BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Sollte man den Treiber neu installieren wenn man von einer RTX3090 auf eine andere 3090 wechselt? Also beispielsweise von einer MSI gaming trio x auf eine Asus tuf gaming.
würde ich schon machen, bei mir fehlten zB in GPU-z Daten, manche Felder waren leer.
Ich habe selbst eine rtx3090 mit 2x8Pin Anschluss welche mit 2 Zuleitungen vom Netzteil versorgt wird. Am Wochenende bekomme ich aber eine 3090 mit 3x8Pin Anschluss, kann ich die mit nur 2 Zuleitungen vom Netzteil betreiben? Die Zuleitungen haben jeweils 2x8Pin Stecker also könnte ich eine Zuleitungen doppelt belegen.
Leitung doppelt legen ist i.O. bei 2 Kabeln auf 3-Pin.
Ich hab jetzt nach einen Jahr mal unter die GPU meiner FE geguckt, und war ziemlich verblüfft. Die Kryonautpaste, die ich dort grosszügig verteilt hatte, war nicht mehr existent. Lediglich an den Seiten der GPU waren noch wenige Reste zu finden... WTF!!
Bekannt wohl als Pump-out-effekt, keine Paste, die man dafür empfehlen kann... hat jemand eine Empfehlung für ne Paste, die sich beständiger bei Luftkühlung bewiesen hat?
Spiele inzw. mit dem Gedanken, mir so ein Coollaboratory Metalpad drunterzulegen, nur die konkaven Eigenschaften des Die machen mir da Sorgen... auf der anderen Seite war ja in den letzten Monaten überhaupt kein TIM mehr bei mir dazwischen....
@Dwayne_Johnson: hatte noch einen Noctua NF-S12A übrig, den habe ich jetzt mittag auf den Bereich der Backplate gelegt, der mit Lüftungslöcher hat.
Würde ein NF-A12x25 (für den Mod benutzt) wesentlich besser sein? Der S12A ist ja eher ein Gehäuselüfter...
Noch ne Frage: Im für mich optimalen Silent-Betrieb wird die Grafikkarte beim Zocken 82-83°C warm. Ist das noch vertretbar? Mir ist klar, dass die Karte schon etwas runtertaktet in diesem Temperaturbereich, es ist dafür aber sensationell leise.
(ich nutze Linux, das nvidia-Grafikkarten tool GWE zeigt leider nur eine Temperatur an, kann daher keine Hotspot-Temps oder so sehen).
Die Frage ist, ob wirklich nichts mehr da war, oder die WLP sich so gut verteilt hat, dass nur noch in den kleinsten Zwischenräumen was war. Hast du denn an den Temperaturen gemerkt, dass es deutlich schlechter geworden ist?
Falls nicht, ist das eigentlich sogar der 'Best-Case' ...
Hallo Freunde,
gestern habe ich mir eine FE 4090 eingebaut und wollte die fast zwei Jahre alte EVGA 3090 FTW3 Ultra Gaming mit EK-Kühlblock und EK Backplate verkaufen. Eine Fünf-Jahresgarantie besteht auch.
Was meint Ihr, wie viel ich für die 3090 noch verlangen könnte?
Schau mal ins Marktplatzforum. Preise sind um die 750-850 Euro für eine 3090 mit Wakü.
Wollt hier kurz mal die Info verbreiten... falls wer ab und an ein Flackern oder grüne Artefakte im Bild hat, versucht mal ein besseres HDMI-Kabel... ich hatte zwar ein Ultra High Speed Kabel für 4K@120Hz / 8K@60Hz aber hatte Probleme wenn ich meinen 4K Monitor mit 120Hz und G-Sync betrieben habe.. seit ich ein neues Ultra High Speed HDMI-Kabel von Anker habe, tritt das Problem nicht mehr auf. Konnte das Problem auch abstellen, wenn ich statt G-Sync 'nur' VRR / AMD FreeSync genutzt habe.
Kann da noch jemand was zu sagen?
Die Temps sind schon okay. Hast schon mal etwas Undervolting probiert?
Moin zusammen, long Story short -- gewechselt von 2080TI H2O auf 3090FE H2O (y)
Ich hätte gerne ein FE Bios mit ReBar support , hat da jemand was zur Hand.
Powerlimit brauch ich nicht mein Netzteil ist mit dem Stock Bios schon überfordert ohne Curve.
perfekt, das ist ja komfortabel mit dem nvidia updater.
Ist das immer so bei Ampere dass die so viel mehr saugen als angegeben, meine 3090FE gönnt sich mit UV Curve auf 0,825V@1900 bis zu 360 Watt! in Summe laut GPU-Z
Kommt immer auf den Anwendungsbereich an. Wenn sowohl cuda, tensor und RT Kerne angesprochen werden, kann das schon hinkommen. Wenn du nur Rasterisierung hast, solltest du dich eher bei so 280 Watt bewegen.
Wir zocken seit 4 Stunden am Stück Hogwarts auf auf nem 4K OLED mit 1860 @ 0,813v...
Habe die Werte heute Mittag während der Arbeit im PortRoyal loop ausgelotet..
Deine FPS sind capped auf 60 und deine Karte ist zu 70% ausgelastet....
Port Royal sagt überhaupt nix aus über stabilität.
Wenn du absolute Stabilität ausloten willst dann schraub Metro Exodus Enhanced auf ultra in 4k ohne framecap.
Ansonsten kann man aber auch ein Profil für Raster; Raster Dlss; Raster RT und Raster RT Dlss ausloten
Der Port royal lief 20 mal durch ohne frame cap... Wenn ich mal zeit habe werde ich mal genauer testen bei 1900 ist er jedenfalls aus gegangen daher bin ich runter auf 1860
Zock mal Division 2, alles auf max., da siehst du gleich wie stabil dein System ist.
Death Loop kannst auch nehmen zum testen.
Moin zusammen, das mag ja alles stimmen was Ihr da anmerkt.
Ich habe allerdings meine ganzen GPU´s bisher immer mit den diversen 3D Mark Loops auf Stabilität getestet, und bisher, ich betreibe aktives Sim Racing in ACC und Rfactor2 in den höchsten Serien, 24H Endurance Rennen etc... ist mir noch nicht ein mal das Game abgestürzt auf Grund von instabilem OC meiner Gpu´s.
Zum einen habe ich kein Deathloop oder Division , und zum anderen ist das auch nicht mein usecase - gut ich zocke jetzt mal ausser der Reihe Hogwarts und Cyberpunk da sind die Werte übrigens auch stabil, das wars...
