bschicht86
Nippelmessie
Es ist nicht einfach einen alten ausgeleierten Lüfter zu revidieren, aber je nach Bauform ist das doch ganz gut machbar.
es gibt genug Lüfter mit Kugellagern und die kann man überall kaufen. Dann laufen viele alte Lüfter mit Kugellagern einfach nur trocken, solange die Kugeln keinen Schaden genommen haben bringt Fett oder Öl in verschiedenen Viskositäten was. Am schwierigsten sind Gleitgelagerte Lüfter mit Metallwelle und Lagerbronze. Die sind dann ausgeschlagen, lassen sich aber mit etwas dickerem Fett doch teils nochmal reaktivieren und oft kommt es auch auf den Einbauwinkel an, also auf dem Tisch liegend oder auf dem Benchtabel kann es rattern aber im PC richtig nach unten eingebaut zeigend ist dann wieder Ruhe oder es ist egal in welchem Winkel wieder ruhe.Ohne neue Buchsen mir persönlich schleierhaft.
Aber was heißt denn "ganz gut machbar ?" als Beispiel.
Ist vorhanden.Braucht man halt auch etwas Geschick dazu
Kapazität [µF] | Spannungs- festigkeit [V] | Hersteller | Serie | ESR 20 °C [mΩ] | Ripple 20 °C, 120 Hz [mA r.m.s] | Durchmesser [mm] | Länge [mm] | Rastermaß [mm] | Temperatur- beständigkeit [°C] | Haltbarkeit [h] |
680 | 200 | Rubycon | USR | 66 mΩ@120 Hz 41 mΩ@10 kHz 36 mΩ@100 kHz | 2360 | 22 | 45 | 10 | 85 | 3000 |
680 | 200 | Nichicon | LLS | ? | 2480 | 22 | 40 | 10 | 85 | 3000 |
| | | LGW | ? | 2300 | | | | 105 | 3000 |
| | TDK | B43634 | 140 mΩ@100Hz | 2590 | | | | 85 | 8000 |
4700 | 10 | Asiacon Crown brand WC | HL? | 31 mΩ@120 Hz 21 mΩ@10 kHz 16 mΩ@100 kHz | 2660 (lt. WMDK) | 13 | 30 | 5 | 105 | |
4700 | 10 | Panasonic | FK | 18 mΩ@100 kHz | 2720 | 12,5 | 30 | 5 | 105 | 5000 |
| | Chemi-Com | KZN | 18 mΩ@100 kHz | 3660 | | | | | 5000 |
2200 | 10 | Fuhjyyu | TN(R) | 91 mΩ@120 Hz 61 mΩ@10 kHz 51 mΩ@100 kHz | 860 | 10 | 20 | 5 | 105 | 1000 |
2200 | 10 | Würth | WCAP-ATG5 | ? | 860 | 10 | 20 | 5 | 105 | 2000 |
| | Rubycon | PX | ? | 860 | | 16 | | | 2000 |
| | | YXJ | 46 mΩ@100 kHz | 1120 Frequenzkorrektur: (1400*0,80) | | 20 | | | 8000 |
1650 | 16 | Fuhjyyu | SK(R) | 87 mΩ@120 Hz 44 mΩ@10 kHz 37 mΩ@100 kHz | (790 – 1350) | 10 | 25 | 5 | 85 | 2000 |
1800 statt 1650 | 16 | Rubycon | JXF | 37 mΩ@100 kHz | 1026 (Frequenzkorrektur: 1710*0,60) | 10 | 25 | 5 | 105 | 6000 |
| | Chemi-Con | KYA | 42 mΩ@100 kHz | 990 (Frequenzkorrektur: 1650*0,60) | | | | | 7000 |
220 | 16 | Fuhjyyu | TN(R) | 632 mΩ@120 Hz 344 mΩ@10 kHz 294 mΩ@100 kHz | 215 | 8 | 12 | 3,5 → 2,5 | 105 | 1000 |
220 | 16 | Nichicon | UPV | 270 mΩ@100 kHz | 230 (Frequenzkorrektur: 460*0,50) | 8 | 11,5 | 3,5 | 105 | 2000 |
47 | 35 | Fuhjyyu | TN(R) | 2,66 Ω@120 Hz 883 mΩ@10 kHz 786 mΩ@100 kHz | 100 | 6,3 | 11 | 2,5 | 105 | 1000 |
47 | 35 | Würth | WCAP-ATLL | 920 mΩ@100 kHz | 137 (Frequenzkorrektur: 264*0,52) | 6,3 | 11 | 2,5 | 105 | 4000 |
| 50 | Panasonic | FC | 600 mΩ@100 kHz | 169 (Frequenzkorrektur: 260*0,65) | | | | | 1000 |
47 | 16 | Fuhjyyu | TN(R) | 3,46 Ω@120 Hz 1,23 Ω@10 kHz 1,04 Ω@100 kHz | 77 | 5 | 11 | 2 | 105 | 1000 |
47 | 16 | Würth | WCAP-ATLL | 1,35 Ω@100 kHz | 97 (Frequenzkorrektur: 186*0,52) | 5 | 11 | 2 | 105 | 4000 |
| 25 | Rubycon | YXF | 900 mΩ@100 kHz | 83 (Frequenzkorrektur: 150*0,55) | | | | | 5000 |
| 16 | Panasonic | FC | 800 mΩ@100 kHz | 114 (Frequenzkorrektur: 175*0,65) | | | | | 1000 |
22 | 25 | Fuhjyyu | TN(R) | 8,60 Ω@120 Hz 1,55 Ω@10 kHz 1,32 Ω@100 kHz | 60 | 5 | 11 | 2 | 105 | 1000 |
22 | 50 | Würth | WCAP-ATLL | 1,6 Ω@100 kHz | 84 (Frequenzkorrektur: 162*0,52) | 5 | 11 | 2 | 105 | 3000 |
| | Panasonic | FC | 1,3 Ω@100 kHz | 101 (Frequenzkorrektur: 155*0,65) | | | | | 1000 |
10 | 50 | Fuhjyyu | TN(R) | 10,1 Ω@120 Hz 2,22 Ω@10 kHz 1,95 Ω@100 kHz | 46 | 5 | 11 | 2 | 105 | 1000 |
10 | 50 | Würth | WCAP-ATLL | 2,6 Ω@100 kHz | 56 (Frequenzkorrektur: 120*0,47) | 5 | 11 | 2 | 105 | 4000 |
4,7 | 50 | Asiacon Crown brand WC | HG? | 28,8 Ω@120 Hz 2,45 Ω@10 kHz 1,95 Ω@100 kHz | 39 (lt. WMDK) | 5 | 11 | 2 | 105 | |
4,7 | 50 | Rubycon | YXF | 1,9 Ω@100 kHz | 37 (Frequenzkorrektur: 88*0,42) | 5 | 11 | 2 | 105 | 5000 |
| 50/63 | KEMET | ESC | 2,2 Ω@100 kHz | 46 (Frequenzkorrektur: 115*0,40) | | | | | 2000 |
4,7 | 50 | Fuhjyyu | TN(R) | 15,6 Ω@120 Hz 2,84 Ω@10 kHz 2,44 Ω@100 kHz | 30 | 5 | 11 | 2 | 105 | 1000 |
4,7 | 50 | Chemi-Com | KYA | 1,9 Ω@100 kHz | 35 (Frequenzkorrektur: 88*0,40) | 5 | 11 | 2 | 105 | 5000 |
2,2 | 50 | Fuhjyyu | TN(R) | 27,8 Ω@120 Hz 2,44 Ω@10 kHz 1,95 Ω@100 kHz | 20 | 5 | 11 | 2 | 105 | 1000 |
2,2 | 50 | Panasonic | FC | 1,8 Ω@100 kHz | 29 (Frequenzkorrektur: 45*0,65) | 5 | 11 | 2 | 105 | 1000 |
22 | 35 | Fuhjyyu | SS | 3,85 Ω@120 Hz 1,53 Ω@10 kHz 1,34 Ω@100 kHz | (47) | 5 (6,3) | 7 | 2 | 105 | 1000 |
22 | 35 | Würth | WCAP-ATLL | 1,6 Ω@100 kHz | 84 (Frequenzkorrektur: 162*0,52) | 5 | 11 | 2 | 105 | 3000 |
4,7 | 50 | Asiacon Crown brand WC | HG? | 29,9 Ω@120 Hz 6,25 Ω@10 kHz 5,40 Ω@100 kHz | 27 (lt. WMDK) | 4 | 7 | 1,5 | 105 | |
4,7 | 50 | Panasonic | GA | ? | 26 | 4 | 7 | 1,5 | 105 | 1000 |
| | | FC | 4,4 Ω@100 kHz | 42 (Frequenzkorrektur: 65*0,65) | 5 | 11 | 2 | | |
| | Rubycon | MH7 | ? | 29 | 5 | 7 | 2 | | |
1 | 50 | Asiacon Crown brand WC | HG? | 182 Ω@120 Hz 20,8 Ω@10 kHz 13,1 Ω@100 kHz | 15 (lt. WMDK) | 4 | 7 | 1,5 → 3,5 | 105 | |
1 | 50 | Fuhjyyu | SS | 35,3 Ω@120 Hz 5,52 Ω@10 kHz 4,19 Ω@100 kHz | 10 | 4 | 7 | 1,5 → 3,5 | 105 | 1000 |
1 | 50 | Würth | WCAP-ATLL | 4,31 Ω@100 kHz | 11 (Frequenzkorrektur: 24*0,47) | 5 (6,3) | 11 | 2 | 105 | 4000 |
| | Rubycon | YXF | 4 Ω@100 kHz | 11 (Frequenzkorrektur: 30*0,35) | | | | | 5000 |
| | | YXJ | 4 Ω@100 kHz | 11 (Frequenzkorrektur: 30*0,35) | | | | | 5000 |
Jo schön zu sehen und danke für das Video. Ich muss mir mal so einen Pinsel mit steiferen Borsten besorgen, ich hab nur so weiche.So gut & einfach kanns gehen mit Waschbenzin und Pinsel :
Hardware ist Hardware!
ja, hat mir damals der @bschicht86 gelötet, absolut saubere Arbeit. War die Lasche hinter den Kontakten weggebrochen. Neuer optisch identischer Port eingelötet, alles prima, SATA3 läuft ohne Mängel, hängt ne schnelle SSD dran.Jemand Erfahrungen mit ?
Aufpassen, es gibt unterschiedliche, Agressivität ist da, aber manche sind öliger, manche sind säurehaltig, andere basieren eher auf Alkohol oder Petroleum/Bezin etc.Ich saß da 5 Minuten mit Kleberentferner und hab nen halben Melamin Schwamm verbraucht, um das Zeug abzukriegen. Und Kleberentferner ist ein verdammt gefährliches Zeug
Ich nutze die normalen ValetPro fürs Auto und PC Kram. Müssten Schweinsborsten oder sowas sein, jedenfalls klappt das mit vielen Reinigern super… von Isopropanol über Fit bis Seife oder Universalverdünnung und Glasreiniger. Die Dinger stecken alles weg.ValetPRO chemical resistant Brush
Dito. Habe hier ebenfalls ein Board wo bschicht den Port gerichtet hat. leider hat der Chipsatz einen Schlag weg, weshalb elektrisch der Port leider nicht rennt. Das hat natürlich nichts mit der top ausgeführten Lötarbeit an sich zu tun.ja, hat mir damals der @bschicht86 gelötet, absolut saubere Arbeit. War die Lasche hinter den Kontakten weggebrochen. Neuer optisch identischer Port eingelötet, alles prima,
Auto innen ist soweiso ne andere Welt, seit die Klavierlackflächen eingeführt wurden.Das einzige wo ich da trenne ist PC Kram + Auto Innenraum mit einem Satz Pinsel, Auto außen mit einem anderen Satz. bremsstaub muss nicht auf Boards oder das Armaturenbrett.
Tja trotz neuem stärkere Netzteil geht er auch aus. Aber ich merkte, das er beim ersten Einschalten länger lief als dann später.Nur leider geht er nach kurzem wieder einfach aus![]()
