- Ort
- Erde
- Desktop System
- Nase
- Laptop
- Dell Inspiron 17R SE
- AMD Ryzen 9 5950X
- Gigabyte X570 Aorus Master
- Wasser
- 4x Crucial Ballistix 16GB 3600 CL16
- RTX 3080 Ti Founders Edition
- Samsung GQ65QN95B
- Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB
- be quiet! Silent Base 802 schwarz
- be quiet! Dark Power Pro 11 1000W
- Keyboard
- Logitech G915
- Mouse
- Logitech G703
- Windows 10 Pro
- Webbrowser
- Firefox
- Internet
- ▼200 MBit ▲10 MBit
Hallo.
Ich benutze meistens einen 5700G in einem ASRock DeskMini X300. Wenn ich mehr Performance brauche, z.B. für grafisch anspruchsvolle Spiele, benutze ich ein System mit 5950X und 3080 Ti. Der 5700G reicht die meiste Zeit aus und auch die iGPU bietet oft genug Leistung. Es gibt allerdings einige Punkte, die mich dann doch etwas stören:
1. Mein Zocksystem befeuert meinen Fernseher mit 4K 144Hz. Der 5700G im DeskMini X300 kann aber maximal "nur" 4K 60Hz. Hat mich lange nicht gestört, doch es fällt mir immer öfter störend auf, wenn ich von 4K 144Hz auf 4K 60Hz wechsele.
2. Der 5700G läuft im DeskMini ohne Turbo, also maximal 3,8 GHz. Obwohl ein Noctua NH-L9a mit einem Noctua NF-A9 verbaut ist, wird mir das Teil zu laut. Ich würde die CPU lieber mit z.B. max 4,4 GHz laufen lassen.
3. Die iGPU vom 5700G ist wirklich gut, im Anbetracht der Kosten und vom Stromverbrauch. Manchmal spiele ich ältere Spiele, wie z.B. Skyrim oder Fallout 4, und da reicht die iGPU vom 5700G nicht. Das Zocksystem mit dem 5950X und der 3080 Ti ist dafür totaler Overkill. Das frisst im Idle mehr, als das 5700G-System bei Volllast.
Ich habe also drei/vier Ziele:
1. Mein Arbeitsrechner soll dem Fernseher auch 4K 144Hz liefern.
2. Bessere Kühlung für mehr Takt.
3. Mehr GPU-Leistung, dass es für diverse ältere Spiele reicht.
4. Bastelwut befriedigen.
Mit dem DeskMini X300 kann ich keines dieser Ziele erreichen, daher habe ich mich jetzt dazu entschlossen, ein neues System aus neuen und bereits vorhanden Komponenten zu bauen.
Aus meinem DeskMini X300 nehme ich den 5700G und drei SSDs. Aus dem Multimedia-Emulator-Kinder-Computer nehme ich eine RX 6600.
Das "neue" System stelle ich mir so vor: (https://geizhals.de/?cat=WL-3043272)
Bereits vorhanden:
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
Muss ich neu kaufen:
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
Sind zusammen ca. 350 Euro.
Der Computer wird in ein Fach/Schublade/Regal "gelegt" (54cm breit, 25cm hoch, 60cm tief, vorne und hinten komplett offen).
Vom CPU-Kühler Thermalright Peerless Assassin habe ich noch nie was gehört, soll aber sehr gut sein. Wundert mich etwas, dass dieser hier selten empfohlen wird.
Wenn das stimmen sollte, stellt sich mir die Frage, warum man z.B. noch einen be quiet! Dark Rock Pro 4 empfiehlt. Wäre dann doch Blödsinn (außer es geht um Optik) , oder übersehe ich was?
Hat jemand Bedenken, Verbesserungsvorschläge oder Alternativen? Ich bin für jeden Tip und Hinweis dankbar!
Bereits vorhanden:
AMD Ryzen 7 5700G, 8C/16T, 3.80-4.60GHz, boxed ab € 159,89 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für AMD Ryzen 7 5700G, 8C/16T, 3.80-4.60GHz, boxed ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 8 (8C) • Threads: 16 • Turbotakt: 4.60GHz • Basistakt: 3.80GHz… ✔ AMD ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
ASUS Radeon RX 6600 Dual ab € 253,22 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ASUS Radeon RX 6600 Dual ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Modell: AMD Radeon RX 6600 • Speicher: 8GB GDDR6, 128bit, 14Gbps, 1750MHz, 224GB/s • Takt Basis: 1626MHz … ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB ab € 149,00 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 2TB (entspricht ca. 1862.65GiB bzw. 1.82TiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid S… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB ab € 36,29 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 125x155x135mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüft… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
GIGABYTE B550M DS3H ab € 91,36 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für GIGABYTE B550M DS3H ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: µATX • Sockel: AMD AM4 (PGA1331) • Chipsatz: AMD B550 • CPU-Kompatibilität: Athlon - Dali , R… ✔ AMD Sockel AM4 ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-36 (CMK32GX4M2D3600C16) ab € 79,19 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-36 (CMK32GX4M2D3600C16) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR4 DIMM 288-Pin • Übertragung: 3600MT/s (3600MHz effektiv - abgeleitet von 1800MHz I/O-Takt mit Do… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
be quiet! Pure Power 11 400W ATX 2.4 ab € 54,54 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Pure Power 11 400W ATX 2.4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm, 1000rpm • Lautstärke: 10.50-14.90dB(A) (laut Hersteller) • Kabelmanagement: fest • Anschlü… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Sharkoon V1000 ab € 54,89 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Sharkoon V1000 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Mini-Tower • Volumen: 35.28l • Mainboard max.: bis µATX • Netzteil max.: ATX (max. 240mm tief… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
