Ein fröhliches Hallo erstmal!
Ich habe mich hier im Forum registriert, da ich vor habe meinen PC unter Wasser zu stellen
Jedoch habe ich mit Wasserkühlung bis dahin noch garkeine Erfahrung! Ich kenne mich sehr wohl mit Computer, Hardware und bis dato Luftkühlung aus, doch an eine Wasserkühlung habe ich mich bislang nicht gewagt. Jetzt will ich mich doch mal an ein solches Projekt wagen... als leidenschaftlicher Bastler!
Nachdem ich mich nun mehrer Tage in das Thema eingelesen habe, Foren durchstöbert und Beispiele angeschaut habe, möchte ich mich dennoch hier nochmals vergewissern und eure Meinung zu meiner Zusammenstellung erfahren.
Ziel:
Mein Ziel ist es, mein jetziger PC, der ja eigentlich schon fast einer Turbine nahekommt
in ein Silent System zu verwandeln. Dabei will ich kein OC betreiben, was auch dazu führt, dass ich eigentlich keine High Performance Wasserkühlung zusammenstellen will. Jedoch lege ich dennoch sehr viel Wert auf Qualität und wenn ich Teile kaufe, dann doch lieber welche die sich beweisen konnten. Die Wasserkühlung soll intern verbaut werden. Das System soll ausbaufähig sein oder besser das Projekt in mehrern Schritten realisiert werden. Der Grund ist hier bestimmt einmal der Geldbeutel der Mangel an Erfahrung meinerseits und natürlich eben auch die Freude am Basteln
Dabei ist Wichtig:
- Silent System
- Kein OC
- Intern Verbaut
- Ausbaufähig
Zu meinem jetziger PC-Konfiguration:
Mainboard: Asus P8Z68-PRO
CPU: i7 (2600K) @ 3.4 GHZ
GPU: Sapphire HD6970 (Single Fan) 2GB
Netzteil: BeQuiet Dark Pwer Pro 750W
Bis jetzt in einem Midicase von CoolerMaster.
Mein Plan:
Als erstes soll ein neues Case her. Hier habe ich an das Corsair Obsidian 800D gedacht.
Grund: Weil es sehr viel Platz liefert, kaum bis kein Modding erfordert um eine Wasserkühlung intern zu verbauen und mir persönlich gefällt.
Dann soll als nächstes erst einmal nur die Grafikkarte (derweilen der Krachmacher schlecht hin in meinem System) unter Wasser gestellt werden.
Doch habe ich mir einen Einkaufswagen auf AT zusammengestellt der auch gleich alles beinhaltet: http://www.aquatuning.ch/shopping_cart.php/bkey/e80d432665f181f335a43772920df6b5
Hier noch eine Zusammenstellung der Komponenten die ich in einem Ersten Schritt verbauen will und der Grund für die Entscheidung.
Pumpe: Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T inkl. Phobya Laing DDC Light Black Top
Grund: Wird immer wieder empfohlen und da habe ich mich einfach mal auf die Empfehlungen verlassen. Beim Top bin ich mir nicht sicher, aber da die Pumpe sowieso in ein Alphacool Laing DDC-SilentBox kommen soll lege ich hier kein Wert auf Äusserliches.
Entkopplung: Alphacool Laing DDC-SilentBox
Grund: Silent System.
Kühler: Swiftech Komodo HD6900
Grund: Soll laut mehrern Reviews eine sehr gute Verarbeitung und Kühlleistung haben. Ist jedoch auch relativ teuer, Alternativen?
Radiator: XSPC RX360 Triple Radiator
Grund: Soll laut Reviews die ich gelesen habe eine sehr gute Leistung bei langsam drehenden Lüftern haben. Kann im Corsair Case im Deckel moniert werden.
Lüfter: Scythe Slip Stream 1600 rpm
Grund: Soll gerade für Radiatoren besonders geeignet sein. Weshalb ich mich für 1600rpm entschieden habe, hat den Grund, dass ich gerne etwas Reserve habe und diese in weiteren Schritten über eine Lüfter/Pumpensteuerung auf 800 rpm drosseln kann.
AGB: Koolance TNK-501 Single 5.25" Bay Reservoir
Grund: Gefällt mir, ist jedoch relativ teuer. Vermutlich würde es in einem ersten Schritt auch ein einfacher Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 25 LT tun?
Schlauch: 2x Masterkleer Schlauch PVC 12,7/9,5mm (3/8"ID) Clear 3,3m (10ft) "Retail Package"
Grund: Wird auch immer wieder Empfohlen und da er mit Sleeve überzogen werden soll, kann er auch einfach transparent sein.
Sleeve: mod/smart Flex Sleeve 13mm (1/2") UV-blau
Grund: Optik, mir gefallen einfach Sleeves und damit wollte ich die Schläuche überziehen.
Dann sind da noch die Anschlüsse:
1x Anschlusskit Verschraubung 13/10mm G1/4" kompakt gemischt black nickel
- 6x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4" - kompakt - black nickel
- 4x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4" 90° drehbar - kompakt - black nickel
- 2x 13/10mm (10x1,5mm) L Schlauchverbinder - kompakt - black nickel
Grund: Eine Zusammenstellung der wichtigsten Anschlüsse sowie falls es zu engen Radien beim Schlauchverlegen kommen würde auch 2x Schlauchverbinder.
8x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - kompakt - black nickel
Grund: Vermutlich habe ich hier fast etwas zuviele... doch soll eben später noch CPU kühler hinzu kommen und vll noch anderes wie Temperaturfüher ect. Deshalb lieber 2-4 Anschlüsse zuviel als am Ende zuwenige.
1x Koolance 4-Wege Ablasshahn G1/4
Grund: Ein Ablassystem, da ich ja sowieso vor habe das System in mehrern Schritten zu verwirklichen muss ich auch im ersten Schritt für eine saubere Möglichkeit sogren, das Wasser aus dem Kreislauf abzulassen.
In einem weiteren Schritt soll dann meine CPU mittels der Wakü gekühlt werden, vermutlich brauche ich da dann noch einen weiteren Radiator (120 im Heck des Gehäuses) Doch da wollte ich mich noch nicht exakt mit den Komponenten auseinander setzen. Vielleicht reicht ja sogar der 360 Radiator?
Weiter soll dann noch eine Lüfter/Pumpensteuerung und Überwachungseinheit dazu kommen um Wassertemperatur auslesen zu können und in dieser Abhänigkeit die Pumpe/Lüfter dann Steuern. Die von Koolance hat meine Aufmerksamkeit geweckt, doch lässt sich mit der die Laing Pumpe steuern? Vielleicht habt ihr hier auch andere Empfehlungen?
Hier die Steuerung/Überwachung: Koolance CTR-CD12 Pumpen & Lüftersteuerung mit Display - schwarz
Freundliche Grüsse und besten Dank im Voraus
Nydidric
Edit: HD6790 -> HD6970
Ziel:
Dabei ist Wichtig:
- Silent System
- Kein OC
- Intern Verbaut
- Ausbaufähig
Mein Plan:
Nydidric
