[Sammelthread] WaKü-Fotos
Was ja im Prinzip unnötig ist, da jenseits der 60 Liter/h keine Verbesserung der Kühlung erreicht wird. (Dazu gabs mal viele Tests wie die High-Flow Thematiken aufkamen vor paar Jahren)
Natürlich wird die Kühlleistung verbessert oberhalb von 60 Liter/h.
Durchfluss ist jedoch ein vereinfachter Kennwert, dieser alleine sagt gar nichts aus, obwohl Laien ihn hier auf HWLuxx gerne verwenden, um Wakü Systeme miteinander zu vergleichen.
genau, wenn man das richtig betrachtet, ist höherer Durchfluss kontraproduktiv wegen der Reibungshitze.
@estros
Du als Spezialist kannst das bestimmt auch erklären oder?
Ich hab auch nicht behauptet das man die 100 l/h und mehr braucht :) meine Pumpen laufen leise... nicht schnell
Aber viele, gefühlt eher der Großteil der hier so postet lässt doch deutlich mehr durchlaufen
Hier vielleicht als Hilfe / Richtwert:
"Alles ab ca. 2.25 l/m (135 l/h) aufwärts bleibt dann gleich, die Temperaturen können nicht mehr vom höheren Volumenstrom profitieren. Ab cal 1 l/m (60 l/h) steigt die Temperaturkurve etwas weiter an, aber das sind echt Peanuts im Vergleich zur GPU. Man erkennt also sehr schön, dass ein guter CPU-Wasserblock deutlich weniger vom Volumenstrom abhängig ist, als ein deutlich komplexerer GPU-Wasserblock mit verschachteltem Innenleben."
Deckt sich ungefähr mit den Erfahrungen die ich versucht habe aus meinem Loop zu ziehen. Bei 50l/h und einem Luft/Wasser Delta von ~8°C hab ich ein AGB(Out)/Radiator(in) Delta von ~5°C. Folglich wird die CPU wärmeres Wasser bekommen als die GPU da die CPU im Kreislauf direkt danach angeschlossen ist. Mit höherem Durchfluss sinkt das AGB/Radiator Delta merklich und die CPU läuft dementsprechend etwas kühler.
Aus dem RDNA-Drop Thread 😻
Hat der nicht gemacht o_O
Geil :ROFLMAO:
Krass. Im unteren Bereich wurde aber auch viel gebohrt, vielleicht wurde da was abgedichtet oder es gab Probleme mit Feuchtigkeit. Dann kann so eine "Wandheizung" schon Sinn machen.
Wandheizung powered by Wakü macht ja quasi fast dem MoRa Konkurrenz.
Allerdings wäre es dann wohl sinnvoller gewesen Kupferrohr in die Wand zu legen als Schlauch.
Ja also heute hätt ich tatsächlich n kupferrohr reingemacht. Damals wusst ich nicht ob das überhaupt was taugt und das heizrohr wär sonst aufm müll gelandet. Und mehr als ne stunde nageln wollt ich für das Experiment nicht an zeit investieren.
Hab damals nen thread im cb forum gemacht
Mittlerweile sind da 3 pumpen dran und so funktionierts zufriedenstellend.
Die Werte sehen heute auch besser aus. Raumtemperatur - Wassertemperatur differenz sind ca 5 grad. Hab damals die Raumtemperatur scheinbar falsch gemessen.
Nicht mein System - aber von einem Kumpel.
RGB noch nicht final (muss noch eingestellt und teils abgeschlossen werden).
Dual-System im Corsair 1000D.
2* 480er (60er) und 2* 360er (60er) jeweils mit Push-Pull.
Und was genau macht er mit einer Nvidia und einer AMD im selben System? :unsure:
Dual-System. ;)
5800X + RTX 3900 und das ITX System ist ein. 3600X + 6700XT.
@Felix the Cat also zocken und Streamer! Hat was (y)
@Youngtimer Licht im Keller ist immer gut, dann bekommt der kleine MoRa wenigstens keineAngst :LOL:
Langsam nimmt mein Monster Peltier Wärmetauscher Form an... 4 von 8 Kupferplatten haben schon ihren Platz gefunden... ist halt alles Handarbeit und inzwischen unzählige Stunden Basteln.
Wolltest du mir nicht vor langerweile VRM Blocks fürs DH bauen? ;P :banana::banana:
sowelche wie die hier:???
Wenn ich meine Maschine weiter pimpe und sie mit Schrittmotoren CAD Dateien direkt verarbeitet, dann kann man da nochmal drüber nachdenken.
An den VRM Kühlern habe ich bestimmt 4 Tage gearbeitet.
p.s. die Kanäle in den Acrylkörpern hätte ich auch mit einem 5mm Fräser vorfräsen können und dann erst mit 6mm das Finish. Dann wären die sicher "edler" geworden, aber Perfektion an der Stelle macht den Kühler keinen Deut besser, kostet aber 1-2 Wochen zusätzlich Zeit. Das war es mit nicht wert. Also bleibe ich an der Stelle beim Legoland-Style:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Hehe. Bist beim PCH schon weiter ?
Hast das PCH nicht auch noch mit eingebunden?
Dachte hattest mal Bilder gezeigt.
Das ist immer noch das Testsetup nackt auf meinem Schreibtisch und NICHT Sohnemann=1,5Jahre-sicher
Danke, das meinte ich.
Mit dem Stahl für die 50cm langen Haltestangen habe ich mich wohl ein wenig in zu hoher Quali versucht. Rostfrei, v2a, 1.4305 killt jeden M10 Gewindeschneider. Also Oldscool auf der Drehbank mit Vorschub und Schneidstahl Gewinde geschnitten, Wechselplattenhalter und entsprechende Wechselplatten sei Dank.
Erster Test, wie es aussehen könnte. Nur die Peltiers sind noch nicht zwischen den Kupferplatten weshalb der obere Halter noch nicht in der Alu-Führung sitzt.
Morgen erstmal mit Kupfer-Zwischenstück alle Thermosensoren auf Referenzthermometer kalibrieren und dann geht es weiter...
Does the Optimus cooler fit well in that formfactor and case?
