[Sammelthread] Counter-Strike 2
Hab ich jetzt nicht beobachtet bzw. gemessen, kann nur sagen, dass ich sehr ähnliche Hardware habe und je nach Server (viele Mitspieler, normales MM, viele Bots, ...) ähnliche Fps habe.
Hardware: I7 6700k @ 4,5 Ghz
Nvidia 1080
Im normalen MM hab ich ziemlich konstant 300fps, drunter ist es eigentlich nie, aber auf nem großen DM-Server, können die fps auch schon mal an der 200fps Marke kratzen.
Auflösung spiel ich 1024x768, Settings mehr oder weniger fast alles auf "low".
CS Go ist einfach sowas von nicht optimiert für die moderene Hardware, so kommts mir auf jeden Fall vor.
Smooth find ich es aber trotzdem.
Das du mit der Grafiksettings deine 1070 nicht mal kitzelst ist dir schon klar, oder?
Nvidia 1080
Naja es wird bei cs go ja immer empfohlen die settings auf low zu stellen um möglichst viel fps zu bekommen. Die pros machens auch und stehn meist bei 600-800. Versteh nicht wie man solche werte erreichen soll.+
Edit:
Hier ein altes video mit meiner 970gtx mit höheren Settings. Fps zwischen 270-300. Fps sieht man unten rechts.
Warum fallen meine fps nun von 180-350 innerhalb eines 10 sec Zeitraums? Hat sich denn die Performance seit dem verschlechtert? Ein Richtungswechsel kann bei mir schon 100 fps bedeuten.
Ich wollte nicht auf die Performanceverluste durch Bots hinaus :d.
Wurde das Video auch 2016 aufgenommen? Ich meine es gab einige Patches, die die Performance irgendwie verschlechtert haben, aber das könnte auch vor 2016 gewesen sein. Dust II wurde auch überarbeitet, vllt. kostet das extra Power in dem FPS bereich?
Ja das stimmt, maps wurden überarbeitet, jedoch hab ich auch in comp matches teilweise "nur" 220-280fps.
Hab auch das Problem das wenn ich raustabbe es manchmal nach dem reintabben plötzlich bei 80-100 fps rumgurkt und sich erst wieder nach neustarten normalisiert. Das konnt ich jedoch auch bei anderen Spielen beobachten.
Also bei mir ist es schon auch so, dass ich hin und wieder mal FPS-Drops habe. Hab grade mal den Workshop-FPS Benchmark laufen lassen und kam dort im Durchschnitt auf 415FPS, das ist eigentlich schon ganz ordentlich.
Fakt ist, dass in den letzten 1-2 Jahren auch ein paar Texturenupdates kamen, die schon etwas mehr hardwarehungrig sind.
Aber mit deiner Hardware solltest du eigentlich schon ordentlich was rausholen können.
CPU übertaktet? Graka übertaktet? Ram richtiges Profil eingestellt? Das kann schon alles etwas helfen! Vll auch mal die Lüfter alle reinigen und möglicherweise mal die Wärmeleitpaste erneuern. Deine Hintergrundprozesse mal aufräumen, da sammelt sich in 2 Jahren manchmal so einiges an Schrott an. Generell mal Windows aufräumen. Da können dann schon mal 50-150 FPS mehr rausspringen.
Ansonsten hier mal meine Ingame-Settings: http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1233853153
144Hz-Monitor? Dann solltest du ja auch die Launch-Options richtig einstellen, hier mal auch meine: -console -tickrate 128 -noboarder -high -novid -refresh 144 -threads 4 -nod3d9ex -nojoy -noforcemparms -noforcemaccel -noaafonts +exec autoexec.cfg
https://csgo.99damage.de/de/forums/1273-bastelstube/1276-client-config/455896-csgo-startparameter-startoptionen-und-vieles-mehr
-console -novid
Der Rest ist überflüssig. Viele bekannte Einstellungen stammen noch aus Beta-Zeiten und haben gar keine Auswirkungen mehr!
CS:GO Startparameter/ Startoptionen
Funktioniert ● -console = Schaltet die Konsole an.
geht nicht mehr ● -32bit = startet das Spiel im 32Bit-Modus.
nur bis win7, alles neuere mit 64bit Version bringt er nix mehr● -dxlevel 90 = startet das Spiel mit der DirectX-Version 9.0.
Funktioniert, kann jedoch zu fehlern beim lesen deiner cfg fürhren ● -nointro = Schaltet das Video am Start aus.
Funktioniert jedoch nur mit dem entsprechenden Endgerät● -refresh 120 = erzwingt eine Monitorhertzzahl.
geht nicht mehr muss wenn dann direkt in die cfg, denn er zeigt dir auf z.b. net_graph zwar nur 128 an verrechnen tut er trotzdem alle, was nicht passiert wenn du es in der cfg hast. Meiner Meinung nach Blödsinn, da das Spiel dann nochmal was zusätzlich rechnen muss. ● -fps_max 128 = Für ein besseres Spielgefühl.
Funktioniert nur bedingt, Nvidia macht es von selbst, ATI nicht ● -noborder = Schaltet den Randschatten aus und erhöt das Vollbild.
Funktioniert nur bedingt kommt auf dein System an● -threads= Startet das Spiel jenach Anzahl der CPU Kerne.
ich selbst arbeite Online nur mit -console und -tickrate 128 alles andere is Online so gering da es eh fast nur auf deinen Ping ankommt, Offline sieht es da ganz anderes aus hier würde ich empfehlen den -nod3d9ex zu nutzen der dir vom DirectX das d3d9ex abschaltet was Offline deutlich Leistung im punkto FPS bringt
Hab doch nach längere Pause wieder ranked gespielt. Wurd durch das nicht spielen vom system downgeranked aber halb so schlimm.
Hier mal insgesamt 4 clips von heut und gestern
Letztes spiel mit 42 kills und verloren :(.
Das letzte Update schmeckt mir nicht, weitere Barriere für den Skintrade - sieben Tage warten, wenn man auf Drittseiten handeln/verkaufen möchte. :rolleyes: Wirkt sich jetzt schon bemerkenswert auf die Preise aus.
Daher zu OP Skins mit 7 Tagen warten verbunden? Seit wann denn das?
Seit dem gestrigen Update eben @symerac, siehe hier.
Würde mich sehr stark wundern wenn sie das nicht noch zurück nehmen würden.
Hat Valve jemals eine ihrer gängelnden Entscheidungen zurückgezogen? Ist doch offensichtlich, dass sie den Verkauf auf ihrem eigenen Marktplatz forcieren wollen, um mit den horrenden Gebühren noch mehr Kohle zu scheffeln.
Kennt jemand das Problem wenn man raustabbt und wieder rein, dass es gefühlt 10 Sekunden dauert?
Woran das liegt kann ich dir nicht sagen, aber du könntest das Game mal von Vollbild auf randloses Fenster stellen, das müsste das lösen.
Ist bei mir genauso. Liegt wohl an CS GO selbst, da ich es in keinem anderen Spiel beobachten kann.
Ist skinbaron seriös?
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
danke, ich habe mal meine 5 hydra cases reingesetzt, ein Glück das ich sie behalten habe. der preis ging noch mal gut nach oben
Moin zusammen. Ich hab bald wieder einen PC zum zocken und suche nen neuen Monitor. Ich hatte bereits 144 wqhd+ gsync, 144hz FHD und 180hz gsync. Das ist aber jetzt schon über 1 Jahr her.
Hat sich inzwischen was besonderes getan? Ich schiele am ehesten auf ein FHD 240hz Modell.
Was nutzt ihr? Frage hier, da ich doch denke, dass gerade in diesem game wohl die meisten so einen Monitor nutzen.
Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk
Viel getan hat sich da nicht. Außer du hast 2.500€ auf der Kante investierst in den Asus PG27UQ :p
Ich nutze immer noch meinen PG248Q. Wenn du investieren willst, kann ich die nur ein 27" IPS-Panel, 144Hz empfehlen.
Du kannst mal in der Handelsfabrik gucken. Dort findest du Aussteller oder generalüberholte Geräte. Ich habe da schon meinen dritten Monitor gekauft und bin noch nie auf die Fresse gefallen - keine Staubeinschlüsse, kein bis kaum BLB und im Originalkarton.
Monitore
Danke für den Tipp. Den 248er hatte ich auch, aber ich finde beim OC von 144 auf 180hz geht nochmal deutlich Bildqualität verloren, das Gerät ist zum Release einfach noch nicht "fertig" gewesen.
Ps: ich denke 24 Zoll sind für mich auch ausreichend, den 278q hatte ich auch da, die Auflösung ist nice und bei ihm macht gsync auch noch mal mehr Sinn. Fallout 4 und Co haben richtig Spaß darauf gemacht. Für cs und rainbow hat mir der 248q aber mehr getaugt.
Ein Bericht von jemandem der von 144 auf 240hz 24 Zoll gewechselt ist wäre mal interessant.
Ich spiel mit 120Hz und das reicht imho gut aus für CS:GO
Zumindest ist der Sprung von 60 auf 120 wesentlich ausschlaggebender als der nächste auf 240.
Ich finde hier gibts nur eine Option, TN + so viele Hz wie möglich, alles an sync aus.
Nutze derzeit den AW2518H und AW2518HF, wechsle Monitore wie Unterhosen, erst diese Woche
wurde ein MG279Q wieder verkauft, IPS ist für shooter keine Option. Sogar bei StarCraft 2 merke ich
die Reaktionszeit.
Ein AW2518HF wäre also eine günstige Premium Lösung
Danke euch für die Rückmeldungen! Das bestätigt mich in der Annahme, dass 240hz und full HD der richtige Weg für mich sind.
Hier im Forum wird grad nen 144hz Monitor verkauft.
Forum de Luxx
Ist nicht mein Thread, aber ist mir vorhin aufgefallen und ich kann den Monitor empfehlen, habe ihn auch. Für den Preis mE echt unschlagbar.
Das mit den 240hz ist nach meinem Dafürhalten Grütze. Macht es vielleicht Spaß aus Techporn-Gründen? Kann schon sein. Merkst du das wirklich im Spiel oder wirst dadurch gar besser: nein.
Danke für den link schau ich mir mal an. Ob ich besser werde dadurch oder nicht ist mir egal, global war ich auch schon mal mit 144hz :shot: mir geht's da eher um das bestmögliche Gefühl beim spielen. So viele Stunden wie ich davor verbringe solls halt so angenehm wie möglich sein.
Nur durch nen Monitor wird man sicher nicht besser, ich glaube aber dass es definitiv helfen kann.
