60-mm-Lüfter mit nur 15 mm Dicke: Noctua präsentiert den NF-A6x15
Noctua hat seine A-Serie von Lüftern um Slim-60mm-Modelle erweitert. Wie der bestehende 25 mm dicke NF-A6x25 ist der neue 15mm dicke NF-A6x15 in 12-V- und 5-V-Varianten erhältlich, jeweils mit 3-Pin- und 4-Pin-PWM-Anschlüssen.
... weiterlesen
Mich wüde interessieren, wie sich 4 von denenen im Quadrat angeordnet gegenüber einem 120er bei gleicher Lautstärke verhalten. Und wieviel Lauter wären die 60er gegenüber dem 120er bei gleicher Leistung.
Mal sehen, wie die sich machen. Hatte bisher für 60x60x15 immer Sunon Lüfter genommen.
Diese Lüfter sind mit aerodynamischen Designmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels und Noctuas AAO-Rahmen ausgestattet, um eine hohe Leistung und geringe Geräuschentwicklung zu gewährleisten. Was sehr interessant ist.
die min Drehzahl würde mich interessieren
So kleine Lüfter habe ich seit den späten 90er bzw Anfang der 2000er nicht mehr verbaut, dachte nicht das noch ein Markt dafür existiert, außer in Professionellen/Industriellen Maschinen wie Server und Co, wo Platz wichtiger ist als Lautstärke.
hab mir mal das pwm modell bestellt , denke mal der passt ganz gut in den memory fan von dem asus z790 apex encore ...... hatte versucht den 25mm von noctua zu installieren , der passt zwar in die halterung problemlos aber wenn man diese dann auf das mainboard schrauben wollte , hatte der "breite" lüfter auf die entriegelung vom graka pcie port gedrückt mit dem 15mm könnt das besser passen
Im SFX/ITX Bereich trifft man die manchmal an.
Zudem gibt es auch NAS und Netzwerkkomponenten. Das ist dann aber meist schon Profisegment,
Aber ja, alles unter 80mm ist selten, wobei bei ATX alles unter 120mm ja eher exotisch ist mit Ausnahme von Grafikkarten.
Super, dass Noctua diesen Nischenmarkt bedient.
Es geht hier ja nicht nur um Computer, sondern um diverse andere Elektrogeräte, die meist proprietäre mist-lüfter verbaut haben.
Die können nun bedient werden und Noctua ist sich dem ja sehr wohl bewusst, deswegen auch die omnijoin- Sache und die Bereitstellung verschiedener Volt.
Gib gerne mal hier im Thread Feedback, ob es passt.
Außerdem würde mich interessieren wie weit das Ding runterregelt.
@Pym
Das ist keine Frage von "schlecht". Es ist für Worstcases ohen Rücksicht auf Lautstärke und Sauberkeit (viel Wind, viel Staub) ausgelegt.
Eigentlich schon. Das Prob mit solche Gerätschaft ist, daß man zwar die Steuerungen oft erreichen kann, aber in seltensten Fällen etwas an der Lüftersteuerung.
Weil das für die Pros gedacht ist und Pros machen wohl nicht mehr als alten oem lock-in Mistlüfter raus und neuen oem lock-in Mistlüfter rein.
D.h. nach dem Austausch - und das bestenfalls - blinken ständig orangene oder rote LEDs, daß die Lüfter im Eimer sind. Nachdem man die Strippe umgepolt hat, weil der Hersteller muss seine eigenen Belegung und verdrehte Stecker nutzen.
Pro-Hardware ist oft schlimmer als der billigste Consumer-Ramsch, da von ideologischen Pfuschern mit idiotischen Billigtricks für die Umsatzsteigerung :mad:
so wenn alles klappt kommt am montag der lüfter , habe in der zwischenzeit mal geschaut was der orginal asus lüfter beim encore macht , unter last dreht der auf knappe 2000rpm jendenfals mit standart bios einstellungen ...... und dann nur wenn der ram erwärmt wird ansonsten ist der aus ... was wiederum dazu führt das man ihn nicht hört ;D
der 15mm könnte recht eng werden .... gegebenfals bischen am plastik gehäuse abscharben wenn nötig
brauchen davon hat ja keiner was gesagt , der lüfter war beim asus board dabei und somit kann man ihn ruhig verbauen , dadurch wird nichts schlechter und weil alle anderen lüfter im gehäuse noctua sind kann ich ruhig den einen schwarzen tauschen ................... und damit du es genau weißt ist der ram ehr zweitrangig denn das apex hat neben den ram einen dimm.2 slot für 2x m.2 ssds ......... und da macht es schon mehr sinn auch wenn es da nicht nötig wäre
ich hoffe das geholfen
Edit
Hab den Lüfter am Montag bekommen und heute eingebaut, auch der 15mm dicke Lüfter hängt beim apex encore an dem gpu Release Knopf, man kann und das habe ich den Lüfter modifizieren und dann passt es
Ich hab im BIOS den Lüfter auf max gestellt was 3200rpm bedeutet und ich muss sagen schön leise.... Nicht unhörbar aber dennoch leise, sobald was anderes läuft nimmt man ihn nicht war zb graka
Der noctua läuft mit 3200rpm leiser als der original 60mm Lüfter der dem Asus Board beilage, der Asus Lüfter hat ein leichtes Rasseln der noctua nicht
Hab die Lüfter kurfe dann wieder auf Standart im BIOS gestellt was aktuell noch an die Speicher Temp gebunden ist, unter einer gewissen Temp ist der Lüfter aus
Beim spielen unter entsprechender Speicher Temp ist der Asus Lüfter auf 2000 RPM gelaufen, der noctua im gleichen scenario läuft mit 1400 RPM
Werd morgen mal Bilder nachliefern
so ein paar bilder bzw anwendungsfall auf meinem apex encore board
vergleich zwischen dem orginal asus und den noctua
asus lüfter im eingebauten zustand und platz zum graka knopf
lüfter musste ein wenig modifiziert werden da er zwar nicht auf den knopf drückt aber dennoch an diesem seitlich drückt und dadurch die halterung und lüfter schräg im system hängt
und so sieht es im ganzen aus
keine sorge da wo er sitzt bringt die graka nicht alzuviel wärme , die abwärme der graka wird wenn man auf diese schaut zu einem geblasen und der rechte lüfter an der graka blässt recht kalte luft durch die rückenplatte und zusätzlich kommt frische luft von unten und von rechts ......
