[Eigenbau] Acryl Tubing
Servus,
ich hab momentan noch 12/10er Holzmaus Acryl mit Barrow Schubkarre :banana: Fittinge. Passen die 12/10er PETG von EK oder Bitspower da ordentlich rein oder muss man deren Fittinge kaufen?
Bitspower None Chamfer PETG Link Tube 12/10mm, 50cm - transparent
EK Water Blocks EK-HD PETG Tube 12/10mm 500mm (2 Stück)
Ich habe eigentlich auch kein Problem auf andere Fittinge zu wechseln und dann z.B. auf 14mm zu gehen. 8,90 € für einen Fitting ist aber dann schon happig (Bitspower).
Die XSPC sind günstiger mit 4,90 €.
13/10 würde ich gehen aber dann bräuchte ich auch hier neue Anschlüsse z.B. von Alphacool.
Wenn du schon 12er Acryl, und die passenden Barrow Fittinge hast, warum willst du zu PETG wechseln, macht doch keinen sinn?
Ich verspreche mir da bessere Ergebnisse durch leichteres verarbeiten der PETG Rohre. Hab mir aber eben das Biege-How-To durchgelesen und da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Ich hab von der CPU in die Gehäusewand eine ricihtig doofe Stelle an der ich mir mit Acryl die Zähne ausbeiße...
Das einzige was ich im nachhinein als Komfort bei PETG sehe: Man kann die Rohre einfacher trennen. Das Sägen bei Acryl ist im Vergleich anstrengender.
Ansonsten sind Acryl und PETG in der Verarbeitung doch identisch? Man muss das Acryl-Rohr nur etwas länger erwärmen. Das war es dann auch schon.
Als Tipp: Poste doch einmal Fotos deiner Problemstelle. Dann kann dir Liquid-Chilling bestimmt einen Tipp geben.
Und außerdem: Denke nicht, dass du mit PETG irgendwie engere Radien oder so biegen kannst. Das ist vom Material unabhängig.
Okay. Foto kann ich gegen Abend mal machen wenn ich daheim bin.
Das Biegen ist identisch. Die PETG Rohre die ich hatte/habe (Barrow, BP, EK), sind von haus aus leicht gebogen, weil PETG die Steifigkeit fehlt.
Zudem ist PETG nicht so transparent/klar wie Acryl.
Egal ob Acryl oder PETG, beides hat je nach Durchmesser, den gleichen Biegeradius.
im neuen video hat er glas genommen
Hoi zusammen
Kann mir wer sagen wie weit ein Acrylrohr in diese Fittings (Alphacool Eiszapfen 16mm HardTube Anschraubtülle 90°) reinpassen muss?
Bei geraden Fittings steckt das Rohr ziemlich genau 10mm drin.
Bei den 90grad Winkeln sind es nur 7mm.
Ist das normal oder sollte die Tiefe bei allen Fittings gleich sein?
@liquid-chilling und alle, die bei mizucooling bestell(t)en
Wann hattest du das letzte Mal bei mizucooling bestellt/angefragt?
Ich hab den Rat befolgt und eine Mail letzten Dienstag, also vor 6 Tagen, geschrieben, aber bis jetzt keine Antwort.
Ist ne Weile her. Ging bei mir immer schnell mit der Antwort, innerhalb von 24 Stunden.
Ich bin gestern zufällig an einem auf Acryl spezialisierten Shop vorbeigekommen und hab natürlich reingeschaut. Die hatten echt nahezu alles.
Aber nun zu meiner Frage: alle Rohre (egal ob 12/10, 13/10, 16/12,...) hatten über den Meter verteilt einige kleine Microkratzer. Sie trüben das Rohr nicht, aber, wenn man die Rohre genauer betrachtet, sieht man sie schon "deutlich".
Ich habe bisher ja keine Erfahrungen damit gemacht, daher: ist das normal, oder zeugt das von mangelnder Qualität (z.B., weil mit den Rohren nicht sorgsam umgegangen wird)?
Ich hab mir zwecks probieren 2 Meter 12/10 mitgenommen, dafür ist es ja egal, wie sie oberflächlich sind.
Das zeugt von schlechter Verpackung, bzw. schlechten Schutz der Rohre.
Plexiglas (Evonik Röhm) liefert grundsätzlich die Rohre in Folie eingewickelt, damit sowas nicht passiert.
Das machen andere Acryl-Hersteller auch, aber nicht alle.
Einfach bei hbholzmaus.de, kuslicht.de oder direkt beim Hersteller-Shop Evonik Plexiglas-Rohre kaufen.
Selbst Barrow, BP, etc. liefern ihre Acryl/PETG-Rohre, in extra Tüten eingeschweißt, aus.
Danke für die Antwort. Verpackt war dort kein einziges Rohr. Für mich sah das eher so aus als bekommen sie die Rohre mit x-Meter Länge und schneiden sie dann. Bis zur 2m Länge hatten alle klare Schnittkanten.
In Österreich ist das leider nicht ganz so einfach:
Evonik hat nur 12/8 im Ö-Shop, auf Anfrage (bisher) keine Antwort
und die Thyssengroup (offizieller Vertriebspartner in Ö) hat mich nach dem Telefonat ein bisschen belächelt... so nach dem Motto, wegen 4-5 Meter Rohr rühren wir nicht mal die kleine
Zehe...
holzmaus ist halt... mit 20€ Versand für 4-5 Meter schon heftig (was einmalig nicht das Problem is... wenn aber immer wieder was bestellt wird, wird das unverhältnismäßig viel. und auf Lager legen: das dachte ich bei meinem letzten Rechner auch, mit Schläuchen, Fittings, Sleeves,... da war von Hardtubing, wie es jetzt ist, absolut keine Rede... obwohl ich damit zwischenzeitlich einige PCs versorgt hab, würd's sicher noch für 2-3 reichen... :fresse:).
Servus Freaks des Acryls :)
Ich will mir ein neues Gehäüse zulegen und auf diesem Weg gleich auf Acryl Umbauen.
Ich bin richtiger Anfänger Was Acryl angeht, habe aber keine 2 Linken Hände.
Was würdet ihr mir denn Empfehlen?
Fittinge brauche ich 18 stuck diese würde ich über Asien bestellen habt ihr da einen bestimmten Shop?
Was soll für eine Größe nehmen dazu welche Röhre?
Werkzeug habe ich einen Heißluft Föhn (nur 2 stufen: Stufe 1 = 350 Grad / Stufe 2 = 550 Grad Rest würde ich mir auch gleich bestellen was soll ich da kaufen ohne Geld zu verschwenden?
Was braucht ihr noch für infos von mir?
Hoffe das langt erstmal um 1-2 Infos zu bekommen
Hat hier jemand Erfahrungen mit Barrow Anschlüssen und Monsoon Rohren (schwarz) 16mm AD? Passt das?
Monsoon Rohre/Fittinge sind nicht 16 mm, sondern 15,88 mm. Monsoon- und Primo-HT-Zeugs paßt beides nicht zu metrischen Fittingen/Rohren.
Wenn es farbige Acryl-Rohre sein sollen, bekommste die auch von Barrow.
Oha das wäre in die Hose gegangen, vielen Dank.
Hallo
will umstellen von Schlauch 11/8 auf Hardtube
ich könnte bei Ebay Kleinanzeigen ein komplettes
Bykski set neu bekommen 16 mm
7x 16mm Petg Rohr a 50cm
10x Anschluß Fitting
4x 90° Winkel
1x Hahn
1x Adapter
1x Verschlussstopfen
1x Bending Kit
Wie findet ihr 16mm oder ist das zu groß ?
gibt es wo Bilder eingebaut um zu vergleichen ?
Habe das Silverstone TemJin SST-TJ07 big Tower gehäuse
Für so ein großes Case finde ich 16er Rohre angemessen !
