• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Lian Li EX-503 Sammelthread
Vielleicht wäre eine extra PCIe x1 e SATA Platine ne bessere (und sicherlich auch günstigere) Lösung.
Oder verbaue vorne einen 3.5"/2.5" dock / hot swap für die andere Platte die Dir den eSATA raubt....
Kann mittlerweile jemand was genaueres zur maximalen Kapazität sagen? Die vielen verschiedenen Angaben sind wirklich verwirrend.
Ich will meine Platten nicht im RAID nutzen, sondern alle einfach separat ansprechbar lassen.
Hat jemand vielleicht schonmal den Extremfall mit 5x 4TB getestet? Eine davon soll ja zumindest laufen..
Bzw. kann irgendwer ein besseres Alternativsystem vorschlagen, falls sowas mit dem Lian nicht (sicher) machbar ist?
So,
da ich jetzt Urlaub habe, werde ich mal ein NT in den Kasten einoperieren:
Das sieht höchst interessant aus! Kannst Du evtl. ein paar Fotos vom Einbau und Details zum verwendeten NT nennen?
Beste Grüße,
Hannibal
Ich habe gerade Antwort vom Support bzgl. Kapazitätsanfrage bekommen, 20TB sind möglich (s.u.)!
Was ich noch nicht klären konnte:
Hat es jemand geschafft, dass die Platten und der Lüfter sich abschalten, wenn man den angeschlossenen Rechner herunterfährt (KEINE! Raid-Nutzung)?
Question:
There are a lot of different information about the maximum capacity of the LIAN LI EX-503. Even on your website (see the attached screenshot).
So what is the real maximum capacity? Per HDD and all in all?
I have already read some comments from users who are using at least one 4TB disk in combination with 4 more 2TB disks.
Especially:
Is it possible to use five hard disks, each with 4TB? So all in all 20TB? I do not want to use any RAID features. I just want to habe a possibility to group a bunch of harddisks in one case, but use them separately.
Answer:
EX-503 can support 4TB*5, total 20TB, and would like to suggest you that purchase the hard disk is 7200RPM.
Soweit ich weis geht das nicht, Lüfter sowieso nicht und die Festplatten schalten sich nur bei RAID Betrieb ab.
Schade, dieselbe Antwort habe ich mittlerweile auch vom Support erhalten..
Ich suche nun wirklich lange nach einer einfachen Lösung mehrere Festplatten in einem Gehäuse zu gruppieren und werde einfach nicht fündig.
Wichtig sind mir nur die beiden Punkte, dass das System automatisch in den Standby fahren kann und dass zumindest 3TB-Platten (im Idealfall 4TB) unterstützt werden.
Eigentlich kann es doch nicht so schwer sein, ein solches Array zu finden, kann mir eventuell irgendjemand helfen und eine gute Alternative empfehlen?
kennt ihr den fehler "page 0 is null member" bei der erstellung eines raid5 ?
ich hab schon so einige sachen probiert, bekomme das raid5 aus 3 stück 2tb platten nicht ans laufen, weil eine platte diese fehlermeldung bringt. einzeln angesprochen macht sie unter windows keine probleme, mit dem jmicron jmb393 chipsatz klappts aber nicht. ich habe die platte bereits low level formatiert. jemand eine idee?
grüße und danke im voraus
..::mcpaschetnik::..
JUPP; das Problem kenne ich. Über die Software klappte das Einrichten eines Raid 5 nicht. Nur die Schalter am Backpanel und der Knopf Activate haben geholfen.
Würde ich sowieso über die Schalter machen, musst aber bisschen rum probieren bei mir hat das auch was gedauert. Die Software ist da wirklich nicht hilfreich...
Hi, habe seit einigen Stunden auch den EX-503.
bisheriges Kurzfazit:
+ Die Festplatten werden gut gekühlt
+ Das Gehäuse ist stabil
- die USB3-Verbindung ist nicht stabil, hat nach 20min Dauerbeschreiben sich kurz verabschiedet.
Sämtliche Energiesparfunktionen am Rechner habe ich generell deaktiviert, daran kann es also nicht liegen.
Mein USB-On-Board-Controller: Fresco FL 1009 / Gigabyte GA-X79-UD3
- die Hersteller-Raid-Software (Micron-Manager) braucht einige Minuten, bis sie das externe Gerät erkennt (ist bei USB3 und eSata gleich)
So.. ich teste mal weiter: Ich lasse einige 200-500 GB Files auf den Raid-5-Verbund mit Winrar (unkomprimiert) packen. So kann ich anschließend mit Winrar die Datenintegrität testen. Eine Platte werde ich dann aus dem 3er Verbund abschließend auch mal entfernen. Ich melde mich wieder.
Grüße
*Edit
+ mit eSata läuft das RAID5 stabil. Ein Rebuild nach "gezogener Platte" hat auch funktioniert.
Vorsicht, Newbe hat Fragen
Hallo Comunity, hab hier im Sammelthread schon viel über das Lian Li 503 gelesen, aber ich bin noch nicht soweit, um da Alles zu verstehen. Ich hab mir das Teil auch geholt und mit 5x neuen 4TB Seagates bestückt. Auch hab ich gleich mal den Silentwing 2 <-> Zalman 2 MOD vorgenommen, weil ich auf Ruhe steh :). Platten sind noch nicht formatiert, Anschluss USB3, am 503 per Dip Switches RAID0 eingestellt. Ich seh in der Systemsteuerung die 5 Platten in richtiger Größe und auch im JMicron RAID Manager sehe ich den Controler mit den 5 Platten. Und nun meine ersten Fragen. Wenn ich am 503 RAID0 einstelle, dann sollte ich doch in Windows nur eine große Platte sehen, oder ist das erst nach dem Erstellen des RAIDs per RAID Manager so? Und wenn das so ist, wozu stell ich dann die DIP Switches ein? Wenn ich nun den 503 per eSATA anschließe, dann seh ich wiederum die 5 Platten in Windows korrekt, aber der RAID Manager zeigt mir Nichts mehr an. Warum ist das so? Ich hoffe, dass ihr Antworten für mich hab, danke schon mal. mfg Smitty P.S. Wie funktioniert hier die Zeilenschaltung? mit <RETURN> tut sich nichts.
Was bedeuten die einzelnen Beeps?
Hallo Leute,
kann mir einer kurz sagen, was beim EX-503 die einzelnen Beep Signale bedeuten?
Vielen Dank
*Beep* bin AN
*Beeep* *Beeeep* *Beeep*
Is was blöd
Mehr als die beiden gibts glaub ich nicht. Was möchtest Du erklärt haben?
Wenn ne Festplatte kaputt ist geht deren LED auf rot.
Lüfter: Keine Kontrolle.
1 on led, 5 hdd leds, 1 lüfter led
Heute, nach ca. 10 Tagen Betrieb mit meinen neuen WD Red hat es schon geknallt:
Zum Glück habe hatte ich noch eine frische WD im Schrank liegen… das Rebuild läuft
seit ungefähr 13:00 Uhr. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird.
Ich habe das LianLi Gehäuse vom PC getrennt, Platte gewechselt, LianLi Gehäuse wieder
eingeschaltet und nicht gleich wieder an den PC angeschlossen, da bei mir die Raidsoft
das Rebuild 1x unterbrochen hatte und abgestürzt ist.
Jetzt ist erst einmal warten angesagt.
Weis jemand wie viel Stunden das in etwa dauern wird?
Hat sich erledigt, war um 19:15 Uhr fertig, hat also gute 6 Stunden gedauert
Hm 5 Stunden sind ja akzeptabel, wie viel hattest du denn schon auf den Platten? Die Sache mit der Lieferung ist allerdings eine Unverschämtheit, ich hatte einen ziemlich guten Versender, die fünf Platten waren in Styropor Festplatten Halterungen und einwandfrei verpackt. Ich glaube ich hätte gleich alle wieder zurück gehen lassen bei so einer Unverschämtheit.
Sorry, es waren ja gut 6 Stunden, der TotalCMD zeigt 7,8 TB, davon waren noch 4,8 frei.
Daher bin ich vermtl. mit 6 Stunden davon gekommen.
RAID 5 im Eimer???
hab mir gestern mein Ex-503 an einen anderen Platz in meinem Büro gestellt, und hab dazu zunächst alle 5 Platten rausgenommen, da ich es nur so bewegen kann (Gründe hierfür würden jetzt zu weit führen).
Also, Platten raus, Kabel raus, Ex-503 umplatziert, Platten in gleicher Reihenfolge wieder rein (hab ich numeriert), Kabel wieder angesteckt, und jetzt ist das RAID 5 weg :eek:. Ne falsch, das RAID 5 wird im JMicron RAID-Manager nach wie vor sauber angezeigt, aber Win7 64 erkennt das Laufwerk nimmer und will es formatieren, und am Ex-503 flackern sämtliche HDD-LEDs :(. Was kann da schief gelaufen sein?
Bin Euch für jeden Hinweis dankbar.
cu Smitty
