Zweimal GeForce GTX 960 von Gigabyte im Test
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="/images/stories/galleries/reviews/2015/gigabyte-gtx960/gigabyte-gtx960-windforce3x-logo.jpg" width="100" height="100" alt="gigabyte gtx960 windforce3x logo" style="margin: 10px; float: left;" />Mit der GeForce GTX 960 hat NVIDIA die aktuelle "Maxwell"-Architektur in die Mitteklasse gebracht, die nicht nur für die Hersteller interessant ist, da hier die höchsten Umsätze generiert werden, sondern auch für die Nutzer, denn nicht jeder ist bereit mehrere hundert Euro für eine Grafikkarte auszugeben. In <a href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten.html" target="_self">unseren aktulellen Grafikkarten-Tests</a> haben wir bereits gut ein halbes Dutzend unterschiedlicher Modelle der GeForce GTX 960 näher beleuchtet, doch ein Hersteller fehlte bisher: Gigabyte. Zwei...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/34366-zweimal-geforce-gtx-960-von-gigabyte-im-test.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Servus, kann man die Temperaturgrenzen bei der G1 denn ändern?
z.B. bei 45 abschalten und bei 60 °C wieder einschalten?
Ich verstehe die Zahlen bei BF4 irgendwie nicht.
Ich habe mit dem System aus meiner Signatur in BF4 mit den Einstellungen aus dem Test (1920*1080, Ultra, 4x MSAA, 16x AF) AVG 65 fps?!
Und ich habe meine GTX 960 sogar noch um 20 Mhz untertaktet wegen dem TDR Bug.
Ich habe seit gestern die Gigabyte GeForce GTX 960 WindForce 2X OC und bin seit langem mal wieder so geflasht wie ich es damals war als ich mir die Gigabyte GTX 460 SOC gekauft habe die ich dann ganze 4 Jahre im Rechner hatte.
Die Temps und die Lautsärke sind wirklich Klasse von der Leistung mal ganz abgesehen, Danke auch für den Test!
den tdr bug gibts immernoch :d?
und dann sagen immer alle wie toll die nvidia treiber sind
Was genau ist ein TDR Bug? Wollte mir die Karte eigentlich holen erstmal bis AMD dann endlich neue bringt...
Würde mich auch interessieren denn meine GTX 960 läuft bisher ohne irgendeinen Bug.
TDR steht für Timeout Detection and Recovery, was manchmal bei OC Karten (auch ab Werk) vorkommt.
Das äußert sich meistens so, dass der Treiber *abstürzt* und wiederhergestellt werden muss.
Die Fehlermeldung dazu lautet dann in etwa *Der Anzeigentreiber funktioniert nicht mehr und musste wieder hergestellt werden.*
Dadurch stürzen Spiele halt ab.
Jenachdem kann es aber auch zum kompletten Computer Freeze kommen, wo dann nur noch der Resetknopf hilft.
Dieser Bug tritt meistens dann auf wenn die Karte nicht genug Saft bekommt, also die GPU Spannung für die hohe Taktrate zu niedrig ist.
Umgehen kann man das Problem indem man entweder die Spannung der GPU leicht erhöht oder die Karte in 5er Schritten untertaktet bis der Bug weg ist.
(Oder man kauft sich eine Karte die nicht schon ab Werk sehr hoch übertaktet ist, die Palit SJS hat einen ab Werk um 114 Mhz erhöhten Takt.)
Ich habe eine Palit GTX 960 Super Jetstream die im Boostmodus auf 1418 Mhz läuft.
Das ist der GPU bei der Spannung wohl zuviel, wodurch es zu komplette Freezes kam.
Ich mag die Spannung der Karte aber nicht erhöhen, da dies auch zu einer Mehrbelastung der GPU führt.
Ich habe dann einfach mit dem Hersteller eigenen OC Tool den Takt der Karte um 20 Mhz gesenkt.
Dadurch geht mir beim spielen vielleicht 1 fps flöten (wenn überhaupt), dafür tritt der Bug aber nicht mehr auf, da die Karte bei 1398 Mhz genugt Saft bekommt.
Das tritt übrigens nicht bei jeder Karte auf, auch bei zwei identischen Karten kann eine diesen Bug haben und die andere nicht.
Das liegt einfach an den einzelnen GPUs, manche vertragen den Takt, andere nicht, genau so wie mancher i5 2500K auf 4 Ghz läuft und andere auf 4,5 Ghz.
Das ist übrigens kein reines GTX 960 Problem, fast jede Karte die zuwenig Spannung bekommt kann einen TDR Bug haben.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären. :)
Ich habe die GTX 960 WindForce 2X OC
und wenn man das Betabios vom 2015.02.06 flasht gehen die Lüfter auch aus bei 30Grad
und die Karte wird höher getaktet.
Die Temperatur schwankt dann so im Leerlauf zwischen 30 und 38Grad.
Steht ja auch in der Beschreibung.
dB semi-passive fans
Featuring the new semi-passive fan design. When the GPU is under a set loading or temperature, the fans will remain off, creating an absolutely silent environment for gamers.
GIGABYTE - Grafikkarte - NVIDIA - PCI Express Solution - GeForce 900 Series - GV-N960WF2OC-2GD
Aber ich habe ein anderes Problem,
der DVI-D Port geht nicht wenn ich umstecke(kein Bild)
Bei der GTX970 konnte man einfach umstecken während des Betriebs.
Auch wenn ich den Rechner vom Strom nehme und dann wieder an mache geht der Port nicht.
Ansonsten läuft die Karte vollkommen stabil.
..bei der WindForce 2X OC werden beispielsweise die Lüfter nicht abgeschaltet..
Leute, is ja nett das ihr euch die Arbeit teilt usw., Aber woher um Himmels Willen habt Ihr diese Information? Ich habe eine der ersten Karten, die Lüfter haben sich seit jeher aber sowas von abgeschaltet..
Ja das habe ich auch nicht verstanden wie die darauf kommen.
Die Karte kühlt bis 30Grad runter und die Lüfter gehen dann aus.
Die GPU taktet im Leerlauf auf 135MHz runter.
Der Ram auf 202MHz
GPU Kern Leerlauf nur noch 0.862 V
Der Ram auf 202MHz
Wir testen in einem für uns geschlossenen System, dass wir für jeden Test verwenden. Darin erreicht die Karte keine 30 °C und weniger im Idle-Betrieb von daher kann sie auch nicht abschalten. Wir werden den Artikel mit diesem Detail aber ergänzen. Danke für den Hinweis!
Kann man die Temperaturschwelle denn bearbeiten irgendwie?
Eine Schwelle von 30 Grad ist wirklich extrem niedrig. Eine Graka kann sich nicht tiefer kühlen als ihre Umgebungsluft und ich würde sagen ein potenter Rechner der nicht grade 4 Gehäuselüfter hat, ist wärmer im Inneren.
Also bei mir sinds exakt 33°, ich glaub bei 43° springt der Lüfter wieder an.
Ich hätte zum OC auch noch ganz gern etwas mehr gelesen als das:
Dazu haben wir das Power- und Temperatur-Limit angehoben..
Was bei beiden Karten völlig Sinnfrei ist. Den Lüfter Hochdrehen und die Spannung anheben hingegen schon.
Die beiden Karten sind ohnehin völlig identisch, auch was die Boostwerte im Bios entspricht, da haben inzwischen alle Hersteller dieselben Werte, ganz unabhängig von den angegebenen "Standard + Boost"-taktraten. Da eure G1 in den Benchmarks schneller ist, wird sie von Haus aus einen höheren Boost-Takt erreichen. Dieser hängt mit der ASIC-Quality zusammen, wissen wir schon von Boost1.0. Die kurze Information das die Benchmarkwerte auch genau andersherum sein könnten, oder die Angabe des ASIC Wertes wären hilfreich.
http://www.pcper.com/reviews/Graphics-Cards/GeForce-GTX-960-Overclocking-Report-13-Cards-Tested
Seit gestern habe ich mal den Arctic Mono Plus drauf. Leider funzt das mit dem abschalten gar nicht mehr, der Mono Plus dreht stattdessen mit maximaler Drehzahl.
Mit dem Maxwell Bios Tweaker kann man die Drehzahlen bearbeiten, aber nicht die on/off Werte.
@Flogo
Das Problem kenn ich schon seit meiner ersten Geforce, ich nenns halt kurz und knapp "instabil". Möglicherweise ist auch die Temperatur zu hoch, also schon in Gehäuse. Das kann man auch notfalls mit etwas Pappe beheben, indem man einen Lufttunnel baut.
Ist das normal das im MSI Afterburner keine Daten angezeigt werden?
BIOS Update kann ich auch nicht durchführen, wollte die Beta F12 einspielen und habe F11 auf der karte aber keine Chance, bekomme immer nen Error...
@stayxone
Das @Bios kannst wieder löschen, nimm nvflash. In der Zip-Datei von F12 ist das mit dabei, zusammen mit einer Batch-Datei, für Leute die sich nicht auskennen. Dafür solltest du allerdings die Grafikkarte im Gerätemanager deaktivieren, oder den Treiber deinstallieren. Ersteres ist die bequeme Lösung, keine Angst, der Bildschirm bleibt nur kurz schwarz bis die Standard-Treiber geladen sind, aktivieren ist ebenso problemlos möglich.
Außerdem gibt 2 Biosversionen, DD und DP. Je nachdem welche Ausgabeports du aktiviert hast, nennt sich Flexdisplay:
http://bilder.pcwelt.de/3419244_original.jpg
Es ist nicht möglich die beiden zu verwechseln, soviel ich weiß, nvflash bricht die Installation in dem Fall ab.
Was den Unterschied F3 zu F12 angeht, no one knows. Für ein Mod-Bios brauchts ne gehackte Version von nvflash.
Was den Afterburner angeht, ja, das ist normal. Zeigt ja Werte an, nur keine Vcore. Das Monitoring und Overvolting muss man erst freischalten, in den Settings. Außerdem, ich glaub is immer noch so, im Install-Verzeichnis des Afterburners die Datei MSIAfterburner.cfg öffnen und ganz unten die beiden folgenden Einträge entsprechend ergänzen bzw. ändern:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
Hallo und ersteinmal vielen Dank für deine Antwort :)
Ich habe meinen Monitor am DVI-D angeschlossen und sonst keinen weiteren, das sollte doch dann DD sein oder?
Ich hoffe ich bin nicht zu OFFTOPIC :d
Naja, es geht ja gerade um eine in diesem Artikel getestete Grafikkarte, und das Bios-Update dieser ist auch eine wesentliche Information die sicher mehreren Leuten hilfreich sein kein. slightly Off-Topic..
Die Antwort auf deine Frage, laut der readme.pdf ist es bei DVI-D die DD-Version. Ich nutze den DisplayPort, also hab ich mal einfach getestet was passiert (Das ist nur Usern vorbehalten die wissen wie man eine totgeflashte Karte wiederbelebt), und das Ergebnis war das ich nur die DP-Version installieren kann, diese also aktiv ist. Wie erwähnt wird ein aufspielen der falschen Version erfolgreich verhindert.
Ok super, vielen Dank für deine Antwort, dann werde ich das heute mal testen :)
Was genau bringt das neue Beta Bios bezüglich dem Eintrag "3D Performance Increase"? Der Gigabyte Supporter konnte es mir nicht beantworten.
Neben den angegeben Taktraten (WF2OC - Base/Boost clock: 1216 / 1279 MHz) gibt es noch weitere, den Bios Tweakern als "Boost-Table" bekannte Liste mit den einzelnen Booststates und Spannungsbereichen. Daraus resultiert die maximale Taktrate unabhängig von Base und Boost. Bei den beiden Beta-Versionen wurden diese um etwa 65 MHz angehoben, die 960er erreichen jetzt Taktraten bis zu 1450 MHz und mehr, je nach ASIC-Quality. Mach dir darüber aber keine Sorgen, alle Karten sind in etwa gleich schnell, siehe Artikel.
Ok dann werde ich es erstmal so lassen, zufrieden bin ich ja mit der Leistung, Lautstärke und vor allem Kühle :)
Hab gestern nochmal getestet GTA IV in 3200x1800 und kam auf 1,35GB bei ~55 FPS und sagenhaften 54 Grad, das ist um einiges besser als bei meiner R9 280, ich habe somit alles richtig gemacht, bin vollauf zufrieden!
So, ich bin fertig mit meinen Bastelarbeiten. Meine Erfahrungen mit dem Arctic Colling Mono Plus sind schnell zusammengefasst, lohnt sich nicht. Die Lüfterabschaltung versagt mit dem Mono Plus, er muss über das Netzteil versorgt werden. Selbst bei 7 V bleibt die Temperatur aber selbst bei starkem Overclocking meist unter 50° C.
Allerdings verhält sich der GM206 der GTX 960 so wie andere Maxwell-Karten auch, 1,5 GHz evtl noch mit Standardvoltage, 1,6 GHz nur mit der Brechsstange, wenn überhaupt, und dann mit unverhältnismäßig mehr Strombedarf.
In dem von mir in Post #16 verlinkten Artikel wird es ebenfalls bestätigt, eine GTX 960 lässt sich mit OV irgendwas zwischen 1,5 und 1,6 GHz takten, auch mit dem Standardluftkühlern, unter entsprechender Lautstärke natürlich. Mit dem Mono Plus geht es zwar etwas leiser, nur ist der Leistungsgewinn eher gering. Sinnvoller ist es die vorhanden Kühlung zu nutzen, und die reicht auch bei der W2OC schon mehr als genug, ist sogar sehr zurückhaltend eingestellt.
Ohne Übertaktung unterscheidet sich die Taktfrequenz je nach ASIC Qualität, irgendwas zwischen 1,4 und 1,5 GHz. Und da kann man ansetzen um die Karte noch etwas zu optimieren, die ASIC ist eher ein Hinweis, keine zwingende Information wie hoch der Chip auf Standardvoltage takten kann.
Optimieren kann man auch den Windforce 2x Kühler, oder vollenden. Ein Wärmeleitpad und ein flacher Ramkühlbaustein (Scythe) und man hat eine Kühlung der vorderseitigen Ramchips, besonders das Wärmeleitpad erscheint sehr sinnvoll, auch wenn nicht der ganze Chip damit abgedeckt werden kann, nur zum großen Teil. Der flache Kühlkörper mit den Kühlrippen entsprechend dem Windforce-Kühler ausgerichtet, reicht auch vollkommen aus. Auf der Rückseite lassen sich ebenfalls die Rambausteine kühlen, bei effektiver Gehäusebelüftung ebenfalls sinnvoll und besser als die G1 das kann, da ist das Hitzeblech im weg.
Mit dem Maxwell Bios Tweaker lässt sich auch erfolgreich die konservative Lüftersteuerung etwas aufdrehen, die Lautstärke ändert sich deswegen nicht, aber VRM's, GPU und SPeicherchips werden etwas kühler, das PCB läd sich weniger auf. Das PCB ist ein schlechter Wärmeleiter, das Kupfer darin aber ein guter. Also gewinnt durch mehr Luftstrom auf die VRM's und weniger GPU-Temp auch die Speicherchips. Und alles andere auf der Karte.
original: Anhang anzeigen 317260 tweaked: Anhang anzeigen 317261
Wenn man sich alle Tests zu den 960 Karten auf hardwareluxx durchliest, zeigt sich auf jeden fall dass einige karten noch großes OC potenzial haben. Die Ergebnisse im 3DMark steigen teils beträchtlich sobald man die Karten übertaktet. Haben die Hersteller bewusst nicht das möglichste aus ihren Karten rausgeholt?
Das Gegenteil ist der Fall. Inzwischen, durch Bios-Updates einiger Hersteller (auch Gigabyte), takten alle Karten auf etwa deren Maximum. Natürlich kann man nicht händisch jede Karte einstellen, das geschieht durch ASIC-Wert und Treiber. Allerdings ist die ASIC nur ein Richtwert, das muss nicht heissen das nicht doch noch + 50 MHz und mehr gehen. Über 1,5GHz..Overvolting.. naja, geht alles, aber.. wie gesagt, verlinkt, etc.
De Facto haben alle Hersteller tatsächlich die Karten an ihr Optimum getaktet, Nvidia hat nicht zu enge Restriktionen verordnet. Die beiden getesten Gigabytes sind so wie die meisten 960 immer auf Ihrem Maximumtakt, auch bei OC, bei OV bis 1,225 V. Kein Powertarget oder Temperaturlimit beschränkt die Karten. Bei anderen Geforce's geht das nur mit Biosmod.
Einzig bei dem Takt des Arbeitsspeichers halten sich alle zurück, manche geben + 100 MHz. Vram-OC bringt auch ordentlich Frames, dei Streuung ist aber groß. Und stabil, also auf Dauer ist ne andere Geschichte, meistens weil die Kühlung vernachlässigt wurde, ein Tribut an das dämliche Design, als ob nicht easy beasy 4 Chips neben der GPU auf der Vorderseite Platz hätten. Aber da kommt ja noch was, das Board der 960 verträgt auch einen beschnittenen 204 mit bis zu 192 Bit.
Also, bei der 960 gabs recht lockere Anforderungen seitens Nvidia, welche die Hersteller doch recht ordentlich ausgenutzt haben.
Auch nach 3 Wochen bin ich noch immer vollauf zufrieden, warn guter Kauf!
Ich habe auch Interesse an die GTX 960 . Ist die Karte ( Singel )auch gut für Spiele auf mein LG 4K Monitor?. Ich Spiele am liebsten Fussball oder Autorennen .
Eine gtx960 bewegt sich in etwa auf dem Leistungsniveau einer gtx670 welche schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Eine gtx960 würde ich nur für FullHD empfehlen und auch dort können Ultraeinstellungen die Karte in die Knie zwingen vorallem in der 2GB Version. Für 4k sehe ich bei dieser Karte kaum Verwendung und gerade Autorennen in low fps machen kein Spass.
Wenn du dir mal die Frames für Grid2 anschaust siehst du das bei FullHD noch ~90 frames drin sind was ich als spielbar betrachte aber die Auflösungen dadrüber sind schon kritisch und 4k ist noch weit entfernt.
