[Kaufberatung] SSD-Kaufberatung/-Informationsthread + Diskussion (Bitte lesen!)
Nicht 2%, bei den Sandforce beginnt der Zähler intern bei mehr also 100, daher bleibt der Wert lange auf 100 stehen und fällt dann umso schneller ab. Was mich wundert ist die hohe Write Amplification die bei fast 3 liegt (Rohwerte E9/F1), ist die SSD verschlüsselt oder wird sie nicht getrimmt?
Generell gibt: Ein Backup seiner wichtigen Daten sollte man immer haben und sonst muss man sich immer Sorgen machen sie zu verlieren, egal wo die Daten stehen!
Ist nicht mein Rechner, der Rechner läuft 24/7 (tagsüber für Büroarbeiten und nachts verrichtet er div. Backup-Aufgaben). Trim werde ich bei Gelegenheit mal checken. Verschlüsselt ist die SSD meines Wissens nach nicht.
Ein Ausfall der SSD kann verkraftet werden, da alles wichtige (Programme, Daten etc.) auf dem Server liegen. Lediglich eine Windows Neuinstallation müsste man in Kauf nehmen, aber wenn man dies durch rechtzeitigen Kauf einer neuen SSD vor ableben der alten vermeiden kann, wäre dies natürlich zu begrüßen ;)
Firmware-Update hatte ich versucht, das Tool findet aber keine SSD. Finde ich zwar komisch, stört mich jetzt aber auch nicht sonderlich, da der Rechner ja einwandfrei läuft...
SSDs fallen meist spontan aus und wenn sie Probleme ankündigen, ist auch zu befürchten, dass die Dateien der Windows Installation schon korrupt sind. Mache doch ab und zu mal (z.B. nach größeren Installationen) ein Image der SSD, dann kannst Du das danach wieder auf die neue SSD einspielen.
mein KC300 löscht sicht nen Wolf...
Das ist in der Tat heftig, sowas habe ich bei einer SF SSD noch nie gesehen. Vielleicht verlieren die NANDs die Ladung sehr schnell und müssen daher so oft refresht werden, denn die 64 ist auch weit höher als E9, es wurden also oft Blöcke gelöscht in denen gar nicht alle Pages erneut beschrieben worden waren.
Das deutet darauf hin, dass die neue FW nur für andere NANDs in späteren Modellen da ist und sonst keine Veränderungen hat, die für ältere Modelle mit anderen NAND relevant sind. Kingston fertigt ja selbst keine NANDs und verbaut gerade bei den Budget Modellen immer wieder andere NANDs, weshalb ich mir so eine SSD auch niemals kaufen würde.
Danke für die Ausführungen Holt, liest man immer wieder gern!
Habe jetzt ein Image-Backup (sagt man das so?) angelegt, wird jetzt alle 2 Wochen durchgeführt. Wenns denn soweit sein sollte und die SSD den Geist aufgibt, wird einfach zurückgespielt.
Servus,
es gibt gerade die Samsung 850 Evo mit 500 GB bei Amazon in den Blitzangeboten für 135 Euro. Ich habe im Rechner eine Crucial M500, die damals als ebenbürtig zur Samsung 840 Evo galt. Lohnt sich der Umstieg von der M500 auf die Samsung 850 Evo wenn ich mit +-0 aus der Geschichte rausgehen kann?
Die 850 Evo ist schon schneller, vor allem schreibend, aber ob man das spüren wird?
Kann ich den Inhalt der M500 auf die 850er Evo clonen (wenn ja wie?) oder sollte ich auf jeden Fall Windows 10 neu installieren?
Problemlos mit Acronis vor ein paar Wochen gemacht, auch wenn hier einige meinen das Ding taugt nix.
Guten Abend,
ich bräuchte mal zeitnah eure Einschätzung. In meinem Problemthema bin ich darauf eingegangen, dass sich mein PC im laufenden (überwiegend Idle) Betrieb einfach verabschiedet bzw. einfriert. Ich kann kein weiters Programm öffnen oder den PC herunterfahren. Es hilft nur ein Reset.
Jetzt läuft er gerade ohne OC, mit nur einem RAM Riegel, ohne Grafikkarte und nur mit der System SSD.
Zur System SSD: Gestern habe ich Windows 10 neu auf meiner Crucial MX100 installiert, mit dem Ergebnis, dass der Rechner immer noch einfriert. Darauf hin habe ich eben das Satakabel gewechselt und die Anschlüsse getauscht. Wieder mit dem Ergebnis: Rechner friert nach wenigen Minuten im IDle ein. bzw. es lässt sich keine Anwendung mehr öffnen.
JETZT: Habe ich meine "alte" 840 mit Windows 10 ohne angesteckt und der Rechner läuft schon eine Weile ohne Probleme.
Meine Frage an euch: Trotz unauffälliger Smartwerte... Kann die Crucial Defekt sein? Und wie kann ich sie testen?
Anbei ein Bild von vor ein paar Tagen:
danke dir. Ich werde die Crucial gleich mal dranhängen und das testen.
Edit:
Es war auf jeden Fall eine ältere Firmware drauf. Ich bin gespannt. :)
Edit2:
Brachte keine Änderungen bei der Crucial. Immer noch Probleme. Wie als würde das System nur noch halb arbeiten. Fenster schließen geht, Neue Anwendungen öffnen nicht möglich, Herrunterfahren nicht möglich und es fängt sich auch nicht mehr. Habe den Sata Port jetzt noch mal getauscht und sollte es wieder kommen, teste ich die 840 noch mal gegen.
Edit3:
Egal was ich mache, mit der Crucial läuft es nicht. Die bleibt jetzt draußen. DAnke für die Tipps
Sowohl die neue MX200 als auch die 2 Monate ältere MX100 haben bei der "Mittleren Blocklöschung" eine 4 stehen. Was bedeutet das genau?
Die neuste Version von CrystalDiskInfo zeigt den prozentualen Gesundheitszustand meiner MX100 in der Firmware MU02 an, aber bei der BX100 MU02 noch immer nicht. Soll ich die Firmware der BX100 wieder downgraden?
Im Rohwert nehmen ich an, da bedeutet es, dass im Schnitt 4 P/E Zyklen verbraucht sind. Keine Sorgen, die NANDs haben Tausende, bei der MX100 z.B. 3000 spezifizierte P/E Zyklen.
Kurze Info zur fehlerhaften Hardwareverschlüsselung Bitlocker bei
Cleaninstall von Win10 in der Version 10586(v1511):
(In der älteren Version 10240 soll es noch funktioniert haben)
Es gibt jetzt wohl ein update das das Problem beheben soll:
KB3124200
auch beim Insiderbuild 11082 soll es jetzt funktionieren.
Ich werd es mal testen..
Quelle:https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/9bab704d-483b-4946-8fd5-127bb157a4a1/bitlocker-hardware-encryption-cannot-be-activated-on-win10-105861511
Bevor ein Block auf Flash Speicher beschrieben werden kann, muss dieser zuvor gelöscht werden. Program/Erase --> P/E.
Schon klar, aber dass es sich grade bei SSDs doch so auf die Framedrops (das ist doch damit gemeint, oder?) auswirkt?
Im Alltag bringt ein RAID 0 aus zwei SSDs fast nichts, außer man hat besonders I/O intensive Anwendungen, aber dann sollte man eher über eine native PCIe SSD (wie die Intel 750 oder Samsung 950 Pro) nachdenken, die schlage sich da deutlich besser als RAIDs und PCIe SSDs die auf RAIDs basieren.
Da mein System nun völlig abgeraucht ist, habe ich mal wieder eine Frage...
Darf man die Ssd's direkt am Metall Gehäuse des Towers verschrauben?
Ich möchte einfach nur jede irgendwie mögliche Fehlerquelle finden und ggf. beseitigen.
Danke.
Bei mir steht ein SSD Kauf an und da ich bei den ganzen Cyber Deals nicht zugeschlagen habe muss ich nun zum normal preis kaufen.
Welche der beiden würdet ihr empfehlen ?
Samsung 850Evo 250GB
http://www.amazon.de/Samsung-MZ-75E...rs&ie=UTF8&qid=1450905430&sr=1-1&keywords=ssd
Sandisk Ultra 2 480GB
SanDisk Ultra II SSD 480GB Sata III 2,5 Zoll Interne: Amazon.de: Computer & Zubehör
Es wäre mir die 130€ Wert gleich 480gb zu kaufen aber das ist meine maximale schmerzgrenze.
Oder sollte ich lieber die Samsung nehmen weil man den leistungs unterschied deutlich merkt ?
Danke für eure hilfe :)
Gibt es für die Evo 850 ein FW-Update, da unter diversen Kommentaren steht "...nach FW-Update...."?
Samsung MZ-75E250B/EU EVO 850 interne SSD 250GB 2,5: Amazon.de: Computer & Zubehör
Ich empfehle weniger knausern und ne 500 GB 850 Evo nehmen.
Mit 250 ists doch heute schon knapp, sowas kauft man nichtmehr.
