den richtigen Prozessor 😊 erst den IF ausloten, die wenigsten 4000, also good luck
Also mit 2000mhz FCLK und 1900mhz RAM startet der PC ohne Probleme und läuft stabil. Aber sobald ich den RAM auf 2000mhz stelle startet der PC garnicht mehr. Was müsste ich jetzt am RAM werten ändern um sie mit 2000mhz zum laufen zu bekommen. Mehr Spannung hat auch nichts gebracht.
Hier nochmal meine Konfi:
Ich hab jetzt auch mal den 5950x ausgibig getästet.
RAM 1900 und CPU Stock Test2:
CB R20 Multi All Takt von 3,8-3,825ghz und 9688Punkte bei 67grad
Horizon Zero Dawn Takt von 4,575ghz und DFPS 153, CPU FPS 159 bei 68-70grad
TimeSpy Temp 78grad GPU Score 20857 CPU Score 15748 Ergebniss 19889
RAM 1900 und CPU mit project Hydra CO optimiert und stabil Test1:
CB R20 Multi All Takt von 3,975-4,025ghz und 10134Punkte bei 68grad
Horizon Zero Dawn Takt von 4,700ghz und DFPS 154, CPU FPS 160 bei 71grad
TimeSpy Temp 77grad GPU Score 20850 CPU Score 15700 Ergebniss 19872
RAM 1900 und CPU AllCore 4,3ghz mit 1,136v Test3:
CB R20 Multi All Takt von 4,3ghz und 10832Punkte bei 73grad
Horizon Zero Dawn Takt von 4,300ghz und DFPS 154, CPU FPS 160 bei 56grad
TimeSpy Temp 64grad GPU Score 20863 CPU Score 16251 Ergebniss 20011
Folgende Einstellung für AllCore im Bios:
CPU Core Ratio (Per CCX)
Core VID 1.136
CCD0 CCX0 Ratio 43.00
CCD1 CCX0 Ratio 43.00
Precission Boost Overdrive
PBOFmax Enhancer Disabled
Precission Boost Overdrive Enabled
Precission Boost Overdrive Scalar Manual
Customized PBO Scalar 3x
Max CPU Boost Clock Override 150
Platform Thermal Throttle Limit Manual
Platform Thermal Throttle Limit 80
External Digi+ Power Control
CPU Load-line Calibration Level 3
CPU Current Capability 130%
Was mir nur sorgen macht ist der Strom bei CPU EDC und TDC. Nach mehrer Bench und Game Tests ist hier ein Max von 190a. Ist das nicht ein bisschen viel?
Was würdet Ihr am besten laufen lassen. Ich bin zu 90% nur am spielen und will das meine Hardware lange lebt. 🥰😘
Das sind die Ergebnisse über HwInfo, die Screens wurden immer nach HZD,Assassin's Creed Odyssey,Timespy und CB R20 gemacht.
