[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Gibts ne gute möglichkeit den ZMT zu reinigen? Einmal an einer staubigen etc Oberfläche langezogen und schon hat man Spuren.
Hmm. Nen anderes stück ZMT nehmen und dran reiben, vielleicht überträgt es sich ja? :ROFLMAO::ROFLMAO:
Im ernst, einfach ein feuchtes Tuch, oder klebt der Staub?
Wie performt der Heatkiller Block?? Sieht super aus
Performt super.
Idle:
Last mit Kombuster nach 1h mit allem auf gib ihm (Lüfter@max + Pumpen@max):
Edith sagt:
grad erst gesehen das die Raumtemp oben zu hoch ist, ich muss den Sensor nochmal umlegen.
der arme kleine P14, der ist ja ganz einsam und verloren da drin :cry::geek:
Wo soll ich bloß anfangen 😅
Ohne meinen Server könnte ich nicht befüllen 🤣.
Es geht voran zwar nicht so schön wie andere aber bin zufrieden.
Wie soll ich verschlauchen? Müsste noch raus zum Mora. Hab noch Schlauch und wäre bereit zu bohren.
@Ashampoo Da macht wohl eine Slotblende am meisten Sinn, zumindest seh ich nicht wo man bohren könnte auf der Rückseite. Höchstens oben wo das Mesh ist aber ob man das "schön" hinkriegt..
Oleole - die Tage ist die 500x500x2mm V2A Edelstahlplatte eingetrudelt... die muss jetzt auf Mora-taugliche Maße (420x420mm) und ich habe heute schonmal festgestellt, dass mir dafür noch das richtige Werkzeug fehlt. :d Mit der Handsäge ist das jedenfalls kein Spaß (und meine ist auch nicht groß genug für eine 42cm Kante), Flex hab ich nicht und die vorhandenen Trennscheiben vom Dremel schmelzen bzw. reißen schneller als ich gucken kann... ;) Da muss dringend aufgerüstet werden!
Aber immerhin tuts der m3 Maschinengewindeschneider wie durch Butter, erstes Test-Gewinde war easy und absolut sauber.
Hab mir eine Papier-Schablone (420x420mm) gemacht, auf der werden dann die Markierungen für die Befestigung am Mora und die Komponenten gesetzt.
Hab am Abend nochmal was gemacht. Bin noch nicht sicher mit den Revoltec Lüfter in Rot. Die LED sollte weiss sein, dann wäre es okay. Evtl löte ich das um?
Definitiv weiß.
Sagmal - die AS berührt doch sowohl Käfig als auch Case. Übertragen sich die Vibrationen der Pumpe nicht auf das Case?
Hey das sind ja die von mir 😊
Und wie findest die? Ich hatte die mit 600 u/min laufen und für mein empfinden waren die echt sehr leise und ohne störende Nebengeräusche. Dafür das die ja echt mal günstig waren nicht schlecht.
Vor dem umlackieren der Kühlerblende in schwarz Matt, musst erstmal der Kühler angefräst werden, damit die NVMe mit dem Kühler auch passt.
Warum nicht den NVMe Kühler angepasst?
Wie hast du den Kühler gefräst? Ich habe hier das gleiche Problem auf meinem MSI Tomahawk B550 Board und dem großen Bykski Block. Auf dem Vorgänger Board B450 passte noch beides zusammen. Der CPU Block ist aber der Hammer und die SSD läuft auch ohne Heatsink. Trotzdem eine Sache mit der ich nicht ganz zufrieden bin.
Da ich den Kühler eh anfassen wollte wegen lackieren. Auch wegen Garantie und möglichem Wiederverkauf beim Mainboard.
Mit der Oberfräse ein paar mm weggenommen. Das Problem hat man mit dem Kühler auf fast allen B550 Boards, da das Layout etwas anders ist als bei den B450 und X570.
Ohne Heatsink wollte ich nicht wegen möglichen Leistungsreduzierung bei hohen Temps.
Seit langen bin ich auch wieder an meiner Wakü basteln. Die letzten 3 Monate musste ich mit Luftkühlung leben, da der Watercool 3080 XC3 Kühler gedauert hat. Heute habe ich angefangen meinen Mo-Ra 420 zusammen zu basteln. Der "alte" 360er bleibt wahrscheinlich im Kreislauf.
Der könnte schon mal befüllt werden 😁
Seit gut 10 Jahren Abstinenz meine erste Wasserkühlung. Erstmal eine Bastel-Nostalgie-Orgie aus Neuteilen/Altteilen und Teilen meines alten Zweit/Media PCs. Das ganze in meinem geliebten ollen Lian Li PC-G70. 🥰 Das ganze soll dann irgendwann mit 2. 360er Radi in mein Hauptsystem (Fractal Define 7 XL) wandern. Zum üben und wieder reinkommen in die Materie ganz gut. Also bitte lasst Milde walten in der Bewertung meiner "Bastelbude"... ;-)
Ähnliche Themen
