Holt
Legende
Poste bitte mal den Screen von CrystalDiskInfo (die Portable Standard Edition reicht und ist frei von Werbung, einfach auf den Link der Portable klicken, warten bis die zip Datein automatisch downgeloaded wird, die zip speichern und irgendwohin komplett entpacken, dann DiskInfo.exe dort starten), ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind.
Hast Du schon das RAM richtig getestet? RAM Fehler sind weitaus wahrscheinlicher als Defekte an einer SSD die Ursache für Abstürze. Du solltest also das RAM mal richtig testen, damit RAM Fehler auszuschließen sind. Dazu stellt man alles im BIOS so ein, wie es auch nachher läuft, also keine OC-Tweaktools unter Windows verwenden! Dann die iso / img von Memtest86+ von CD oder USB-Stick booten, denn man kann nicht unter Windows sinnvoll das RAM testen. Es sollten min. 6 PASS abgewartet werden und es darf dabei kein einziger Fehler auftreten, also am Besten über Nacht laufen lassen und zwar zuerst mit allen Riegel so wie sie jetzt verbaut sind! Erst wenn dabei Fehler auftreten (dann brauchst Du naütrlich keine 6 PASS abwarten), dann teste die Riegel einzeln um zu sehen ob einer defekt ist oder das Problem im Zusamenspiel der Riegel liegt, z.B. wegen der Einstellungen im BIOS.
