[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Die 7800GT wird mit 1000MHz ausgelesen, die 7800GTX nur mit 600. Takten tun aber laut Sensor-Tab beide korrekt, von daher dürfte die Speicherbandbreite an der Stelle falsch berechnet werden.
Zu guter Letzt habe ich die Karten die beiden Karten durch UT 03 und Aquamark 3 gepresst und immer ist die GT schneller als die GTX. Muss ich nicht verstehen. Wenn jemand noch ne gute Idee hat immer gerne her damit.
die Bandwith vom RAM der GTX ist nur 2/3er der GT. Da stimmt etwas nicht!
Dein RAM bremst den eigentlich schnelleren GTX Chip ein. Der bekommt seine Kraft nicht auf die Strasse ...
Schau mal, was mit dem RAM los ist ... bzw die GT ist 100% RAM Mhz OC und die GTX ohne OC ?
Was läuft da falsch?
@evilguy666
ich sehe auf den ersten Blick, dass deine GTX im memclock 600MHz hat, die GT aber 1000 MHz, das ist garantiert der Vorteil der GT.
Der halbe Takt im Hauptfenster von GPUZ ist mir auch aufgefallen, auf dem Sensor Tab passt es dann aber mit 500 zu 600Mhz. Ich halte das für einen Auslesefehler…
Wenn natürlich Faktor 2 beim RAM Takt daneben wäre, dann wäre auch klar warum die GTX abstinkt.
Ich glaube hier braucht es einen Vergleich zu einer anderen GT und GTX.
der "Evaluation ROM - not for sale"
Hat DFI eigentlich bei allen Beta Bios und bei Varianten die später nach Release hastig rausgedrückt wurden im Rom stehen…
D320 ist jedenfalls die letzte Version, die auch auf dem DFI FTP lag.
Ah echt? Ich hab noch was von ner D527 Beta oder so gelesen, deswegen dachte ich, dass da noch mehr Versionen dazwischen lägen. Und die Kompatibilität mit dem D226 war halt echt mega bescheiden. Aber gut, das war vielleicht auch einfach DFI :d
evtl. hat @emissary42 das D527 ja noch
keine Chance an die Version noch zu kommen, irgendwo muss doch noch ne Kopie liegen, oder?
Danke für die Hinweise auf die Speicherbandbreite, dass ist mir tatsächlich boch nicht aufgefallen. Das die GT tatsächlich nen so nen hohen RAM Takt hat halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Habe mir die beiden BIOS mit NiBiTor angeschaut. Da steht für die GTX 600 MHz (1200 DDR) und für die GT 500 MHz (1000 DDR). Bei der GT weiß ich leider nicht exakt um welches Modell es sich handelt. Es ist ein Aufkleber von "Point of View" drauf aber sie kam schon mit dem Arctic Kühler zu mir und der ist definitiv nachgerüstet. Vielleicht ist die Dell 7800 GTX auch einfach Müll?! Ich schau Mal ob ich ein wenig mit den Taktraten experimentieren kann.
Das einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wären Speichertimings. Vielleicht ist der Speicher auf der Dell-Karte auch von einem anderen Hersteller und hat deutlich lockerere Timings. Vielleicht findest du das im Nibitor bei Timings schon raus. Ich guck mir meine beide Karten jedenfalls auch nochmal an.
Hier meine Scores, jeweils 3D Mark 03 / 05
7800GT 400/1000
7800GT 450/1050 (Default Takt dieser Karte, war werksübertaktet)
7800GTX 430/1200
7900GS (E6750 3,6GHz)
7950GT (E6750 3,6GHz)
7800GS AGP (QX6700 2,66GHz)
Die letzteren hatte ich gerade noch auf dem USB Stick gefunden, ist ja zum Vergleich vielleicht auch ganz interessant.
Aber zu der Thematik: Bei mir passen die Abstände von 7800GT zu GTX.
Und just for fun, 7900GS HWBot Score
Ich hab mir unterdessen eine Quadro FX1000 angelacht und freue mich schon auf den Umbau zur FX5800 Ultra. Wirklich cool, dass die niedriger taktenden Quadros im Prinzip baugleich waren, also auch die schnellen Speicher verbaut waren. War bei der Quadro FX 1300 schon nicht mehr der Fall (da waren es 2.8ns statt 2.0ns).
Kann man ner FX1300 mit anderem RAM Beine machen, oder krankt die noch an anderen Sachen? Core Clock ist ja deutlich niedriger als bei den GeForces, aber hat man wirklich auf die teuren Quadros den NV38-Abfall gepflanzt?
Die GPU Spannung ist niedriger, das bekommt man aber deutlich leichter gemodded, als 8 andere Ramchips einzulöten. ;)
Ob die GPU dann den vollen Takt schafft ist Glückssache, aber ehrlich gesagt bin ich da optimistisch. Ich glaube nicht dass Nvidia die GPUs damals gebinnt hat. Und meistens ist genug Sicherheitsabstand vorhanden.
Besseren RAM vom gleichen Hersteller bekäme man aber nur von einer 5900 Ultra (2.2ns) oder 5950 Ultra (2ns). Wobei es möglicherweise auch FX1300 mit anderen Chips gibt.
Nochmal zur Dell 7800GTX:
Ich habe wie angekündigt grade ein sehr ähnliches System zusammengesteckt und nur ein frisches XP und Treiber installiert.
Mein System liefert im 3DMark sogar noch schlechter ab.
Allerdings wird der Speichertakt richtig angezeigt. Dafür ist bei mir als Hersteller EVGA hinterlegt.
7800GT 400/1000
Anhang anzeigen 1016004Anhang anzeigen 1016005
Anhang anzeigen 1016006Anhang anzeigen 1016007
7800GTX 430/1200
Anhang anzeigen 1016008Anhang anzeigen 1016009
Danke für die Orientierung! Spannend auch zu sehen, was die GPUs schaffen wenn sie nicht durch CPUs aus ihrer Zeit limitiert sind.
Und das obwohl deine GPU 20 MHz mehr Takt hat und GPU-Z bei dir auch die richtige Speicherbandbreite anzeigt. Meine hat ja angeblich nur die Hälfte davon. Lass doch Mal die CPU Tests raus. nehme an, dass deine langsamere CPU da etwas limitiert. Das BIOS deiner Karte scheint zumindest auch einen 2d und 3d modus zu unterscheiden. Das macht meine nicht. Vielleicht versuche ich Mal wagemutig dein BIOS auf meine Karte zu flashen, falls du es mir zur Verfügung stellen kannst :fresse2:
  • DK45D527.zip
Ich muss mich klarer ausdrücken... Ich hab ein Backup des DFI FTP liegen, da ist aber immer nur die letzte ofizielle Version drauf. In diesem Fall die 320. Natürlich kann es neuere Beta Biose gegeben haben, die waren aber leider nicht dabei. Wenn es eine 527 beta gibt, dann leider nicht dort. Emi konnte ja schon helfen, super!
Ich habe abgesehen davon aber die hier die TMod Bios CD V11.2.1 liegen, wo folgende zwei Versionen drauf liegen:
DK45DB17 (11/17/08)
DK45DC29 (12/29/08)
https://biosbude.de/
Liegt als ISO dort ^. Ich tippe aber das die letzte Beta mit Abstand am Besten laufen wird. DFI war damals wohl biostechnisch eine Katastrophe, so kurz bevor die Mainboard Sparte eingestampft wurde...
Das war nachdem DFI die Consumer-Sparte eingestampft hat?
Vorher lagen auf dem FTP auch Betas, inoffizielle Releases und Test-BIOSe. Leider waren diese dort nicht besonders gekennzeichnet und befand sich alles in einem einzelnen Ordner. Es ist also ein ziemliches Durcheinander. Einige Version waren auch nicht zu Weitergabe bestimmt. Hab zumindest schon mal eine auf den Deckel gekriegt und bin seitdem etwas vorsichtiger geworden :fresse:
Alibi-Foto (2008):
Ja, das Backup dürfte wenige Tage vor der Löschung des Servers erstellt worden sein. Da fehlt der komplette Beta Ordner bereits…
Hat man dich seitens DFI ernsthaft “ermahnt” den Kram nicht bereitzustellen?
Ich hoste ja auch ein paar Sachen, Beschwerden gab es bisher noch nicht. Außer von jemandem im Retro Web, der genervt war das ich einen Mirror von einem Teil seines FTP bereitstelle. Sind aber eh nur (ehemals) öffentlich verfügbare Bios dabei.
Der exakte Dateiname ist immer hilfreich, falls ich mal für jemanden was raus suchen soll.
gut zu wissen, darum habe ich ja deinen Post von damals verlinkt.
Toller Service!
Würde gerne wieder mehr Bilder von Hardware sehen, denke 3DMark Resultate haben hier eigentlich nix zu suchen?
Nicht böse gemeint! :)
gesagt, getan
Ist es eigentlich sehr böse, wenn man solchen RAM "mal eben" auf DDR2-553 mit 3-3-3-10 Timings laufen läßt ?
Wollte nur mal wissen, was unten rum so geht ... zumal der Chipsatz ja auf 533, resp 266 optimiert sein soll.
Hier ein Bild.
Leider nicht genug PCIe-Kabel um es in Betrieb zu nehmen.
Neuzugang aus Litauen, das rot ist echt schick. Was der grüne Chip in der Mitte soll hab ich noch nicht verstanden....
Ich hatte mal beiläufig erwähnt, das ich gerne ein rot/schwarzes System bauen würde NF2 "Fatality" sozusagen :d Alsoooo:
K7N2 Delta-L, Gainward 6800GT und die Kingmax 2x256mb DDR400. Mit im Bild noch eine USB2 Karte, wobei ich mir unsicher bin ob die wirklich verbaut wird. Es fehlt eine schwarze PCI SATA Karte und eine SB Live 5.1 digital ebenfalls in schwarz.
Neuzugang aus Litauen, das rot ist echt schick... Leider nur 2x256mb und ungetestet. Was der grüne Chip in der Mitte soll hab ich noch nicht verstanden. SPD sitzt ja rechts an der Kante und reg. ECC ist es auch nicht...
Ebenfalls keine Ahnung was da an Chips drauf ist. Ich hätte Powerchip geraten wegen des eingestanzten Halbkreises.
Ich hatte ja mal beiläufig erwähnt, das ich gerne ein rot/schwarzes System bauen würde NF2 Fatality sozusagen :d Alsoooo ist das hier der grobe Plan:
Als rote Soundkarte kann man gut eine Terratec Phase 22 nehmen :-)
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Jop, das ist die frisierte 68GT mit schwarzem Molex, Lüfterstecker, DVI und schwarzchrom S-Video Port :d
Terratec Phase 22
Danke für den Tipp. Das K7N2 hat ja onboard Sound und die schwarze Soundblaster ist als Alternative vorhanden, dazu gibt's noch eine schwarze PCI SATA Karte. Ich glaub ich steck das erstmal so zusammen und dann schauen wir mal.
Danke für den Tipp. Das K7N2 hat ja onboard Sound und die schwarze Soundblaster ist vorhanden. Ich glaub ich steck das erstmal so zusammen und dann schauen wir mal. Einen roten SATA Controller bräucht ich dann auch noch, schwarz mit SIL3514 ist vorhanden.
Die gibt es hin und wieder für wenig Geld bei den gängigen Portalen. Die Kabelpeitsche Brauch man nicht... Falls du die Treiber CD brauchst, kann ich dir ein ISO schicken:-*
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Und wird noch gelötet? :fresse:
Ja, ist noch geplant :d Muss aber erstmal an ein paar Opfern üben, nicht das es das MSI bei der Operation zerlegt…
Hab ja mittlerweile China-Heißluft und Entlötstation hier, werde zu gegebener Zeit im Bastelthread um Rat fragen wie man das am dümmsten anstellt.
Ich bin letztens über ein paar alte Bilder gestolpert.
Gab es die eigentlich jemals im freien Handel? Reviews dazu gab es, aber mir sind die nie in freier Wildbahn über den Weg gelaufen.
Weiß da jemand mehr?
