[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Bewirkt satte 6-7ns niedrigere Latenz. Ich bin dann bei 63,2ns.
Nun kann ich das Kapitel abschließen und mich anderen Themen widmen.
Danke für eure Geduld :d
Was die neuen Gruppen angeht, lass das mal auf Standardeinstellung. Ich verstehe die auch nicht wirklich. Auch bei den verschiedenen Mem-Tests nutz ich nur den ersten. Das fächert sonst auf zuviele verschiedene Parameter usw. auf.
Hattest du unten in der Tabelle die Settings identisch? SD von 43 wäre da schon etwas viel.
Aber deinem Hmm entnehm ich nicht soviel Zustimmung.
An welchen Parametern wäre jetzt hier zu optimieren?
Gleich den Takt weiter rauf?
Oder ist hier was an Timings und Spannungen ganz falsch?
GDM off war von weiter oben noch ein Tipp, welcher noch nicht versucht/umgesetzt ist.
Bin die Gruppen nur durch um zu schauen ob eine besser die Fehlerkorrektur zeigt. Ebenso die einzelnen Mem Tests.
Ja SD von 43 ist bei den nahe beieinander liegenden Zahlen zu hoch. Müsste den Test warscheinlich einfach auf ein paar Minuten ausweiten. Waren direkt hinter einander gebencht.
tRFC runter Richtung 120-130ns. GDM und Power down off. TSME Off.
tFAW 16 ist soweit ich weiß Unfug. Minimum 32.
@ApolloX
Ich würde vorschlagen:
oder:
oder:
Natürlich GDM,PowerDown und MCR aus. Das ist aber bei 6400 nicht immer ganz einfach.
Sehe gerade, dass Mr.H auch eine Zeitauswahl eingebaut hat o_O
Also muss ich mir das nochmal anschauen ^^
Verstehe. Mein Eindruck war immer, dass der Test bei ein paar Wiederholungen etwas besseres Ergebnis liefert. Daher hab ich gestern nach Neustart immer nur einen Run gemacht.
Zeit für seinen Wettbewerb hier im Luss sind immer 30s.
Also ich nutz immer Standardeinstellungen.
Danke für die Tipps!
Eine längere Test Dauer sollte die Schwankungen gut abfangen können.
@RedF
Hab grad dein drittes Setting genommen, wow, da geht noch was nach vorne. Wäre das dritte das performanteste?
Nö, das bringt nischt.
@RedF
Das dritte ist ein "Kann performanter sein, etwas unklar warum das funktioniert" ^^
@RedF
Wäre noch das, auf Messers Schneide ^^
und das:
Achtung tREFI auf 65536.
tREFI und tRFC kannst du auch einfach mit der dritten testen.
OK, dann muss ich sie mal durchtesten.
Was ist zum 1. und 2. zu sagen?
Was ist MCR? Verringert das die Bootzeit?
Spannungen passen?
RTTs und CADs hab ich grad noch alle auf Auto - ZenTimings zeigt, wie sie stehen. Sollte ich diese so fix einstellen, wie sie in ZenTimings stehen?
Spannungen passen?
1. ist Schnell.
2. ist Schnell aber etwas Puffer.
MCR Memory Context Restore, ja für die Bootzeit, das Fürth aber zum BSOD zusammen mit Powerd Down Off.
Habe zwar von gehört, dass dem nicht mehr so sei, konnte es an meinem PC aber nicht nachstellen.
RTT/ CAD
Ja, die würde ich erstmal so fest einschreiben. Wenn alles läuft, versuchen die widerstände hochzustellen. Um so höher die Widerstände, um so kälter die RAMs. Greift ins SNR (Signal-to-Noise Ratio) und natürlich ins Powering ein.
Die Spannungen: VDDQ ~ 60mV unter VDD. VDDIO ~30mV unter VDDQ. Kann die SNR verbessern.
Aber wenn es jetzt so läuft lass erstmal so, daran würde ich dann später herumfummeln.
Mem VPP auf 1,85V habe ich selber noch nicht gesehen, ich bin da bisher bei max. 1,82V gewesen, aber wer weiß.
Danke!
Wollte grad 2. Setting deiner zweiten Tippreihe nachstellen.
Du hast da tWR=24. Mein MSI Board besteht darauf, dass 48 hierzu der niedrigste Wert ist - das steht da sogar in der Infobox. Hast du MSI geknackt?
Danke!
Oops, du hast recht, das war Blödsinn, geht bei meinem Asrock auch nicht.
Also:
Deine Nummer 3, GDM off, PDM off, FCLK 2033
Und die Nummer 5, GDM off, PDM off, FCLK 2033
Das glaub ich, sind ganz gute Tipps, passend zu brauchbaren Riegeln.
Bei Setting 5 bleib ich jetzt mal und stell die CADs und RTTs fix. Und dann mal ne Runde Karhu und TM5.
Weil ich mich noch nicht getraut hab, die Riegel zu zerreissen, hab ich noch den G.Skill Lüfter drauf - und nen Lüfter obendrauf.
Ja irgendwas scheint bei #5 zu scharf zu sein. Da passierts, dass sich das Bios aufhängt oder Win nen BSOD bringt.
Ich schau mir mal #4 an.
Ja, bleibe lieber bei den Gelb umrandeten.
Ich bin jetzt mal eine Bios Version zurück, weils mir komisch vorkam. Und jetzt hängt sich auch das Bios selber nicht mehr auf - aktuell. Mal schaun.
Das aktuelle Beta BIOS vom Taichi verhält sich echt seltsam.
Können A-DIE Type V (Down Bin) auch ~120ns?
120ns gibt einen Bluescreen während TM5, Spannung erhöhen bringt nichts.
126ns braucht Spannungserhöhung.
130ns läuft mit 1.3V.
Das sind meine locker flockig dual-sided A-Die Alltags-Timmings, selbst bei 65°C noch stabil, zum Testen ist PowerDown/MCR immer aus, aber wegen der Bootzeiten ist es im Alltag an:
Wobei bei meinem komischen Gigaschrott Board die Besonderheit besteht, dass MEM VDD/VDDIO über 1.26V Fehler macht. Ist noch eine alte Revision mit dem 8-Layer PCB. Ich meine Buildzoid hatte das auch mal erwähnt.
Also diese Generation habe ich komplett ins Klo gegriffen, 7500F der mit All-core OC nicht höher geht als mit PBO, ein dual-sided 32GB-Kit und ein Gigabyte Board mit komischem Spannungsbug. :ROFLMAO:
Mit dem seltsamen Beta BIOS steigt der CB23 Score während der PyPrime gut 1,5s schlechter wird.
6000CL28 vdd/dq 1,430 V, alles auf Auto.
6400CL32 vdd 1,300 V, alles nach Excel Tabelle
6400CL30 vdd 1,400 V, alles nach Excel Tabelle
Auf Auto startet mein PC nicht mehr. :LOL:
Hammer, dass ihr so weit mit der Spannung runterkommt.
Muss meinen versuch das zu berechnen mal überarbeiten : ) (bestand bisher aber auch nur aus zwei Punkten ^^)
Jetzt wird Polynomisch ^^
Falls noch wer minimal Werte hat(A-DIE), als her damit. Ob das mal brauchbar wird, sei dahingestellt
Meinst du die 1,4V für 6400C30? Die kann ich dir für zwei Speicher Kits ebenfalls bestätigen.
Wobei die 1,4V XMP sind. Weniger habe ich nie versucht :rolleyes2:
Was mich fertig macht sind die Temperaturen:
Die 6W abzuführen kann doch nicht so schwer sein, da geht ja schon ein bisschen Luft an den RAMs vorbei. :ROFLMAO:
Schau mal hier ^^
