[Sammelthread] Mining Hardware und Software Smalltalk-Thread (Kein Handel oder Fragen zum Steuerrecht!)
Du kannst versuchen die Masse „zusammenzuschieben“, um die Pads wieder etwas aufzubauen (Geht ja bei Knete auch). Mit WLPaste auffüllen würde zwar gehen. Würde ich aber nicht machen
Ich hab die Karte vorhin nochmal zerlegt und genauer untersucht. Stellenweise war der Umriss des VRAMs in den Pads relativ schwach, weswegen ich nun die betroffenen Pads gegen neu gepresste Pads getauscht habe.
Auf der Rückseite bzw der Backplate habe ich den Eindruck dass die durch EVGA angegebene Spec von 2mm zu optimistisch ist und auch dort tendenziell 2.25 mm gebraucht werden. Die Abdrücke des VRAMs in den WLPads sind jedenfalls ziemlich schwach. Ich denke da werde ich noch 0,5 mm oben draufstappeln.
Ebenfalls problematisch sind die Spulen, die original mit "thermal putty" in Kontakt stehen mit dem Kühler. Ich habe mich da auf eine falsche Angabe aus einem anderen Forum verlassen und 0,5 mm Pads verlegt. Tatsächlich braucht man dort ca. 0,85 mm. Im moment Fülle ich die Lücke mit Wärmeleitpaste auf. Sicher nicht optimal, aber für die Spulen auch nicht kritisch.
Trotz all der Mühe sind die Ergebnisse ernüchternd:
Die Junction Temp ist nach wie vor höher, wenn auch nicht mehr so daneben wie nach dem Erstversuch. Interessanterweise sind die Temperaturen der ICX-Sensoren durchweg tiefer. Bringt mir aber leider nix.
Auch eine Erwähnung wert: das original Zeug hat eine sehr ähnliche, wenn nicht gar identische Konsistenz wie die Aquacool "Rise" Wärmeleitpads. Würde mich nicht überraschen, wenn das das selbe Zeug, aus der selben Fabrik wäre.
Weiß nun nicht was ich noch machen kann. Hab es eher Verschlimmbessert.
Es kann ein einziger RAM-Chip sein, der schlecht gekühlt wird.
Aber für die Voderseite sieht es so aus, dass Bereiche um den GPU-Die wahrscheinlich zu dick sind (höhere GPU-Temp)
Da musst du leider nochmal ran
Was ich noch machen kann ist die Pads auf den VRAM von Hand ranzupressen. Bisher habe ich die Pads nur aufgelegt und dann den Kühler verschraubt.
Was die höhere GPU temp angeht, so habe ich die auf Schwankungen der Raumtemperatur geschoben, aber du hast Recht. In dem Zimmer ist es nicht plötzlich 5 ° wärmer als vorher
Ok, die sind vorne wahrscheinlich zu dick. Das fehlt dir dann an Anpressdruck and er GPU
Das kann schon viel Arbeit machen, aber da musst du durch jetzt
Wir versuchen es noch Mal... Bitte ohne Tagespolitik und Anspielungen.
Bitte bleibt im Thema.
Ok hab wohl die Party verpasst heute Vormittag.
TONcoin ist ebenfalls ordentlich runter.
Was ist denn hier passiert?:d
Kriege jetzt mit 4ghs ton ca 0,15ton am Tag... Ist das bei euch auch so?
TON habe ich heute eingestellt. Unter Hive kackt der Miner nach wie vor ständig ab egal welche Version. Unter Win10 läuft es immer nur tagsüber gut und Nachts kackt der Miner ab, bzw. heute hatte ich wieder ein neuen Fehler, der Miner ging in den LHR Mode und hat mit der non-LHR 3080 die ganze Nacht 50 MHs gemacht.
Ich brauche mehr Sonne! :d
Oder einen Anruf vom Stromanbeiter, dass es jetzt 50% auf alles gibt 🙈
Hier gehts gerade, 6100w.
Puhhh sehr geil!!! Bei mir sind es max 3,4KW netto oder so....muss definitiv noch optimiert werden :d
Warte noch bis die Module wieder etwas günstiger werden oder es eine Förderung gibt. Meine Module sind schon ein weng älter und ich könnte bei gleicher Anzahl bestimmt ~50% mehr produzieren.
Die alten Module könnte ich dann auf die anderen Dach Seite bauen, falls sich das lohnt.
Aber es ist schon krass, wie schnell die Leistung mit wandernder Sonne abbaut.
TON is nicht nur im Kurs am absacken, auch die rewards sind aktuell echt ... shit... heut morgen wollte der bot auch mal wieder nicht mit mir reden.. :ROFLMAO:
Ich habe bei TON-Pool weiterhin, mit Schwankungen nach oben und unten, 0.19TON/GH/tag. Heute zwischen 6:00 und 15:00 waren 0.5 TON bei 7GH.
mit Lol 1.46a und Hive
Auch nicht mit 1.45 und höher?
Unter WIN10 + 1.45 läuft es wie ein Uhrwerk. Aber extra auf WIN10 umzustellen macht keinen Sinn mehr. Die Rewards werden täglich schlechter :cry:
Komisch, Win und Hive hat 0 Probleme, bis auf dein einen Ausfall vorgestern der dann nachgebucht wurde.
Von 1.43 bis 1.46a alles durchprobiert.
Holländer komplett broken, da geht garnichts. Haben heute wohl mal die ohne Bot Glück.
Mist, ich vergesse die Drops immer. 😂
Ok ein Rig zwingt mich dann auch zur Downtime (ist seit heute morgen off) und somit kann ich vom Grumpy die CPU testen und alles mal zerlegen.
Gar kein Bock, aber aktuell ganz guter Zeitpunkt eigentlich :d
Btw nach den False positive von Hive per Telegram Nachricht, habe ich zu diesem Status keine Nachricht bekommen.....mhhhh.....meeeeeh
Aber witzig ist, dass ich es gemerkt habe, weil mir etwas kälter im Keller wurde - Indikator Nr1 gleich gefolgt von Lüftergeräsuch verändert sich :d
Fun Fact:
Per Hive Telegram Bot bekomme ich von einem Rig regelmäßig den Hinweis das es offline ist, nach 1-10 Minuten wieder den Hinweis das es online ist.
Aber Flex zeigt mir keine Downtime an, in der angeblichen off-Zeit kann ich es anpingen und komme auf die Oberfläche.
Fun Fact:
Ich hab genau das gleiche bei einem Rig von mir. Ist auch immer dasselbe Rig.
OT:
Ich warne eindringlich vor dem Shop Mindfactory! Das bei Inanspruchnahme des Widerrufs Konten gesperrt werden,, scheint mittlerweile zum Standard geworden zu sein. Aufgrund der aktuellen Bewertungen auf Trusted im Jahr 2022 kann ein negativer Trend herausgelesen werden. Widerrufe werden mit seltsamen Argumenten ausgeschlossen.
OT Off:
Die Kurse werden sich sicherlich wieder erholen - TON hat Potential und ich bin auf die Entwicklung gespant.
