[Sammelthread] AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Boot-Laufwerk prüfen
Das es es an der Bootreihenfolge liegt habe ich mir auch gedacht aber es scheint alles ok zu sein.
Clear CMOS gemacht?
Grad vorhin ebenfalls mein BIOS aktualisiert und läuft einwandfrei.
there is mod bios for the last bios 7D75v1E for mag 650 tomahawk wifi ?
Schau mal ob dir das BIOS Update deine Bootreihenfolge nicht durcheinander gebracht hat
Mir ist aufgefallen das meine erste WD Black im Slot M2_1 (Win 11 Bootpartition) nicht angezeigt wird, nur die Zweite im Slot M2_2. Nach F10 wird aber von M2_1 gebootet. Sehr seltsam...
@CornFlakes1991 bei ASRock gibt es nun 2.08 Final
Danke, war den ganzen Tag unterwegs und hab es auch erst jetzt in dem moment mitbekommen. Post dazu folgt. Danke dir!
EDIT
Motherboard​
Version​
Release​
Download​
X670E Taichi Carrara​
2.08​
03/04/2024​
X670E Taichi​
2.08​
03/04/2024​
X670E Steel Legend​
2.08​
03/04/2024​
X670E Pro RS​
2.08​
03/04/2024​
X670E PG Lightning​
2.08​
03/04/2024​
Motherboard​
Version​
Release​
Download​
B650M PG Riptide WiFi​
2.08​
03/04/2024​
B650M PG Riptide​
2.08​
03/04/2024​
B650E Steel Legend WiFi​
2.08​
03/04/2024​
B650 LiveMixer​
2.08​
03/04/2024​
Changelog
1. Update AGESA to ComboAM5 1.1.0.2b
2. Disable STAPM of Phoenix AM5 processor
Hoffentlich wurde die VDDIO beim HDV gefixt.
1,35v geht, 1,45v = 1,46v, alles dazwischen oder drüber = 1,35v
Ist es bei Asrock normal das der Rechner bei jedem Start und Neustart ein Momery Training macht wen GDM disabled ist?
Ich kannte das bisher nur nach Änderungen im BIOS oder wenn der Rechner mal einige tage aus war.
hast du MCR an?
Ich glaube, ich schreibe mal einen Artikel zu dem ganzen Thema.
ok, dann scheint es wie du vermutet hast an GDM Off zu liegen. Kann ich mir schon vorstellen, dass GDM Off ein regelmäßiges Training benötigt. Hab auch ein ASRock + GDM Off. Noch nie mit MCR on getestet. Aber ob das jetzt ASRock speziell ist?
Also würde sich GDM on mit MCR off genau so verhalten? Nur mal als verständnis Frage
Habe ja auch ein ASRock, wenn die Einstellungen zu sehr auf Kante sind, kann das schon mal wesentlich länger dauern.
Lauft bei mir immer mit GDM off und MCR off, und dauert nicht ewig zum Booten.
Ich habe 192GB drin. Da dauert der erste Start nach cmos reset ~10 Minuten.
Solange ich GDM anhabe, dauert es nach einmaligem Training ~30 Sekunden.
Mit GDM off 5-10 Minuten bei jedem Start.
Beim Testen anderer Terminierungswerte nervt das schon extrem.
Gibt es eigentlich so etwas wie Save Boot damit ich nicht immer cmos reset machen muss?
Savemode kannst glaube ich sogar einstellen, ab wie vielen Fehlversuchen er getriggert wird.
Ist den schon die 256 GB Option in den aktuellen BIOS Versionen eingepflegt oder kommt die erst noch?
BTW ist der AMD Chipsatztreiber in der Version 6.02.22.053 auf den jeweiligen MSI Mainboard Downloadseiten verfügbar.
Bei AMD ist auch ein Neuer aber Version 6.02.07.2300 vom 13.03.2024.
Update:
Bei allen lässt sich wohl der Treiber nicht installieren!
Das ist ja schon wieder ne neue Version! Welche Unterschiede gibt es zum Treiber von Ende Januar?
