• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Micron 8GBit E-Die DDR4
Crucial hat hier wohl im Zeitraum Juni/Juli die IC Bestückung umgestellt. Du müsstest mal testen, mit Glück kannst du E-Dies Timings 1:1 übernehmen.
Siehe auch:
@BigBeard Wie schon in anderen Threads geschrieben, gibt es bei 16GB Modulen keine Dual Rank Garantie mehr. Offenbar ist Crucial einer der ersten Hersteller, welcher seine Modelle nun umgestellt hat und die 2x16GB DDR4-3600 CL16 gehören eben auch dazu. Dies wurde hier im Thread auf der letzten Seite auch schon diskutiert.
Ich rechne mittelfristig damit, das auch die meisten der günstigen 2x16GB Modelle mit Specs wie 3000 16-18-18 oder 3200 16-18-18 auf 8x 16Gbit ICs umgestellt werden, da der Preis/IC nun offenbar gegenüber der doppelten Anzahl 8Gbit ICs attraktiv genug geworden ist.
Spiel grad mit dem Gedanken für Zen 3 mir das 32GB 3600er Kit zu holen, obwohl ich eigentlich noch ein 32GB Sport LT 3200 CL16 Kit hier hab.
Wie viel besser geht der 3600er bin denn?
@RAZ0RLIGHT
Gar nicht bis leicht besser, je nachdem. Dann hast du am Ende eben tRCDRD um 1 tiefer und 20 tRFC weniger, das macht keinen Unterschied.
Das 3600er Kit ist zu teuer für E-Die, entweder du behältst dein jetziges Kit oder greifst direkt zu Samsung B-Dies, alles andere ergibt keinen Sinn und ist rausgeworfenes Geld.
@RAZ0RLIGHT Wenn du schon 2x16GB E-Die hast, dann warte einfach den Umstieg ab und teste dann was deine 3200er so können. Vielleicht überraschen sie dich ja positiv!
Edit: Außerdem gibt es beim 3600er seit einer Weile keine E-Die Garantie mehr, da Crucial die Produktion offenbar auf Single Rank Micron 16Gbit B-Die umgestellt hat.
2x16GB Crucial Ballistix RGB 3200mhz. I was surprised to find out that this one has temp sensor built in.
At first I was going to try tweaking timings slowly but to hell with it, tried copying @Reous timings from his review with some modifications and it worked.
I however can't get GDM disabled to work. It would boot without issue but when I try memtest it would immediately throw out errors. Tried changing drive strength (60-20-20-24, 40-20-20-24, 24-20-20-24, 24-20-24-24) but can't get memtest to stop erroring. Any ideas how to get it work?
I also find a strange behavior with my mobo. If I input 1.35v dram voltage in mobo, hwinfo will say that dram is at 1.416v. Tried 1.4v, hwinfo says 1.462v. Is this behavior safe?
So far all RGB Kits have a temp sensor. Some CPUs / RAM Kits doesn't like GDM, so i won't waste more time into it.
Could you please check when your kit is produced (Thiphoon Burner Screen)?
Hey Community,
"Die Frage" was würdet Ihr noch optimieren?!
Welche Timings sollte ich noch anpassen?!
Sind 4 Module, System steht soweit in meiner Signatur.
Hab nur die CPU derzeit undervoltet auf 4,8 Ghz mit AVX 0.
VCCIO ist 1.26V – VCCSA ist 1.20V (geändert!)
Danke für eure Zeit und hoffentlich Tipps :-)
Nachtrag: Wenn ich meine 5Ghz (4,8Ghz AVX) Settings für die CPU lade, ist das System direkt relativ instabil, benchmarks laufen nicht durch. Mit normalem XMP sind die 5 Ghz Settings stabil, deutet das auf zu wenig VCCIO/SA hin?! oder liegt es am erhöhten Cache Takt bei 4,8Ghz läuft er max mit 4,5Ghz ist wohl immer 300Mhz niedriger.
Oliver
I changed my motherboard from asrock ab350 fatality itx to gigabyte b550I Aorus Pro ax itx.
But the new board doesn't like my 2x16GB crucial ballistix memory :-(
Xmp doesn't boot and my previous stable timings @3800Mhz is unstable. I can't even get 3800Mhz 100% stable with loose timings.
When I set vdimm @1.40 in bios hwinfo reports 1.41V idle but 1.47V running hci memtest.
Is this voltage range normal or should I rma the motherboard?
Yesterday I got an error after completing 195% in hci memtest -So I am guessing the memory overheats when the voltage increase to 1.47V during the test.
The new motherboard seems to have many bios settings that wasn't available on my old motherboard. Sño I am wondering if one of the new settings is causing the instability when left on auto...?
@WinWiz
Make sure that GearDownMode is enabled. Can you also post a screen from ZenTimings with your unstable 3800 setting?
GDM is enabled. I have tried many settings/timings, so I can't remember the timings that caused HCI error at 195% -But I think it was like my current setting but with lower ProcODT.
Screenshot of my current timings, -These timings cause sudden reboot without blue screen.
ProcODT is set by yourself? It's way to high. Try 36 or 40 Ohm.
Also tRC and tRFC could be to low. Try something between 64/68 and 570/608
I have tried various procodt, 53ohm seems best -But not 100% stable.
Trc: 58 and trfc: 540 was stable on the fatality ab350 gaming-itx @3800Mhz. The fatality was a 100€ board so if this 200€ board can't do trc: 60 I'm very disappointed. But I will definitely try it.
Update
I think VSOC was to low. Currently testing 1.196V and have passed 2 hours (200%) HCI memtest. Will continue the test over night.
1.416V DRAM at idle but 1.476V at load is normal ?
BIOS is set at 1.40V DRAM...
1.476V peak with 1.4V set is on the extreme side of things, imo. Is there a loadline to configure for Vdimm in BIOS?
No loadline calibration for vdimm -only cpu and soc.
20-20-20-20-40-60 is stable with 1.20V Vsoc.
18-20-20-20-40-60 also pass overnight memtest, but cause sudden reboot when browsing with chrome.
Maybe it's because vdimm droops from 1.476v to 1.416 when I am browsing?
This is so frustrating because I know my cpu and ram is capable of 16-19-16-16-58-540 in a cheap b350 board with old agesa...
Soc 1.20V is to high in my opinion. For 24/7 i would not go higher than 1.15V.
Can you try Soc 1.15V and VDDG CCD 1.00V, VDDG IOD 0.95V and VDDP 0.85, 0.90 or 0.95V?
Maybe it also would help to flash the final F10 Bios?
Yeah 1.2V soc is high and it eats a bit of the cpu power budget, so it probably boost a bit lower.
I purchased this board in preparation for Zen3, so I don't care too much if my 3700x slowly degrades.
Bios f10 was the first thing I tried.
My bios have vddp and vddg in xfr enhancement + cpu vdd18, cpu vddp, a_vdd18s5 DDRvpp in the tweaker page. I don't know where to set vddg ccd and vddg iod...?
VDDP and both VDDG voltages can be found in Settings -> AMD Overclocking -> VDDP or VDDG Voltage Control.
Thank you, this actually seems to work!
Currently testing DRAM calculated safe timings: 18-19-19-19-38-86-592
If this is stable its the best I have managed on this board -and really not that far behind the b350 performance.
I also disabled PBO. These settings somehow seems to slightly increase boost frequency, so single core performance benchmarks really nice :-)
Dual Rank @ DDR4-4533 CL18 1.50V :)
Kommt mir das nur so vor oder sind die PRO 4x50G besonders gut für Speicher OC?
Nein, das ist tatsächlich so.
Ist auch nicht wirklich verwunderlich, da bei monolithischem Design der Memory Controller ja auch in 7 nm gefertigt ist.
Moin, so als Tipp:
Bei den Prime Days auf Amazon gibt es für 48 Std. ausgewählte Crucial Ballistx Kits zum Super Preis...
Habe mir eben ein paar 32 GB Kits (Leider nur die 3200 CL16) für je 94 Euro gegönnt :d
Das 16 GB Kit kostet unter 50 Euro... !
Moin, in wie weit unterscheiden sich die E-Dies zu den B-dies in OC.
Ich habe eine Kit gekauft, dass mit ( G.Skill Trident Z RGB 2x16GB ) XMP 3600 bei 16-19-19-39 1,35V läuft.
Plattform : 9900kf mit GeneXI.
Mein Ziel ist den Ram schnell ( ~4000mhz ), aber Kühl zu halten, da ich kaum Airflow im Gehäuse habe.
Früher hatte ich immer Temp Probleme mit meinen B-dies.
Habe es ein paar mal Versucht, aber ich komme nicht annähernd auf 4000mhz.
Was ist charakteristisch für die E-dies ?
Kit schon mit Thaiphoon Burner ausgelesen oder Lot Code gecheckt?
Deine Trident Z RGB sollten eigentlich Hynix 8Gbit CJR sein, die problemlos DDR4-4000 mit machen. Beim Gene kann dafür ein BIOS Downgrade notwendig sein, das wurde im Sammelthread ausgiebig diskutiert.
Ich bekomme maximal 3900mhz mit 18-24-47-2T bei 1,5V gebootet und memtest 100%.
Maximus Tweak 1 und VCCIO 1,26V - SAV 1,30V
Also wie erwartet CJR. Von 3600 16-19-19 zu 3900 18-24-24 1.5V ist definitiv keine normale Skalierung für diese ICs. Da stimmt bei dir irgendwas nicht. Bei mir lief auf dem Gene 0905 mit 2x16GB DR B-Die Modulen im B2 Layout am besten, dann auch problemlos 4133. Probier einfach mal ein paar ältere Versionen aus.
Da wir hier OT sind
--> https://www.hardwareluxx.de/communi...-die-h5an8g8ncjr-djr-jjr-2020-update.1206340/
--> https://www.hardwareluxx.de/communi...imus-xi-apex-gene-das-mini-apex-z390.1213137/
