@DeadNade: Erstelle am besten eine .cfg-Datei. Also, der Reihe nach... Geh in den Playersordner von Black Ops, wo auch deine config_mp und so liegt. Da erstellst du ein neues Textfile welches du zu login.cfg umbenennst. Dann öffnest du die Datei, und schreibst mit einem normalen Texteditor folgende 2 Zeilen rein:
Code:
rcon host <Server IP:Port>
rcon login <dein PW>
Wenn du dies gemacht hast, dann kannst du im CoD MP die Konsole öffnen (egal ob auf deinem Server oder nicht) und
ausführen. Dies dauert so 4-5 Sekunden. Danach bist du eingeloggt. Wenn du jetzt auf deinem Server bist, dann kannst du z.B. mit /rcon say <irgendwas> etwas ausgeben. Wenn dann im Chat "console: <irgendwas>" steht, dann bist du erfolgreich eingeloggt. Alternativ kannst du auch den Befehl /rcon status ausführen
Wenn du dann keine Spieler siehst, dann stimmt was nicht (nicht vergessen die Konsole im Vollbild zu öffnen, sonst kannst du gar nichts sehen).
So eingeloggt, kannst du die oben erwähnten Befehle benutzen.
Pass aber auf die login.cfg auf
Die solltest du nicht einfach so weitergeben, denn das Serverpasswort steht da in Klartext drinnen
Falls du nicht alles verstehst, einfach nachfragen, kannst auch per PN fragen, kein Problem.
@DeadNade die zweite ^^: Du musst beim Kick nur Leerzeichen machen
Am sichersten ist es wenn du über die ID des jeweiligen Spielers gehst
Dann gibts keine Verschreiber
Dann einfach /rcon status -> Spieler suchen, ID Merken -> /rcon clientkick <nr> <Grund, oder sonstige Notiz> -> Und weg iss er! ^^
