ASUS
EVGA
Gainward
Gigabyte
Inno3D
MSI
Palit
PNY
Zotac
more to come
Ja wenn ich eine hätte würde ich mir glaub den Stress echt ersparen hier dauernd die F5 Taste zu hämmern
Wenn du mit der Karte einfach kein Verhältnis aufbauen kannst, mußt du dich leider von ihr trennen. Aber ihr könnt ja Freunde bleiben...
Einbauen, Deckel zumachen und gut ist.
Danke für eure ehrliche Meinung.
Ich wüsste nicht mal ob ich beim "Zocken" das Quentchen mehr merken würde, habe bei meiner 2080ti Lightning Z nicht mal am PowerLimit rumgespielt.
Das fehlende BLING BLING RGB stört mich nur noch ein wenig.
Ich bitte mal um eure persönliche Meinung!
Ich habe nach etlichem hin und her endlich eine 3090er ergattern können, leider nicht meine erste Wahl.
Findet ihr, dass eine MSI 3090 Ventus 3X 24G OC ein zu großer Kompromiss ist, wenn die erste Wahl die 3090er Strix OC gewesen wäre?
Es kratzt einfach irgendwie am Ego und ich möchte eure Meinung wissen ob man( n ) es jetzt einfach gut sein lassen sollte...
Ich würde erstmal gucken was der Chip kann, wenn du ohne H2O und anderes Bios fährst würde ich sagen ja, da hätte es dann auch ne 3080 getan.
Da bringt dir dank geringen PT die 3090 kaum mehr.
Aber unter H2O ist es ne so schlimm auch etwas mehr PT mit der MSI zu fahren, wenn du dann ne gute!! GPU drauf hast würde ich sie behalten.
300€ über UVP ist schon eine Hausnummer. Auf einer Stufe wie ne 3080 für 999€ ...
Das mit der 3080 hatte ich auch lange überlegt, nur da ich alles nur noch in UHD-Auflösung betreibe und teilweise mehreren Monitoren, wäre das mit dem Speicher knapp geworden. War schon mit 1GB mehr auf meiner 2080ti grenzwertig.
Außerdem sollte der Sprung sich ja auch lohnen ;)
Da undervolten bei den Karten Pflicht ist, ist egal welche Du hast. In diesem Spektrum laufen alle gleich. Ca. 0,8V und 1790 Mhz
Wie hoch boosten eure Karten durchschnittlich? Meine 3080 kommt Peak auf 2070 MHz, im TimeSpy hab ich nen durchschnittlichen Boost von ~1900. Denke das liegt am „niedrigen“ PT von 340 Watt?
Rein interessehalber und mit Unwissenheit, warum ist das mit dem Undervolten Pflicht, welche Vorteile hat man durch das Undervolten.
Habe mich im Bezug zu den 30er Karten null darüber informiert.
Ich würde erstmal gucken was sie mit eingestellter Kurve packt, dann kannst du immernoch entscheiden, bist du zu weit unter den Takt einer guten 3080 würde ich sie nicht behalten.
Es ist Ansichtssache, aber soviel mehr Kohle zahlen um dann auf dem Level einer 3080 rumzudümmpeln wäre für mich nicht zufrieden stellend.
Da wäre ich mit einer 3080 die gut geht mehr happy und noch mehr mit ner 3090 unter H2O die die 22k+ Timespy packt.^^
...falls ich gemeint bin. Aktuell kommt heute eine 3090 Ventus OC an.
Einer im Forum meinte das eine 80er gereicht hätte.
Ich wollte wissen ob eine 3090 Ventus OC ein zu großer Kompromiss gegenüber einer 3090 Strix OC wäre.
Bei mir fällt die 3090 immer wieder aus im normalbetrieb, Monitore gehen immer an und aus. Von der Grafikkarte das LED Licht geht auch genau in dem Moment aus und wieder an. Eben Furmark angeschmissen und denn schaltete der ganze PC sich aus. Netzteil ist ein Bequiet Straight Power 11 850W. Meint ihr das NT könnte überfordert sein bzw defekt sein?
Meine Meinung hab ich noch eins drüber geschrieben, ich warte auch auf die 3090StrixOC.
Unter Luft definitiv, unter Wasser kommt auf Chip und Biosflash an!
Das klingt so. Schutzschaltung macht Netzteil aus. Könnte gerade so an der Grenze sein, dass er nicht ausreichend Saft bekommt. Probiere mal zu undervolten ca. 0,85V und dann ein Firestrike bench zu machen...
Liefertermin Strix non OC laut CP: unbestimmt
was mich wundert, das auch wenn der PC hochfährt, und nur auf dem Desktop ist, ohne das eine Anwendung geöffnet ist, der Bildschirm an und aus geht. ganz strange.....
Meine 3080 TUF OC ist jetzt eingebaut, in 3440x1440p SotTR 98 FPS im Durchschnitt, sobald ich Afterburner starte ohne etwas anzupassen geht es runter auf 85 FPS im Durchschnitt. Überschreibt Afterburner hier das BIOS der Karte? Wie kann ich jetzt anderweitig Daten während des Testens auslesen?
Guten Morgen,
Und täglich grüßt das Murmeltier...
mal sehen wie oft ich noch diese Mail bekomme..
Eventuell wechselst du von vollbild auf fenstermodus? afterburner drosselt nicht die FPS. Aussser du hast ein Profil was drosselt
Hast du die Möglichkeit eines Kreuzverbaus mit einem anderen Rechner? Ist das Problem auch mit der alten Grafikkarte wahrzunehmen?
kann ich machen, aber wie geschrieben :), das LED Licht der Grafikkarte geht denn auch aus
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, klang nur der vertraut.
Nachdem ich dann Netzteil und Karte getauscht hatte brachte ein anderes Kabel die Lösung.
Ich würde es, nach dieser Erfahrung, immer als erste testen und ausschließen, da es mich viele Nerven gekostet hatte.
Ist die Karte an einem oder zwei PCIe Steckern am Netzteil dran?
was spielt es für eine Rolle was wir denken ;)
Anderen pcie Slot mal ausprobiert?
