[Sammelthread] Ryzen RAM OC + mögliche Limitierungen
ich kann kaum glauben das die Temp stimmt. Meine Sensoren zeigen bei Volllast bei 1.455V 64,5°C an.
Der Headspreader lässt sich auch anfassen ohne sich die Finger zu verbrennen, eher lauwarm.
Naja, ist mit nem Aquacomputer Temperatursensor gemessen, eigentlich sind die schon recht zuverlässig. Hatte den auch auf verschiedene andere Komponenten geklebt und da war die Temperatur auf jeden Fall glaubhaft.
Also gerade mal im idle gemessen bei 1,45 vdimm.
Laut Sensoren 35c-34c-33c-34c (ob die Belegung richtig ausgelesen wurde?)
mit dem Laser Thermometer gemessen 31c-30c-30c-30c. (4x8 GB RAM belüftet)
Hätte gedacht das der heatspreader fast gleich warm währe. Aber gut
edit: Nach 25m TM5 = Laut Sensoren 49c-47c-46c-48c mit dem Laser Thermometer gemessen 41c-43c-42c-40c.
Interessant, dann scheint mein RAM irgendwie einfach scheiß warm zu werden, warum auch immer. Gehäusetemperatur ist halt höchstens um die 36°, meistens drunter. Kann mir eigentlich nicht vorstellen dass der Sensor da oben so extrem weiter daneben liegt - weil bis 45 ° ist der definitiv ziemlich exakt, das hatte ich mit 3 anderen gegengemessen.
Der HS ist auch nur Deko und bringt eigentlich gar nichts. Staut fast eher die Hitzer in den ICs
Auf CL16 denke ich, meine beste Wette wäre es, tWR+tRTP und tRP zu senken, oder?
Das hat keine Auswirkungen auf andere Timings. Lass es am besten so, wie es aktuell läuft. Mehr ist da nicht drinnen.
Ich habe mir neulich ein neues Board zugelegt, das B550M-TUF von ASUS. Tolles Teil, vor allem da die 3200 jetzt laufen und selbst die 3466 gehen, aber nicht ganz stabil. Vorher bekam ich selbst die 3200 nicht gebootet. Ist da noch Potential?
Gepaart ist das Ganze mit einem R7 1700 @3.8 GHz und 16 GB DDR4-4266 von G.Skill (B-Die). Soweit habe ich nur die Haupttimings verändert, alles auf CL16, sonst Standardeinstellungen. Was würdet ihr ändern oder seht ihr gar etwas das so gar nicht passt?
die sollten locker auf 3600/3800 laufen, wenn der IF das mitmacht. Ich würde mit den Timings mal versuchen die Frequenz weiter zu erhöhen, kenne mich aber mit Zen 1 überhaupt nicht aus.
Ist der R7 1700 nicht limitiert, so dass er nicht mehr als 3433 schafft vom IF her? Hab ich zumindest vor kurzem bei Computerbase im OC-Forum gelesen.
Moinsen
Hab die letzten zwei Tage damit verbracht bissel RAM OC zu testen und bin mir nun nicht sicher, ob ich es weiter machen soll oder nicht.
Generell ist für mich nur Gaming in WHQD interessant.
Aktuell hab ich nen G.Skill Tridentz Kit 2 x 16 GB (F4-3200C14D-32GTZSW) auf 14-14-14-34-48.
Dazu nen ROG STRIX X470-I GAMING und nen 3700X mit ner 2080 normal.
Macht es hier überhaupt Sinn auf 3600 CL 14 zu gehen und manuell alles einzustellen?
Ich habe mit den Tools und Anleitungen hier raus gearbeitet und konnte bis auf "scharfe" Timings in 3200 CL 14 nichts stabil bekommen.
3466 ging überhaupt nicht und 3600 CL 16 zwar bootbar aber Windows geht nach paar Minuten im Memtest auf unbekannter Fehler BSOD und fährt dann herunter. Jegliche Spannungen Ohm etc. hab ich alle mit dem "Ryzen DRAM Calculator" durch von 3200 bis 3600 mit guten Bin, schlechten Bin, manuell etc.
Ich weiss das wenn sich etwas tut im RAM OC sind es eine handvoll FPS und da OC nichts kostet ausser Zeit dachte ich warum nicht.
Daher die Frage:
Macht es FPS technisch einen Unterschied zwischen 3200 CL 14 oder 3600 CL 16 - oder aberwitzige 3800 CL 18 ?
Da ich demnächst die GPU auf nen 2020 Modell updaten will, wollt ich lieber fragen anstatt noch ein paar Tage zu testen und es dann doch zu lassen :)
Danke und Grüsse
Deine Speicher haben Samsung B-die, das ist schon mal gut. 3800 RAM CL18 ist vielleicht nicht so gut, aber diese Speicher die du hast gehen sehr gut. Da könnte je nach IMC 3800 MHz bis CL14 möglich sein.
@nibbler2k2 : Du könntest mal initial mit 3600 oder 3733 CL16-16-16-16-32-48 testen. Geb aber DRAM Volt drauf, wenn das Samsung B-Die ist, geht's problemlos bis 1.45v oder auch mehr je nach Temps.
@nibbler2k2: Mit dem 2-Dimm-Slot-Board und dem RAM sollte eigentlich gut was gehen. Mein Vorschlag für den Anfang: Dieses Setup mit 3733MT/s und 1866MHz FCLK probieren, das funktioniert eigentlich in 90% der Fälle, wenn alles richtig eingestellt wurde. RTTs beachten (bei dir dann also RTTNom=0, RTTWr=3, RTTPark=1), VDimm nimmst du 1.40V, ProcODT=36.9Ohm, CAD-Widerstände erstmal auf Auto (oder 24-24-24-24) lassen. VSoc auf 1.1V, cLDO_VDDP auf 0.9V und VDDG_IOD/CCD auf 0.95V fest einstellen. Und dran denken, GeardownMode anzumachen und den uclk:memclk-Teiler fest auf 1:1 zu fixieren, sonst gibts Straflatenz. Wenn fertig und du ins Windows kommst, mal ein Screenshot von ZenTimings posten.
Moinsen
Da ich exakt die selben Speicher habe, stell einfach mein Setting ein und dann reicht das. Klar kannst auch 3800MHz versuchen, der Speicher schafft das.
Weiter optimieren, wenn du das dann möchtest, kannst du jederzeit, nur bringt es meistens wirklich fast nichts mehr.
trrds: 4
trrdl: 5
tfaw: 16 (bei Problemen 20 oder 24)
*scl: Beide von 6 auf 3 reduzieren
trfc: 256
Schonmal Danke fürs Feedback.
Alles war über 3200 hinaus geht bootet leider nicht durch, ich muss 3 mal resetten um dann wieder ins BIOS zu kommen.
Hab ProcODT schrittweise mal bis 50 erhöht und V fürn Ram auf 1.45.
Aktuell sind das die stabilen Timing vom 3200
Auch wenn ich die Timings auf Auto oder 24-24-24-24 lasse bootet nichts egal ob mit 3.6 3.7 3.8
Wenn ich das richtig deute hast du es bisher immer mit manuellen Subtimings probiert? Kannst du denn booten wenn du zb. 3466 CL16-16-16-16 1.35 und den Rest auf Auto belässt?
Auch wenn ich Subtimings auf Auto lasse, bootet er nicht durch bei irgendwas über 3200 aktuell.
Auch wenn ich CL Timing setze auf 14 etc. oder 16 etc. oder auch die auf Auto lasse und nur V auf 1.375 oder 1.4 erhöhe drehen nur die Lüfter und ich muss erst 3mal resetten um wieder ins Bios zu kommen.
Dann bitte mal die beiden Sticks quer tauschen und nach dem einrasten nochmal auf beiden Seiten nachdrücken.
Also die RAMs, sowieso die CPU werden Minimum 3733 machen. Vermute die Platine bekommt da irgendwas in den falschen Hals. Neustes Bios ist drauf?
Wie Master Reous sagt, Sticks mal tauschen und Kontakte mal mit Isopropanol reinigen, ggf mal wo drauf gepatscht und etwas "Fett" hinterlassen
Und um deine Ursprüngliche Frage zu beantworten, ja zwischen 3200C14 und 3600C16 liegt doch ein schon merkbarer Unterschied, speziell in den min FPS. Zwischen 3600 und 3800MHz schrumpft dieses Plus aber massiv. Als Optimum, meiner EIGENEN Tests, ist ganz klar, fahre ein entspanntes 3733C16 Setting, spart Voltage, Te,Temperatur und ist das Optimum
habe endlich ein stabiles Setup gefunden. Was würdet Ihr noch probieren?
Auf einem 4-Dimm-Slot-Board hätte ich ja gesagt, steck mal die Dimms in A2+B2 :F. Klingt auf jeden Fall nach Bug. Die Tips von Reous und dem Professor mal probieren. Ansonsten kann ich nur noch mutmaßen: Hast du evt noch irgendwelche anderen Paramter verändert? Vlt. Undervolting oder CPU-OC aktiv? RAM hat auch keine Hardware-Fehler (mit nem Linux Boot-Stick mal 1h Memtest86 @2400 o. 3200MT/s laufen lassen)?
Hab beide Riegel gedreht und gereinigt und die Platine mit Druckluft sanft ausgepustet.
Gleiche Spiel, alles über 3200 und auto bleibt hängen, nur Lüfter drehen :(
cpu/gpu laufen auf stock bzw. keine Parameter irgendwo geändert
edit: das mit dem memtest bootstick müsste ich mal testen
Eine Austausch CPU vom Kumpel o.ä. ist nicht zufällig greifbar? Also entweder ist der UMC deiner CPU extrem mies, oder es gibt nen Bug in deinem Board. Mach mal folgendes:
-Rechner ausschalten, stromlos machen (nochmal 2-3x Powerknopf drücken damit sich die Kondensatoren entladen)
-CMOS-Resett durchführen, am besten Batterie für 20min rausnehmen
-Alles vom Board abklemmen, nur Strom dranlassen
-RAM und CPU entfernen
-Rechner einschalten, bzw quasi nur das Board unter Strom setzen, da sollte es quasi nur Fehlercodes anzeigen/verlautbaren
-Rechner dann wieder ausschalten, stromlos machen (nochmal 2-3x Powerknopf drücken damit sich die Kondensatoren entladen)
-Nochmal CMOS-Resett durchführen, am besten wieder über Batterie rausnehmen
-Dann wieder alles zusammenbauen
Hintergrund der Geschichte: Ich vermute, dass bei dir irgendein Setting im CMOS-Speicher steckt, was ein Booten mit einer höheren DRAM-Geschwindigkeit verhindert. Wenn der Rechner nach der ganzen Aktion mit Jedec-Setting wieder hochfährt, stellst du kein DOCP/XMP o.ä. ein, sondern einfach nur den RAM auf 3600MT/s und Haupttimings auf 16-16-17-16 und lässt alles andere mal auf Auto. Das MUSS eigentlich booten.
Edit: VSoc noch auf 1.1V und VDimm auf 1.4V fixieren.
Edit2: Ansonsten muss noch ein Asus-Spezi hier was schreiben. Hab gehört, dass es bei Asus teilweise 3 Stellen gibt, wo man die Settings tätigen kann und man aufpassen muss, wo man die Einstellungen vornimmt.
32 GB DDR 3200 CL14 GSkill Kit.
DDR 3400 Cl12-12-12-28 @ 1,55v
vs
DDR 3600 CL14-14-14-32 @ 1,45v
Ram läuft auch als 4000CL18 noch aber ich kriege den FLCK nicht über 1800.
Was würdet ihr bevorzugen?
vs
3600 weil der FCLK dann eben mit 1800MHZ läuft
Und wenn du Mal 1,45 V probierst?
Bootet der nicht mehr über IF 1800+ MHz?
Ne bootet über 1800 nicht. Nicht mal der übliche OC failed restart. Nur BIOS reset hilft noch.
1,45v bei was?
