• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Gigabyte (GA-) EP45 Extreme (P45) [3]
Da leider noch nicht viele Leute dieses Board besitzen möchte ich es an dieser Stelle vorstellen.
Da die X38/X48 Boards von Gigabyte ja keinen so guten Ruf bzgl. ihrer OC-Tauglichkeit geniessen war mein Interesse an diesem Board auch erst sehr gering. Doch dann stieß ich auf eine durchaus positive review bei clunk.org.uk in der das Board mit den 45nm Dual Cores durchweg überzeugende Ergebnisse lieferte. Als ich dann noch erfuhr dass die Jungs vom PC-Tweaker ihre 45nm Quads bevorzugt auf diesem Brett testen, da damit der höchste FSB erreicht wird, war ich restlos überzeugt und orderte das Board direkt beim PC-Tweaker. Da die CPU als limitierender Faktor ausgeschlossen werden sollte nahm ich gleich noch einen Q9550 und einen E8600 (beide pretested) mit.
Von den Ergebnissen könnt ihr euch nun hier überzeugen und wenn der ein oder andere sich vielleicht auch noch das Board bestellt könnte ja eventuell sogar ein sammelthread draus werden....
Gigabyte GA-EP45 Extreme
Spezifikationen:
CPU:
1. Support for an Intel® Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel® Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® Dual-Core processor/Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
(Note) This motherboard is designed with VRD11.1 power phase, and cannot be compatible with VRD10 designed CPU. Please refer to "CPU Support List" for details.
2. L2 cache varies with CPU​
Front Side Bus:
1. 1600/1333/1066/800 MHz FSB​
Chipset:
1. North Bridge: Intel® P45 Express Chipset
2. South Bridge: Intel® ICH10R​
Memory:
1. 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
2. Dual channel memory architecture
3. Support for DDR2 1200/1066/800/667 MHz memory modules
(Refer to Memory support list for more information)​
Audio:
1. Realtek ALC889A codec
2. High Definition Audio
3. 2/4/5.1/7.1-channel
4. Support for Dolby Home Theater
5. Support for S/PDIF In/Out
6. Support for CD In​
LAN:
1. 4 x Realtek 8111C chips (10/100/1000 Mbit)
2. Support for Teaming​
Expansion Slots:
1. 1 x PCI Express x16 slot
2. 1 x PCI Express x8 slot (The PCIEx16 and PCIEx8 slots support ATI CrossFireX technology and conform to PCI Express 2.0 standard.)
3. 1 x PCI Express x4 slots
4. 1 x PCI Express x1 slot
5. 3 x PCI slots​
Storage Interface South Bridge:
1. 6 x SATA 3Gb/s connectors (SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3, SATAII4, SATAII5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
2. Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10​
iTE IT8213 chip:
1. 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices​
iTE IT8720 chip:​
1. 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive​
IEEE 1394a:
1. T.I. TSB43AB23 chip
2. Up to 3 IEEE 1394a ports (via the IEEE 1394a brackets connected to the internal IEEE 1394a headers)​
USB:
1. Integrated in the South Bridge
2. Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (8 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers)​
Internal I/O Connectors:
1. 1 x 24-pin ATX main power connector
2. 1 x 8-pin ATX 12V power connector
3. 1 x floppy disk drive connector
4. 1 x IDE connector
5. 6 x SATA 3Gb/s connectors
6. 1 x CPU fan header
7. 2 x system fan headers
8. 1 x power fan header
9. 1 x front panel header
10. 1 x front panel audio header
11. 1 x CD In connector
12. 1 x S/PDIF In header
13. 1 x S/PDIF Out header
14. 2 x USB 2.0/1.1 headers
15. 3 x IEEE 1394a headers
16. 1 x serial port header
17. 1 x chassis intrusion header
18. 1 x power LED header
19. 1 x power switch
20. 1 x reset switch​
Back Panel Connectors:
1. 1 x PS/2 keyboard port
2. 1 x PS/2 mouse port
3. 1 x optical S/PDIF Out connector
4. 1 x coaxial S/PDIF Out connector
5. 1 x clearing CMOS switch
6. 8 x USB 2.0/1.1 ports
7. 2 x RJ-45 ports
8. 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)​
I/O Controller:
1. iTE IT8720 chip​
H/W Monitoring:
1. System voltage detection
2. CPU/System temperature detection
3. CPU/System/Power fan speed detection
4. CPU overheating warning
5. CPU/System/Power fan fail warning
6. CPU/System fan speed control​
BIOS:
1. 2 x 8 Mbit flash
2. Use of licensed AWARD BIOS
3. Support for DualBIOS™
4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b​
Features:
1. Support for @BIOS
2. Support for Q-Flash
3. Support for Virtual Dual BIOS
4. Support for Download Center
5. Support for Xpress Install
6. Support for Xpress Recovery2
7. Support for EasyTune
8. Support for Dynamic Energy Saver Advanced
9. Support for Time Repair
10. Support for Q-Share​
Software:
1. Norton Internet Security (OEM version)​
Operating System:
1. Support for Microsoft/ Windows/ Vista/XP​
Bilder:
Silent Pipe:
Bios Screens:
Biostemplate Intelligent Tweaker :
Code:
GIGABYTE GA-EP45_EXTREME
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Turbo
CPU Clock Ratio ..........................: 8
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 4,000Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:104Mhz
C.I.A. 2
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 100ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 100ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1,000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 24
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:4
tWTR..........................................:4
tWR............................................:8
tRFC...........................................:50
tRTP............................................:4
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Static tRead Value.........................:Auto
 tRD Phase0 Adjustmen...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
 tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
 tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Channel B
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Voltage Type.………... Normal
CPU
CPU Vcore….……….........................:1.232v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.200v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.5400v
CPU Referen.…………....0.755V*.......: 0.800v
CPU Reference2………,,0.800V*.......:0.838v
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.300
MCH Reference….…….0.800V...........; 0.758v
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2200v
DRAM Termination .…0.900V............: Normal
Channel A Reference 0.900V............: Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
[b]{U]Advanced Settings[b]{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: Disabled
No-Execute Memory Protect............: Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E)................: Disabled
C2/C2E State Support....................: Disabled
x C4/C4E State Support..................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: Disabled
CPU EIST Function.........................: Disabled
Virtualization Technology................: Disabled
Note: * refers to 45nm CPU
Testkonfiguration:
Hardware:
Q9550 C1 & E8600 E0 (beide pretested vom PC Tweaker - die haben da noch mehr so geile Teile...:d)
Gigabyte P45 Extreme
2GB Mushkin XP8000 Redline (Micron D9GMH)
8800GTS G80
Zalman ZM850-HP
Cooling:
Enzotech SCW-1
Alphacool OTC Flat G80
Thermochill PA120.3@Nanoxia FX-12 2000
Laing Ultra
Tygon 3/8
Overclocking:
Das Board ist ein absolutes FSB - Monster :)
E8600:
Q9550:
weitere Tests folgen..
Review:
clunk.org.uk
Bios:
MfG Afrokalle :wink:
also ich bin ja ein bischen blöde, aber nu frag ich trotzdem, sind die beiden reference spannungen für die cpu und mch die gtls? und wie stell ich die am günstigsten ein??? wäre nett wenn das nochmal jemand erläutern konnte, bin sicher das das schonmal kam, aber ich wollte trotzdem nochmal fragen, vielleicht gitbs ja auch was neues, ich selbst betreibe eine q9550 @ 4,00 ghz.
danke im voraus
Es dazu einen Guide, aber ich erkläre es kurz:
CPU Ref bezieht sich auf CPU Termination
MCH Ref bezieht sich auf MCH Core.
Beide sind auf Standard bei 63% und erhöhen sich mit Erhöhung der entsprechenden Bezugswerte. CPU Ref und MCH Ref sind unabhängig voneinander.
Für Quad OC hat sich ein Verhältnis von ca 67% als wirkungsvoll erwiesen.
Können jedoch auch abweichen und darunter oder darüber liegen(irgendwo zwischen 63-70%)
Da hilft jedoch nur testen, testen und nochmal testen.
Und welches bios könnt ihr mir empfehlen??? Ich häng noch mit dem f7 rum, und wollte nur mal fragen ob jemand im zusammenhang mit einem q9550 bessere erfahrungen gemacht hat als mit dem f7.
Hallo viper-dsl
Das Bios F9d ist schon super, ich kann es aus meiner Erfahrung nur empfehlen.
ich hab das F8
Achtung: das neueste bios is nicht immer das beste.nur paar neuerungen aber in Sachen OC ist das egal.
Bei meinem UD3R hatte ich ein F4 Bios und trotzdem die selben Ergebnisse als andre mit F1337d version ;)
Hallo Leute
Ich habe ein Problem.... und zwar habe ich 4 GHz mit nem Q9650 auf dem Gigabyte ep 45 laufen
aber seit ein paar Tagen kommt ein Bluescreen sobald das Win Logo kommt und genau immer da auch wenn ich die CPU Spannung erhöhe.
Bevor das ganze mit dem Bluescreen kam lief das Sys einwandfrei mit 4GHz. MEM Test ergab auch keine Fehler.
Das einzigste was verändert worden ist sind die Windows Updates, bei denen wurde aber auch 4 nicht erfolgreich intalliert, kann es denn daran liegen???
Mein SYS:
Gigabyte ep-45 Extreme
Q9650
4GB Corsair RAM
Asus Radeon 5870
OCZ vertez SSD läuft im AHCI
750W be Quiet Netzteil
Danke im voraus
MfG
Teste doch mal "Bios Optimized Defauls" ob es damit läuft,wenn nicht liegt es nahe das es am Update liegt;)
Dann würde ich einfach das OS neu installieren.
Hallo Leute
Mein SYS:
Q9650
4GB Corsair RAM
Asus Radeon 5870
Danke im voraus
MfG
genau da würde ich mal ansetzen und die Updates zurücknehmen oder einen älteren Wiederherstellungspunkt zu Wiederherstellung benutzen.
Gruß herm
Danke vorab werde das sys auf alle fälle neu aufsetzten. ....
Wenn es nichts bringt melde ich mich wieder zu wort
EDIT:
Morgen
ja mit Optimal defaults läuft es.....
habe sogar dann mal nur 3,8GHz gesetzt und da hatte er auch gestartet aber nur da ich die VCore erhöhte (auf den Wert als er mit 4 GHz lief).:shake:
Nein eist und c1 sind deaktiviert
Wie gesagt er lief bei 4GHz 24/7 einwandfrei und dann plötzlich nicht mehr immer an derselben stelle bluescreen
Sent from my MB525 using Tapatalk
hast du die Win Updates nun mal zurückgenommen? Mußt ja nicht gleich neu aufsetzen.
Gruß herm
Ja habe es versucht. Beim deinstalliren kamen fehlermeldungen das das Update nicht enfernt worden ist und so krams Meldungen.
Deshalb dachte ich mal an die komplette neu Auflage des Wins.
Ja alles neu ist immer gut wäre aber meine letzte Option.Ok Deinstallation hat nicht geklappt dann wäre mein nächster Schritt in der Systemsteuerung die Systemwiederherstellung zu nutzen und einen älteren Wiederherstellungspunkt zu nehmen dann müßten die Updates doch auch weg sein.Wenn das auch nicht geht und du deine alten Einstellungen nicht mehr hin bekommst bleibt vielleicht wirklich nur die große Keule.
Oder es ist was an deiner Hardware.
Gruß herm
Der Wiederherstellungs punkt ist leider nicht mehr vorhanden. Da ich eine Win reparatur durchgeführt hatte. Und ich hoffe nicht das die Hardware was hat :-(
na dann die große Keule ich hoffe das es dann wieder läuft und werde es ja lesen .
Gruß herm
Abend Jungs :wink:
Also mein Problem habe ich gelöst (siehe obige Posts) :fresse2:
Schuld an allem war das Windoof. Habe es neu aufgesetzt und alle Updates durchgeführt ohne jegliche Fehler.
Dann im Bios meine Werte eingestellt für 4 GHz und siehe da alles wieder wie vorher, :fresse:
Prime und Linx Stable juhu.
Ich kann euch sagen mich hat es sehr gewundert das es alleine am Windows lag :kotz:
Danke euch
MfG
xxmkxx
Abend Jungs :wink:
Danke euch
MfG
xxmkxx
Also haben die Win Updates es geschafft dein Betriebssystem zu schrotten .
Schön das es wieder läuft.
Gruß herm
Hab meine 6950 bekommen und zum glück einen gewinkelten sata anschluss gehabt...das ist ja mal völlig mies gemacht von GB^^
Ja^^ ich dachte damals erst das ich die Graka wieder verkaufen muss oder halt neues Board :d
Morgen Leute
Also vor 2 Wochen hatte ich ein Problem das er mit den 4GHz Settings immer bei booten beim Windows Logo abschmiert.(Seite davor) Nachdem ich dann das Win neu aufgesetzt hatte funktionierte es genau 3 Tage und nun wieder dasselbe Problem er schmiert ab beim Windows Logo.... Ich hoffe es kann mir einer Helfen
Hi
hab mir gestern das Board eingebaut und brauch mal eure Hilfe beim Takten. Es ist egal welche Werte ich für meinen Q9550 C1 einstelle, sie werden automatisch zurückgesetzt. Wenn ich aber unter Windows mir EasyTune takte, funktioniert es.
Und dann macht mich noch stutzig, dass es beim booten immer etwas länger dauert, bis der Pieps kommt. Vorher kommt vier oder fünfmal ein knacken. Ist das normal?
Vllt kann mir einer helfen
MfG
Ist alles wie beim Auslieferungszustand, bzw nach dem Reseten des Bios. Selbst wenn ich auf 335 gehe, passiert das gleiche
