[Sammelthread] Der Hardwareluxx SuperPi 32M Effizienz Wettbewerb @ 6.0 / 5.0 / 4.5 / 4.0 GHz & Retro (AMD+Intel) [V3]
Anbei mal mein Ergebnis, hoffe das passt soweit.
6:44:302| 49x100 | 10900KF | 2132.3MHz | 16-19-19-36 2T | 1.44V | 2x16GB Crucial BLM2K16G44C19U4B (Micron B) | Asus Z590 Hero XIII | Wasser / Luft | xl_digit (Win10)
Viele Grüße
@emissary42 : hier nochmal mit 5Ghz
6:38:266| 50 x100 | 10900KF | 2133.8MHz | 16-19-19-36 2T | 1.44V | 2x16GB Crucial BLM2K16G44C19U4B (Micron B) | Asus Z590 Hero XIII | Wasser / Luft | xl_digit (Win10)
Danke ist eingetragen. Gutes Ergebnis für die verhältnismäßig moderaten Settings :-)
Habe auch zu danken, mein Ergebnis habe ich noch ganz leicht verbessern können. Mein RAM mag leider nur CL16, andere Timings mag er nicht. Nachdem ich statt der 4 Module nur noch 2 drin hatte, konnte ich bis 4266 MHz testen. Sogar 1:1 bei gleichen Timings, aber leider verbessert sich da nix mehr :rolleyes2:.
Bandbreite scheint kaum eine Rolle zu spielen, nur die Latenz... 5:40min das ist schon noch etwas weiter entfernt und werde ich so nicht erreichen :LOL:.
05:47:393 | 50x100 | Ryzen 5900X undervolt -0,10625 Curve Optimizer -30 all cores | 1933 | 16-13-15-13-30-80 2T | 1,48 | Patriot 4400 Viper Steel Samsung B-Die | Asus X470 Crosshair VII | Kühlung: Wasser / Luft | QerryTerry
6:38:266 | 50x100.0 | 10900KF | 2133.8 MHz | 16-19-19-36 2T | 1.44V | 2x16GB Crucial BLM2K16G44C19U4B (Micron 16B) | ASUS ROG M13H | Wasser / Luft | xl_digit (Win10)
Danke dir, ist eingetragen :)
CPU-Z Memory Tab fehlt leider (2x MB Tab).
Sind selbst bei DDR4-3200/3600 keine CL14 möglich? Für deinen RAM sollte das überhaupt kein Problem sein.
Ach schade, das habe ich wohl übersehen :oops:. Naja vielleicht klappts ja an nem anderen Tag noch einmal.
CL14 hatte ich jetzt nicht bei so niedrigen Frequenzen probiert :giggle:. Da ist mir die Bandbreite irgendwie wichtiger gewesen, aber kann ich ja noch einmal testen.
Bei 3933 MHz war das Booten (posten mit 4 Riegeln) mit am schwierigsten. Mit 2 Riegeln kein Problem...
Wie gesagt: CL14 sollte für die Module überhaupt kein Problem sein. Bei gleichen Takt benötigen sie aber natürlich ne ganze Schippe mehr VDIMM als CL16. Von daher kann es sinnvoll sein zu testen, wie viel sie für z.B. 3600 brauchen, dann sieht du schon ungefähr wo die Reise hingeht. Gute S8B machen 3800 CL14 um 1.5V, richtig guten reicht das sogar für 3900/4000.
05:46:865 | 50x100 | Ryzen 5900X undervolt -0,10625 Curve Optimizer -30 all cores | 1933 | 14-13-15-13-28-39 2T | 1,57V | Patriot 4400 Viper Steel Samsung B-Die | Asus X470 Crosshair VII | Kühlung: Wasser / Luft | QerryTerry
@emissary42 , hattest recht CL14 geht ;-)
Sicher nicht komplett stabil mit den Einstellungen des Benchmarks, für superPi aber ok. Hab 1,57 Volt, ist für den Dauerbetrieb so ne Sache, etwas entschärfen und dann sollte das flott genug sein. Nun ist es nicht mehr gar so effizient wie beim 1. Post 8-)
@funkflix, wie flink ist Dein 5900X so bei CPU-Z und den 5 GHz? 695 single ist bei mir max.. und ca. 10280 im Multi
Bei 5125 habe ich einmal 706 gesehen, ~10380 im Multi bei Boost +125 MHz - Fenster offen :coffee3:
Keine Ahnung ob der hier gültig ist, Asrock Timing Configurator stürzt in 4.0.4 und 4.0.3 ab. Daher hab ich die Speichertimings mit AIDA dargestellt.
5:41:488 | 50x100 | 11700K | 1999.6 MHz | 15-15-15-36-1T | 1.62V | 2x16GB G.Skill F4-3200C14D-32GVK (Samsung B) | MSI MS-7C71 | Luft / Keine | mac_ol (Gear 2/Win10)
Edit: Hab mal eingefügt das es in Gear 2 ist.
Moin Intel, Gear 1 schlägt Gear 2... 8-)
5:39:743 | 50x100 | 11700K | 1800.1 MHz | 14-14-14-30-2T | 1.65V | 2x16GB G.Skill F4-3200C14D-32GVK (Samsung B) | MSI MS-7C71 | Luft / Keine | mac_ol (Gear 1/Win10)
Ver4.0.3 sollte funktionieren, aber Aida64 für die Timings ist auch in Ordnung. Kannst sonst auch mal diese Version von MemTweakIt probieren (Link aus dem HWBOT Forum):
@emissary42
Mem TweakIt crasht auch. Aber solange die beiden Einträge gültig sind ist es ja egal, warten wir einmal den Release der 11. Generation und deren Updates ab.
Mein Motherboard ist ja auch noch auf Microcode Update 24, sollte also ggü. den bereits aktualisierten Asus Boards auch nochmal einen Sprung machen.
P.S.: In der Tabelle auf der ersten Seite, zweiter Eintrag 5:41:488 haste bei Kühlung noch meinen Fehler übernommen.
Ist korrigiert, danke.
Dann muss die AMD Ryzen Fraktion nun wohl noch mal eine Schippe drauf legen :d
Ich hab mich nochmal hingesetzt, hat gerade so gereicht in Gear 2.
5:39:536 | 50x100.0 | 11700K | 2132.9 MHz | 14-14-14-30-1T | 1.65V | 2x16GB G.Skill F4-3200C14D-32GVK (Samsung 8B) | MSI MS-7C71 | Luft / Luft | mac_ol (Gear 2/Win10)
Danke ist eingetragen. Außerdem auch gleich die Links zu den Screenshots gefixed.
@emissary42
5:29:009 | 50x100.0 | 11900K | 1866 MHz | 14-18-18-32-2T | 1.42V | 2x16GB Crucial BLM2K16G44C19U4B (Micron B-Die) | Asus M13H| Wasser / Luft | xl_digit (Gear 1/Win10)
Die folgenden Links gehen ins Leere bzw. sind entfernt worden:
6:34:828 | 50x100.0 | 9900K | 2200.0 MHz | 17-18-18-38 1T | 1.48v | 2x8GB Corsair CMK16GX4M2F4400C19 (Samsung 8B) | Asus M11G | Lüft / Lüft | swdtechnik (Win10, 1809)
6:42:788 | 50x100.0 | 9900K | 2000.0 MHz | 19-19-19-39 2T | 1.35V | 2x16GB G.Skill F4-4000C19D-32GTZR (Samsung 8B) | ASRock Z390 ITX/ac | Wasser / Luft | Datanette (Win10, 1809)
7:25:188 | 32x125.1 | 5960X | 1500.9 MHz | 11-12-14-14 1T | 1.85V | 4x4GB Kingston HX426C13PB2K4/16 (Hynix 4M) | MSI X99S SLI Plus | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
7:07:701 | 36x125.0 | 5930K | 1375.0 MHz | 15-15-15-36 1T | 1.25V | 4x4GB Corsair CMK16GX4M4A2800C16 | ASUS X99 Deluxe | Luft | Pitbull (Win7)
5:57:594 | 48x104.2 | 4790K | 1457.8 MHz | 9-12-12-18 1T | 2.21V | 2x4GB G.Skill F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | Underdog (XP)
5:58:000 | 49x102.1 | 4790K | 1428.7 MHz | 9-12-12-18 1T | 2.17V | 2x4GB G.Skill F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | Underdog (XP)
5:58:688 | 49x102.1 | 4790K | 1428.7 MHz | 9-12-12-18 1T | 2.16V | 2x4GB G.Skill F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | Underdog (XP)
5:58:797 | 49x102.1 | 4790K | 1360.8 MHz | 8-12-8-28 1T | 1.94V | 2x2GB G.Skill F3-12800CL8D-4GBTD (PSC) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Dice | Underdog (XP)
5:59:969 | 50x100.0 | 4790K | 1400.0 MHz | 9-12-12-18 1T | 2.10V | 2x4GB G.Skill F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z87 OC Formula | Wasser/Luft | Underdog (XP)
6:17:069 | 50x100.1 | 4770K | 1201.5 MHz | 9-11-11-21 1T | 1.59V | 2x4GB Corsair CMD8GX3M2A2133C9 (Samsung) | ASRock Z87M OC Formula | Wasser / Luft | Trust13
6:33:984 | 44x102.2 | 4790K | 1432.7 MHz | 9-12-12-16 1T | 2.18V | 2x4GB G.Skill F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | Underdog (XP)
6:34:750 | 44x102.2 | 4790K | 1431.2 MHz | 9-12-12-16 1T | 2.16V | 2x4GB G.Skill F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | Underdog (XP)
6:35:375 | 44x102.2 | 4790K | 1431.2 MHz | 9-12-12-18 1T | 2.16V | 2x4GB G.Skill F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | Underdog (XP)
6:37:375 | 45x100.0 | 4790K | 1400.0 MHz | 9-12-12-18 1T | 2.10V | 2x4GB G.Skill F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z87 OC Formula | Wasser/Luft | Underdog (XP)
6:48:923 | 45x100.1 | 4670K | 1333.4 MHz | 10-12-12-19 1T | 1.68V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | MSI Z87I Gaming AC | Luft / Luft | emissary42
6:49:096 | 45x100.0 | 4670K | 1333.3 MHz | 10-12-12-24 1T | 1.65V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | Gigabyte Z87X-OC | Luft / Luft | emissary42
6:53:557 | 43x104.7 | 4670K | 1153.4 MHz | 8-10-7-26 1T | 1.70V | 2x2GB OCZ OCZ3RPR2133C7LV4GK (PSC) | Gigabyte Z87X-OC | Luft/Luft | emissary42
7:19:312 | 39x102.7 | 4790K | 1437.3 MHz | 9-12-12-18 1T | 2.18V | 2x4GB G.Skill F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | Underdog (XP)
7:20:625 | 39x102.5 | 4790K | 1434.8 MHz | 9-12-12-18 1T | 2.17V | 2x4GB G.Skill F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | Underdog (XP)
7:22:875 | 40x100.0 | 4790K | 1400.0 MHz | 9-12-12-18 1T | 2.10V | 2x4GB G.Skill F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z87 OC Formula | Wasser/Luft | Underdog (XP)
7:10:701 | 45x100.0 | 3770K | 1333.3 MHz | 10-12-12-21 1T | 1.64V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | Gigabyte Z77X-UP5 TH | Luft/Luft | emissary42
7:13:331 | 45x100.0 | 3770k | 1200.0 MHz | 9-11-11-27 1T | 1.63V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2133C9 (Samsung) | ASRock Z77 OC Formula | Wasser / Luft | xXSR1D3RXx
7:15:902 | 45x100.0 | 3570k | 1200.0 MHz | 10-11-11-21 1T | 1.52V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2133C9 (Samsung) | ASRock Z77 OC Formula | Wasser / Luft | xXSR1D3RXx
7:17:651 | 45x100.0 | 3770k | 1200.0 MHz | 10-11-11-24 1T | 1.61V | 2x4GB Corsair CMT8GX3M2B2133C9 (Samsung) | ASRock Z77 Extreme6 | Wasser / Luft | xXSR1D3RXx
7:17:659 | 45x100.0 | 3570K | 1000.0 MHz | 7-7-7-25 1T | 1.66V | 2x2GB OCZ OCZ3B2000LV6KG (Elpida Hyper) | ASUS Maximus V Extreme | Luft / Luft | emissary42
7:59:779 | 40x100.0 | 3770K | 1333.3 MHz | 10-12-12-21 1T | 1.64V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | Gigabyte Z77X-UP5 TH | Luft/Luft | emissary42
7:49:660 | 36x125.0 | 3930k | 833.4 MHz | 9-9-9-24 1T | 1.50V | 4x4GB Corsair CMZ16GX3M4A1600C9 (Elpida) | ASUS Rampage IV Extreme | Luft / Luft | Tandr
8:14:507 | 38x105.3 | 2500 | 842.2 MHz | 9-9-9-24 2T | 1.50 V | 4x2GB Kingston HyperX / Corsair XMS3 | ASUS P8P67-M R3.0 | Luft / Luft | Xtremefunky
9:24:883 | 40x99.98 | R5 3600 | 1900.0 MHz | 16-20-17-40 1T | 1.42V | 2x16GB Crucial BLS16G4D30AESC (Micron 8E) | ASUS TUF B450 Gaming Pro | AIO / Luft | Tomic
9:27:568 | 40x100.0 | R5 3600 | 1866.2 MHz | 16-19-19-36 1T | 1.45V | 2x8GB TeamGroup TF8D416G3600HC18EDC01 (Hynix 8C) | MSI B450M Mortar | Luft / Luft | Gamer1969
9:32:754 | 40x100.0 | R5 3600 | 1800.0 MHz | 18-20-20-44 1T | 1.35V | 2x8GB TeamGroup TF8D416G3600HC18EDC01 (Hynix 8C) | MSI B450M Mortar | Luft / Luft | Gamer1969
9:29:631 | 40x99.80 | 2700X | 1862.2 MHz | 14-19-16-38 1T | 1.50V | 2x16GB Crucial BLS16G4D30AESC (Micron 8E) | ASUS Prime X470 Pro | Wasser / Luft | Darki24
9:38:866 | 40x99.80 | 2700X | 1795.7 MHz | 14-18-14-36 1T | 1.50V | 2x16GB Crucial BLS16G4D30AESC (Micron 8E) | ASUS Prime X470 Pro | Wasser / Luft | Darki24
13:30:688 | 20x250.0 | Phenom II X4 965 BE | 833.3 MHz | 6-6-5-18 1T | 1.89V | 2x2GB Corsair Dominator GT (Elpida Hyper) | Gigabyte 890FXA-UD5 | Kaskade | MusicIsMyLife
18:11:830 | 25x140.0 | A8-3870K | 1120.0 MHz | 7-9-7-24 1T | 1.65V | 2x2GB OCZ OCZ3RPR2133C7LV4GK (X-PSC) | Gigabyte A75-UD4H | Luft/Luft | emissary42
Da sind ja sehr viele von deinen Links drin. Vielleicht kann man das nochmal reparieren.
Also die Screenshots als Anhänge gelöschter Beiträge/Benutzer sind wohl futsch 💀
Meine Bilder lagen auf dem Hardwareluxx FTP. Der wurde bei irgendeiner Serverumstellung freundlicherweise abgeschaltet, deshalb sind die Links nun tot. Die Screenshots sollte ich aber alle noch da haben und sollten sich also fixen lassen.
e42amd3870k_a75ud4h_ocz3rpr2133c7lv4gk32m.png e42_3770k_z77xup5_cmd16gx3m4a2666c10_32m_7m59s779ms.png e42_3770k_z77xup5_cmd16gx3m4a2666c10_32m_7m10s701ms.png e42oczreaperhpc2133c7_2300c8_45.png e42corsaircmd16gx3m4a2666c10_msi45x45.png e42corsaircmd16gx3m4a2666c10_tweaked45.png e42oczblade2000c777_45a.png
Edit: Meine Screens sind gefixed, schau mir jetzt mal die anderen an... was auf Directupload lag und Bilder aus den ehemaligen Foren-Benutzeralben sind für immer verloren.
Wiederbelebungsversuch mit zwei Neuzugängen:
6:47:676 | 45x100.1 | 4670K | 1301.6 MHz | 9-12-12-21 1T | 1.77V | 2x2GB Samsung M378B5673GB0-CH9 (Samsung 1G) | ASrock Z87M OCF | Luft / Luft | emissary42 (W7)
Hatte Photoworxx nur mit getestet, weil wir dafür ja eine eigene Liste hatten, aber die scheint irgendwie tot zu sein (oh well).
Hier im Unterforum sind doch genug Leute mit entsprechenden Systemen und reichlich RAM-OC Erfahrung unterwegs? Die Liste könnte ein paar CML, RKL oder ADL Scores gebrauchen! :hwluxx:
5:12:663 | 50x100 | 12600K | 1800 MHz | 12-11-11-18 1T | 1.65V | 2x8GB G.Skill Trident Z F4-4133C19D-16GTZKW | Asus Strix Z690-A Gaming Wifi D4 | AiO / Luft | Digg (W7)
5:13:654 | 50x100 | 12600K | 1800 MHz | 12-11-11-18 1T | 1.65V | 2x8GB G.Skill Trident Z F4-4133C19D-16GTZKW | Asus Strix Z690-A Gaming Wifi D4 | AiO / Luft | Digg (W10)
24:33:687| 11x272.44 | A64 4000+ | 272.44MHz | 2-2-2-5 1T | 3.65v | Adata 2x256MB (Wnbond BH-5 | DFI NF4 Dr Expert | wasser / luft| Sparks.nl
First DDR1 attempt (s939). No wazza or tricks, just a quick run.
edit: it was either 2996MHz or 3003MHz. Nothing in between for 11x.
6:47:426 | 45x100.0 | 4670K | 1333.3 MHz | 10-12-12-21 1T | 1.68V | 2x4GB G.Skill F3-2666C10D-8GTXD (Samsung 2D) | ASrock Z87M OCF | Luft / Luft | emissary42 (W7)
Wollte eigentlich auch noch einen 4GHz Run machen, aber das hebe ich mir dann doch für eine ältere BIOS Version ohne Security Mitigations auf.
24:33:687 | 11x272.4 | A64 4000+ | 272.4MHz | 2-2-2-5 1T | 3.65v | 2x256MB ADATA (Winbond BH-5) | DFI LP NF4 Dr Expert | Wasser / Luft | Sparks.nl
Thanks, both the category & your result have been added :)
A question to be sure for 3GHz: Running +1.5MHz is max, running a lower MHz like 2996MHz is Ok?
You can stay under for any amount you want, but of course at some point sacrificing more raw CPU frequency just won't be worth it. So you definitily have to balance your settings a little bit, unless you are testing something very specific, where the comparability of the actual result is of lesser importance.
Hab jetzt mal ohne groß rumzuspielen jeweils einen Durchgang gestartet, damit zumindest mal eine Referenz vorhanden ist. :)
09:02:578 | 21 x 190 | Xeon W3680 | 950MHz | 7-8-7-20 1T | 1,744V | OCZ Blade PC16000 9-9-9 BBSE | Gigabyte X58A-UD7 | Wasser/Luft | funkflix
08:13:125 | 24 x 187 | Xeon W3680 | 935MHz | 7-8-7-20 1T | 1,744V | OCZ Blade PC16000 9-9-9 BBSE | Gigabyte X58A-UD7 | Wasser/Luft | funkflix
7:34:631 | 40x100.0 | 4670K | 1333.3 MHz | 10-12-12-21 1T | 1.68V | 2x4GB G.Skill F3-2666C10D-8GTXD (Samsung 2D) | ASrock Z87M OCF | Luft / Luft | emissary42 (W7)
Die Effizienz ist wohl leider schon an der Grenze dessen, was mein Custom Win7 hergibt. Vielleicht hat die Installation aber auch schon einen weg... und müsste neu draufgezogen werden. Nun heißt es für mich aber erst mal Neuzugänge antesten und den verdammten 655K endlich wiederfinden^^
@funkflix Danke für Ergebnisse, gegen ein paar Referenzwerte ist nichts einzuwenden. Nun muss nur noch jemand zeigen, was die Plattform wirklich kann :bigok:
4670k + Z87MOCF + TridentX habe ich in der Schachtel im Regal, ich müsste mich mal wieder zum benchen motivieren. :d
@emissary42 wenn du möchtest, kann ich dir mein 32M Haswell Windows XP - Acronis schicken.
@aerotracks Danke für das Angebot, aber ich hab auch eigene XP Images da. Wollte eigentlich nur mal die versuchen die Grenzen von Win7 auszureizen, weil es für andere Benches und DAV nützlich ist. Bin mir noch nicht sicher, wie gut mir das letztendlich gelungen ist. Denn eine "vollständigere" Installation mit Benchmate, lag gar nicht so weit weg von diesem Ergebnis.
Mit 2x2GB RAM sieht es im Leerlauf so aus:
