BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Zock mal Division 2, alles auf max., da siehst du gleich wie stabil dein System ist.
Death Loop kannst auch nehmen zum testen.
Warum ist D2 eigentlich so fordernd? Es ist in der Tat so, dass die Graka hier heißer wird als in allen anderen meinen Games und mehr VRAM verbraucht wird. Wo sich das wesentlich besser aussehende RDR2 ca 7 bis 9GB nimmt in 4k, will D2 mindestens 17GB. Dedicated wie allocated.
Kann ich dir leider auch nicht beantworten.
Death Loop und D 2 wenn die beiden Spiele stabil laufen sollten alle anderen Spiele auch stabil laufen.
deutet dass denn auf ein gutes Binning hin wenn die GPU bei 0,81v 1860mhz macht.
Viel Saft zieht die auch evlt ein Zeichen einer guten niedrigen VID oder gibt es sowas bei GPU nicht ?
Kann leider kein OC testen bisher mein Seasonic 1050 Snowwhite mag keine Lastspitzen und geht sofort aus ab 360 bis 375 Watt.
Werde mir die Tage mal Ersatz bestellen müssen
Timespy und Timespy Extreme Loops auch stabil..
Damit wäre ich eigentlich durch für meine Tests 8-)
Meine geht relativ ähnlich zu deiner (1800@0,750V geht durch den Test, 1770@0,750mV macht sie seit Tag 1 in all meinen Spielen).
Nachteil an der FE ist eben der 400W Cap ohne Shunt-Mod. Daher zieht die Karte in Benchmarks dennoch den Kürzeren. Siehe Peaktakt vs. Avg:
https://www.3dmark.com/spy/32808807
Fürs UV aber nett, wobei die auch bei meinen 0,750V auf knapp 300W kommt, je nach Spiel.
Fun Fact: Mein BQ E9 580W macht selbst bei 400W PL nicht aus beim Benchen mit nem 2600K auf dem Testbench. Aber die 12V-Input ist heftig eingebrochen, min. war ~11,3V :fresse: #nichtnachmachen
ja ich versuche ja eh ein 24/7 Setting zu bauen die Bench Runs kann ich mir schenken mit 1000Watt biosen etc solche Spielereien brauch ich nicht mehr.
Bei der FE hat man (soweit ich weiß) keine Möglichkeit für BIOS-Spielereien. Daher ziehen selbst die größten "Krüppel" mit dickem BIOS an meiner Karte vorbei..
das Seasonic was ich drin habe ist aus einem Mining RIG und hat seinen Dienst getan das ist EOL :)
Werde mit ein BQ Dark Power 3 - 850Watt zulegen denke ich.
Hi zusammen, mit neuem Netzteil und +14% Power Limit nimmt sich die FE Karte 400 Watt im Original Zustand, passt das so?
Wieviel Watt wären mit einem 390Watt Bios möglich?
Komme ich dann auf die knappen 445 Watt?
Nein, wie gesagt - 400W, mehr gibt's nicht bei der FE ohne Hardwaremod ;)
mhh wofür gibt es dann die 390W Bios ??
Für Referenzkarten. Die sind oft deutlich drunter gedeckelt, aber BIOS-seitig kompatibel.
Was könnte man für ein 3090 Suprim X mit Bykski Block noch verlangen?
Originalkühler ist auch dabei und kann gleich auf Luft umgebaut werden, Restgarantie müsste auch noch vorhanden sein.
Karte bekommt ein Kumpel von mir, denke 700€ könnte ich noch verlangen als Freundschaftspreis oder ist es zu hoch.
hab für meine 3090FE vor ca.1er Woche mit Byksky Block , OVP etc 700€ bezahlt.
Random bei ebay kl.
Joa, war ebenfalls im November letzten Jahres bei 780,- dabei. Und auch nur, da ich die 24GB arbeitsbedingt nutzen kann (bei der reinen 3D Leistung gibt's bessere Deals). "Freundschaftspreis" sehe ich auch bei 700 und drunter (jenachdem wie dick die Freundschaft ist :P ).
Habe im November für 974€ eine ZOTAC die auf einer Messe im Einsatz war bekommen mit neuer Rechnung.
wenn ich die mit Wasserblock von einem unbekannten für 700€ bekomme nehme ich einem Kumpel bestimmt keine 700 ab.....
Die hast du von mir bekommen und das war schon ein echt guter Preis. Hat mich persönlich schon geschmerzt. ;) Freut mich aber dass du zufrieden bist.
Hab auch eine 3090 Suprim X aber mit Original Kühler. Vram wurde mittlerweile zu heiß. 104c und nun hab ich undervolted + arctic tp3 pads. Bin jetzt bei 94c.
Lohnt sich vielleicht ein Coppermod also mit einer Platte oder einfach shims und wlp?
Kaptonband usw wär kein Problem aber auf der Rückseite gehen ja zwei Heatpipes über die Speicher. Da würde es ja dann nicht gehen. Sind nämlich 2,5 bzw 1,5mm :(
Reicht das mit der Vorderseite oder ist die Rückseite eher das Problem?
Was könnte man sonst machen? Kühlrippen auf die Backplate?
Am liebsten wär mir Wakü aber das schaffe ich grad zeitlich nicht.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall…
Er hat mehrere Videos mit Copper-Plates
Kauf dir ne 4090, löst alle Probleme. 😂
Spendenkonto kann ich eröffnen 😌
@Dwayne_Johnson Danke. Das Video habe ich tatsächlich schon gesehen. Handelt sich aber auch um 3080er. Bei mir wäre es ja so: copper shims nur auf Gpu Seite und Rückseite eben mit den aktuellen pads. Ist halt die Frage, ob das was bringt. Denke ich versuche es einfach mal.
Wenn wirklich die Rückseite das Hauptproblem ist, versuche ich die Backplate irgendwie mehr zu kühlen.
Brauche eure Hilfe. Seit heute plötzlich, taktet meine Asus RTX 3090 TUF nicht mehr hoch. Der Speichertakt bleibt gemäss GPU-Z bei 210 MHz :oops:
Die Grafikkarte läuft mit 16 Lines. Hat jemand einen Tipp?
Hattest du Crashes in der Zeit?
Ist das Laufwerk ok? "chkdsk" durchführt)
"sfc /scannow" durchgeführt?
