[Sammelthread] Gigabyte (GA-) EP45 Extreme (P45) [3]
Da leider noch nicht viele Leute dieses Board besitzen möchte ich es an dieser Stelle vorstellen.
Da die X38/X48 Boards von Gigabyte ja keinen so guten Ruf bzgl. ihrer OC-Tauglichkeit geniessen war mein Interesse an diesem Board auch erst sehr gering. Doch dann stieß ich auf eine durchaus positive review bei clunk.org.uk in der das Board mit den 45nm Dual Cores durchweg überzeugende Ergebnisse lieferte. Als ich dann noch erfuhr dass die Jungs vom PC-Tweaker ihre 45nm Quads bevorzugt auf diesem Brett testen, da damit der höchste FSB erreicht wird, war ich restlos überzeugt und orderte das Board direkt beim PC-Tweaker. Da die CPU als limitierender Faktor ausgeschlossen werden sollte nahm ich gleich noch einen Q9550 und einen E8600 (beide pretested) mit.
Von den Ergebnissen könnt ihr euch nun hier überzeugen und wenn der ein oder andere sich vielleicht auch noch das Board bestellt könnte ja eventuell sogar ein sammelthread draus werden....
Gigabyte GA-EP45 Extreme
Spezifikationen:
CPU:
1. Support for an Intel® Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel® Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® Dual-Core processor/Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
(Note) This motherboard is designed with VRD11.1 power phase, and cannot be compatible with VRD10 designed CPU. Please refer to "CPU Support List" for details.
2. L2 cache varies with CPU​
Front Side Bus:
1. 1600/1333/1066/800 MHz FSB​
Chipset:
1. North Bridge: Intel® P45 Express Chipset
2. South Bridge: Intel® ICH10R​
Memory:
1. 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
2. Dual channel memory architecture
3. Support for DDR2 1200/1066/800/667 MHz memory modules
(Refer to Memory support list for more information)​
Audio:
1. Realtek ALC889A codec
2. High Definition Audio
3. 2/4/5.1/7.1-channel
4. Support for Dolby Home Theater
5. Support for S/PDIF In/Out
6. Support for CD In​
LAN:
1. 4 x Realtek 8111C chips (10/100/1000 Mbit)
2. Support for Teaming​
Expansion Slots:
1. 1 x PCI Express x16 slot
2. 1 x PCI Express x8 slot (The PCIEx16 and PCIEx8 slots support ATI CrossFireX technology and conform to PCI Express 2.0 standard.)
3. 1 x PCI Express x4 slots
4. 1 x PCI Express x1 slot
5. 3 x PCI slots​
Storage Interface South Bridge:
1. 6 x SATA 3Gb/s connectors (SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3, SATAII4, SATAII5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
2. Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10​
iTE IT8213 chip:
1. 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices​
iTE IT8720 chip:​
1. 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive​
IEEE 1394a:
1. T.I. TSB43AB23 chip
2. Up to 3 IEEE 1394a ports (via the IEEE 1394a brackets connected to the internal IEEE 1394a headers)​
USB:
1. Integrated in the South Bridge
2. Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (8 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers)​
Internal I/O Connectors:
1. 1 x 24-pin ATX main power connector
2. 1 x 8-pin ATX 12V power connector
3. 1 x floppy disk drive connector
4. 1 x IDE connector
5. 6 x SATA 3Gb/s connectors
6. 1 x CPU fan header
7. 2 x system fan headers
8. 1 x power fan header
9. 1 x front panel header
10. 1 x front panel audio header
11. 1 x CD In connector
12. 1 x S/PDIF In header
13. 1 x S/PDIF Out header
14. 2 x USB 2.0/1.1 headers
15. 3 x IEEE 1394a headers
16. 1 x serial port header
17. 1 x chassis intrusion header
18. 1 x power LED header
19. 1 x power switch
20. 1 x reset switch​
Back Panel Connectors:
1. 1 x PS/2 keyboard port
2. 1 x PS/2 mouse port
3. 1 x optical S/PDIF Out connector
4. 1 x coaxial S/PDIF Out connector
5. 1 x clearing CMOS switch
6. 8 x USB 2.0/1.1 ports
7. 2 x RJ-45 ports
8. 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)​
I/O Controller:
1. iTE IT8720 chip​
H/W Monitoring:
1. System voltage detection
2. CPU/System temperature detection
3. CPU/System/Power fan speed detection
4. CPU overheating warning
5. CPU/System/Power fan fail warning
6. CPU/System fan speed control​
BIOS:
1. 2 x 8 Mbit flash
2. Use of licensed AWARD BIOS
3. Support for DualBIOS™
4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b​
Features:
1. Support for @BIOS
2. Support for Q-Flash
3. Support for Virtual Dual BIOS
4. Support for Download Center
5. Support for Xpress Install
6. Support for Xpress Recovery2
7. Support for EasyTune
8. Support for Dynamic Energy Saver Advanced
9. Support for Time Repair
10. Support for Q-Share​
Software:
1. Norton Internet Security (OEM version)​
Operating System:
1. Support for Microsoft/ Windows/ Vista/XP​
Bilder:
Silent Pipe:
Bios Screens:
Biostemplate Intelligent Tweaker :
Code:
GIGABYTE GA-EP45_EXTREME
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Turbo
CPU Clock Ratio ..........................: 8
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 4,000Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:104Mhz
C.I.A. 2
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 100ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 100ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1,000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 24
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:4
tWTR..........................................:4
tWR............................................:8
tRFC...........................................:50
tRTP............................................:4
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Static tRead Value.........................:Auto
 tRD Phase0 Adjustmen...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
 tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
 tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Channel B
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Voltage Type.………... Normal
CPU
CPU Vcore….……….........................:1.232v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.200v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.5400v
CPU Referen.…………....0.755V*.......: 0.800v
CPU Reference2………,,0.800V*.......:0.838v
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.300
MCH Reference….…….0.800V...........; 0.758v
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2200v
DRAM Termination .…0.900V............: Normal
Channel A Reference 0.900V............: Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
[b]{U]Advanced Settings[b]{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: Disabled
No-Execute Memory Protect............: Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E)................: Disabled
C2/C2E State Support....................: Disabled
x C4/C4E State Support..................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: Disabled
CPU EIST Function.........................: Disabled
Virtualization Technology................: Disabled
Note: * refers to 45nm CPU
Testkonfiguration:
Hardware:
Q9550 C1 & E8600 E0 (beide pretested vom PC Tweaker - die haben da noch mehr so geile Teile...:d)
Gigabyte P45 Extreme
2GB Mushkin XP8000 Redline (Micron D9GMH)
8800GTS G80
Zalman ZM850-HP
Cooling:
Enzotech SCW-1
Alphacool OTC Flat G80
Thermochill PA120.3@Nanoxia FX-12 2000
Laing Ultra
Tygon 3/8
Overclocking:
Das Board ist ein absolutes FSB - Monster :)
E8600:
Q9550:
weitere Tests folgen..
Review:
clunk.org.uk
Bios:
MfG Afrokalle :wink:
Woher weisst du das so genau?
kann ich ja antworten.Den Zusatzkühler hat fast keiner drauf und bringt auch nichts was in dem Bereich wäre das es wichtig ist.Die NB kommt super ohne aus und kann auch viel Temp aushalten.
Hatte am Anfang auch so OC betrieben bis ich den Wakühler mit eingebunden habe.
Was der Zusatzkühler aber kann den PC zubauen;)
Gruß herm
Okay,also lässt sich mit dem Extreme Board auch genauso gut OCen wie mit dem EP45 UD3P?
Ja,es gibt Extreme die bei 490FSb Schlapp machen,es gibt UD3P's die nicht mehr können!Es gibt aber auch Extreme und UD3P's die 520FSB schaffen.Kommt immer auf die Güte des Boards an,früher konnte man die noch als "Getestet" kaufen.Das Extreme hat einen großen und kleinen Vorteil/Nachteil!Man kann 3 GTL's verstellen,beim UD3P nur 2,damit mikroskopisch besser zum Ocen geeignet,aber auch leicht komplizierter!
MfG Cole
Hä,wieso gehen die Extreme besser wenn die UD3Ps doch Ultra Durable 3 haben?
mach dich mal nicht an der kühl und ultra d3 fest...ob ein board nun 50 grad oder 55 grad wird,ist banane,sind beide hammer oc boards.keines geht wirklich besser,habe schon ud3p's gesehen,die für 500fsb weniger als 1,28v mch wollten,aber auch welche die 1,40v wollten,bei den extremes genauso...warum machst du dir so sorgen,teste...wird schon klappen!
Ich bin im Moment echt verwirrt...entweder ich zahle 150€ und update auf i6 2600k,UD4 und 8GB G.Skill Ripjaws....oder ich behalte das Sys...
für 150€ update!
aber in spielen wird der unterschied nicht so gewaltig sein...aber mach was du willst,habe ja selber geupdatet...hast du das extreme nicht gerade gekauft,im mp ist eins für 200€
Ich habe so kalkuliert:
Q9650 VID 1.2 : 190€ (195ink.)
EP45 Extreme: 90€ (95€inkl.)
8GB 1066Mhz Ram Corsair Dominator 100€(105€ inkl.)
Alter 800Mhz 4GB Ram: 35€ (40€ ink.)
__________________________________________
415€
die anderen 3 Komponenten würden 544€ kosten:
544-415€ = 129€ Differenz^^
415€
cpu...siehst ja wieviel für meine bieten...
board könnte klappen
8gb denke ich eher um die 90-100€ inkl.
alter ram um die 30€
Für den alten Ram hab ich schon ein Angebot für 40€ inkl. und für die CPU auch 195€ inkl ;)
Ich habe vor 2 Monaten noch 240€ dafür bezahlt...das bereue ich echt,aber aus Fehlern lernt man bekanntlich!
Ja so ist das eben mit guter Hardware, man macht immer Verlust.
Übrigens Ende Februar steige ich dann auch zu Sandy um, zum
Glück hat mein Q9650 schon evtl. ein neuen Besitzer.
:btt:
1. sind die BIOS alle noch nicht ausgereift was max. OC angeht
2. Boards und CPUs sind noch nicht flächendeckend lieferbar
3. Preise sind am Anfang viel zu hoch
4. und so eilig habe ich ein Date mit Sandy auch nicht... :d
Aber je länger du wartest,desto weniger ist die Hardware doch wert oder? :d
Sehe ich nicht so, da CPU schon Abnehmer hat und mein Board geht in der Bucht auch fett weg.
Na und meine GeIL EVO One RAMs kann ich gleich weiter verwenden.
Aber es steht sowieso ein komplettes neues Projekt an PC an.... also alles neu! :drool:
ich steige auch um.
hab zwar nur nen q9550 @ 4ghz, aber ich nehme hier lieber in kauf 10-15€ weniger zu bekommen als nachher in ebay drauf sitzen zu bleiben, das son depp die cpu schrottet und ich sie zurücknehmen muss
@ColeTricky:
Bei mir kam folgendes raus: 196€ für CPU,106€ für Ram,nun nur noch das Board :d
Sorryyyyyyyyyyy :d
Hab meinen Beitrag gelöscht.Hoffe du stößt auch bald zu den Sandy Bitches ;)
Oha...lang nix mehr passiert hier. Hoffe mir kann trotzdem einer helfen. Hab nie Sorgen mit meinem Brett gehabt. Immer schön gestartet....mit FF. Nu hab ich aber auf dem Board - sobald Windows startet - ein A4 stehn. Hat jemand nen Plan wo ich rausbekomme was die einzelnen Codes bedeuten?
Die Tage wird wieder von Anfang an langsam hoch getaktet, neue Grafikkarte und neues netzteil. System ist nicht mehr stabil seid tausch!
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
