist oben auf dem Bild ganz links gerade noch zu sehen)
  • Gut gemachte Lösung mit ATX Slotblende. Hier wird anstelle einer Blechlasche ein Drahtgeflecht verwendet um Massekontakt zum Gehäuse herzustellen. Allerdings gestaltet sich dann der Einbau schwierig. Das Board muss mit hoher Kraft gegen das ATX Blech gedrückt werden um es im Gehäuse festschrauben zu können.
  • Der Onboard Sound ist der Beste, den ich bisher hatte. (Kopfhörer). Warmer Klang, aber trotzdem viele Details heraushörbar. Weniger nervige Höhen als bei anderen Onboard Soundkarten. Ich denke der Klang ist insgesamt sogar besser als bei der Audigy1, wobei dies nur subjektiv ist. (kein Blindtest). Aber trotzdem: Realtek Audio ist nicht mehr schlecht!
  • Im BIOS lassen sich zwei Übertaktungsprofile anlegen zwischen denen umgeschaltet werden kann.
  • Onboard Grafik ausreichend für 3 Jahre alte Spiele ohne Antialiasing. Habe dies kurz mit SWAT4 getestet ( Unreal 2004 Engine )
Contra:
  • Die Northbridge wird sehr warm wenn ein Towerkühler verwendet wird. Daher sollte der Luftstrom des Kühlers teilweise auf den Chipsatzkühler umgelenkt werden. Das ASUS-Blech sollte dazu entfernt werden um einen besseren Luftstrom von oben zu ermöglichen.
  • Die Speichertimings von meinem Corsair Dominator 1066 wurden viel zu hoch vom BIOS eingestellt obwohl sie im SPD korrekt eingetragen sind ( laut CPU-Z ). Sie mussten manuell runtergestellt werden. Die Stabilität war dann aber einwandfrei.
  • Beim Restart nach Veränderungen im BIOS schaltet sich das komplette Board für 2 Sekunden ab und dann wieder ein. Die armen Festplatten.. :)
  • mein 1066-Speicher läuft nur mit 2T! Bei Test mit 1T musste ich Bios resetten! Es gab kein "Recovery Mode" wo das Bios die Einstellungen noch behält. Alles musste neueingestellt werden.
  • Unter VISTA 64 (Server 2008) ist das System leider noch etwas instabil, es freezed mit Soundhängern in Crysis. Nur Reset hilft! XP32 keine Auffälligkeiten.
  • Es existiert komischerweise noch ein "Unbekanntes Gerät" im Gerätemanager (WS2008) obwohl ich die neuesten Chipsatztreiber, Grafik, Netzwerk etc. installiert hatte.
  • Unter XP32 sind nur 3,25 GB Ram frei bei Bestückung mit 4GB. Ich denke es liegt am nicht deaktivierbaren USB und IDE - Ports.
  • Es gibt kein Parallel-Port. Auch nicht als Blende nachrüstbar! Es sind einfach keine Anschlüsse am Board vorhanden. Nur Seriell ist möglich per Blende, die aber nicht beilag.
  • Die Bootreihenfolge der Festplatten wird nach Hinzufügen oder Entfernen eines Laufwerks meistens durcheinandergebracht. Es muss also dauernd nachgeschaut werden, sonst kein Boot!
  • Die USB Ports sind nicht einzeln abschaltbar.
  • Das Board hat hinten nur 4 USB Anschlüsse!
  • IDE Controller nicht abschaltbar.
  • Bios erkennt nur 4 von 6 SATA Anschlüsse wenn AHCI oder RAID verwendet wird ( ich denke aber Geräte an den anderen beiden werden unter WIndows wieder erkannt. )
Tipps zur Installation:
  • Die beiliegende Treiber-CD sollte direkt weggeworfen werden! Der Netzwerkkartentreiber war instabil unter Gigabit, der Chipsatztreiber ließ sich nicht installieren. Ich empfehle daher den Download neuester Treiber bei ATI ( Chipsatz, Grafik ) und Realtek ( für Audio und Netzwerk ). Siehe oben :)
  • Die Prozessortreiber vom Phenom sollten unter XP installiert werden. Es traten dann weniger Hakel-Ruckler unter Windows Programmen (gut zu sehen bei der Foobar2000 - Visualisierung) und wohl auch bei Spielen auf. Auch konnte ich weniger Abstürze bei alten Spielen wie z.B. bei Command & Conquer 2 Red Alert 1 im Netzwerk beobachten. Man musste auch nicht mehr das Spiel zwangsläufig auf einen CPU Kern beschränken.
Für weitere Erfahrungen wäre ich dankbar.
Falls ihr noch mehr Details wollt: einfach fragen!
Bernhard
bei der CPU Temperatur wird es sich wahrscheinlich um den Uncore Bereich der CPU, also dem Speichercontroller + L3-Cache handeln. CPU Kern sind die Kerntemperaturen. Versuch mal die Temp mit HWMonitor und OpenHardwaremonitor auszulesen. Im Zweifel würde ich mich immer an den höheren Temperaturwert orientieren.
Danke dir :banana:
Hier die Ergebnisse:
Sieht doch recht gut aus aber was sind die 49 und die 37 bei Temperature 1 und 2?
Die CoreTemp liegt doch bei 31,5. :confused:
Temp#1 gibt die CPU (s.o.), Temp#2 mit 37 Grad die Motherboard-Temperatur wieder. Ist bei meinem Asus-Board genauso. Die Kerntemperaturen (bei dir 31,5) sind immer identisch, da nur ein Temperaturfühler in der Nähe der Kerne plaziert ist.
Nope, stimmt so nicht. Die "CPU-Temp" wird von einem Sensor außerhalb der CPU (vermutlich im Sockel) ausgelesen. Und die Kerntemperaturen sind tatsächlich von verschiedenen Sensoren erfaßt, welche aber meistens immer gleich sind (und logischerweise auch gleich sein sollten). ;)
Aber die 49 Grad sind doch bei nahezu 0% Auslastung auch schon etwas viel oder? Ich habe nur den Boxed-Kühler von AMD drauf, der scheint aber nicht wirklich was zu taugen. Ich hab da noch nen Alpine 64 aber der ist laut Hersteller nur für Single-CPU Boards.
Muß ich mich mal im Marktplatz umschauen.
gut möglich aber die CPU-Temp liegt meistens über die der Core-Temp. Wie kommst du darauf das die Kerntemperaturen von mehreren Sensoren erfasst werden? Also wenn wirklich mehrere Sensoren die Cores erfühlen, müsste bei einem Quad-Core, bei dem die Kerne unabhängig (unganged) voneinander takten, unterschiedliche Temperaturen je Kern ausgewiesen werden.
Ach menno, Du bist drr Weltmeister im Durcheinanderwürfeln. :fresse:
Was hat denn "unganged" (was übrigens eine Betriebsart des Speichercontrollers ist) mit einer unterschiedlichen Taktung der Kerne zu tun? Die "Temperaturen" werden eh nur quasi "errechnet". Nimm Dir einen Prozessor und einen Kühler und 5 verschiedene Boards: Du wirst merken, daß jedes Board andere Temperaturen ausgibt. Und ja, ab und an hat man leichte Unterschiede in den einzelnen Kerntemperaturen. ;)
ist ja auch nur im übertragenen Sinne. Schau dir mal Tools wie K10Stat an, "unganged" wird umgangssprachlich für den Modus unabhängig voneinander taktender Kerne genannt! :) Und die Temperaturen sind wie du schon sagtest nur errechnete, abgeleitete Werte.
Ist ja alles ganz interessant, allerdings weß ich noch immer nicht ob die CPU nun zu heiß wird oder ncht mit ihren 49 Grad.
Danke dir :wink: .
Ich hätte noch den hier rumliegen.
Ist der vielleicht etwas besser als der Boxed-Kühler?
Allerdings hat der Lüfter nur 3 Kabel am Stecker, der vom AMD aber 4:confused: .
Paßt zwar trotzdem aber was macht das eine Kabel für nen Unterschied? Was wird damit gesteuert?
Aaalso. :) Das 3-polige Kabel setzt sich wie folgt zusammen: +12V, Masse, Tachosignal. Das neuere 4-polige kabel wird bei PWM-gesteuerten Lüftern verwendet und setzt sich so zusammen: +12V, Masse, Tachosignal, PWM-Signal.
Eine Steuerung per PWM unterscheidet sich in der Hinsicht von der herkömmlichen Drehzahlregelung per Spannungsveränderung, da die 12V permanent anliegen und je nach gewünschter Drehzahl diese 12V für einen winzigen Bruchteil einer Sekunde immer wieder unterbrochen wird. PWM bedeutet Pulsweitenmodulation. :)
Danke dir.
Wenn ich den Lüfter doch da anschließe wird der trotzdem herkömmlich gesteuert?
