Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
XoXTriTri
Semiprofi
Hallo in die Runde,
seit gestern ist in meinem System die 9800x3d verbaut. Da mir ein wenig die Expertise im Bereich Benchmarking fehlt und ich mich hier gerade Schritt für Schritt informiere: Lasst uns über
Temperaturen sprechen! Anbei eine Auswertung von Time Spy (3dmark). Bin ich hier im grünen Bereich? Was habt ihr für Temperaturen?
Besonders im Idle bin ich ein wenig verwirrt - bin auf dem Desktop (hier und da mal ein Tab offen) und sitze auf 45-50 Grad.
Specs:
AMD Ryzen 9800x3d
Gigabyte 4080 Super
Gigabyte 870E AORUS PRO ICE
Thermaltake TH360 V2 Ultra ARGB
Bin gespannt auf euer Feedback und eure Ergebnisse! :-)
Wieviele threads für die cpu wollt ihr jetzt noch eröffnen?
Wobei der SPAM wohl eher von HWLuxx kommt. Jede kleine "Nachricht" (um ehrlich zu sein kann man die meisten Threads vom Newsbot wohl kaum so nennen) wird in ein eigenes Thema gepackt, anstatt einfach pro CPU (oder Graka oder whatever) einen Newsthread zu haben wo dann alles geposted wird.
Hier kann man also nun wirklich nicht den Usern einen Vorwurf machen.
Hallo in die Runde,
Specs:
AMD Ryzen 9800x3d
Gigabyte 4080 Super
Werfe mal den Cinebench 2024 an, der heizt recht ordentlich, komme auf 91 Grad (HWLuxx Test 89 Grad). Windows so 40 - 45. Kühler ist ein NHU12A
Habe im Curve Optimizer einfach mal -15 auf alle Kerne gegeben, max Temp jetzt im CB 2014 bei 81 Grad (statt vorher 91).
Perfomance ist dabei minimal gestiegen, Takt ist leicht hochgegangen auf 5250 Mhz.
Ggf. teste ich morgen noch mal mit -20, aber so luppt es schon mal super. Top Teil, gefällt mir
Bei mir bin ich bei round about 88 Grad (89 im Peak). Dennoch im Idle bei 50.
Bei Reddit haben auch einige 50 Grad mit einer AIO, vielleicht hat es was mit der Beschaffenheit der Auflagefläche zu tun. Bei mir schwankt es zwischen 41 und 45
Glaube ich muss da nochmal ran - 50 Grad im Idle scheint leicht erhöht zu sein. Wie siehts bei den anderen aus?
Temperatur nach 50min Windows Betrieb Browsen + Youtube 4k auf dem U12A. Alle drei Noctuas im Moment auf 700U/min
HWInfo war die ganze Zeit offen, also max. 52Grad in 50min.
20 Grad Raumtemp
Aktuell fehlt vorne noch ein Noctua..
Sieht sauber aus! Ich fange langsam an ein wenig an meinem Setup zu zweifeln. Erreiche auf Cinebench 1257 Punkte. Cinebench R23 21.817. Im Idle Idle komme ich auf ca 48 Grad. Sobald 1-2 Tabs offen sind ca. auf 50 Grad.
Anbei mal FireStrike. Was mache ich was falsch - bzw. mache ich was falsch?
den Score finde ich etwas niedrig. Bei CO -20 habe ich ca. 23500 wenn nichts anderes läuft.
Total Stock waren es aber auch schon ca. 22600.
Wie sieht denn dein System aus?
Ah, ich seh schon, wir lesen und schreiben hier parallel ...
:d
Mainboard ist das GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE.
Neuste Bios-Version wurde direkt raufgeladen. Kühler:
Thermaltake 360 v2 AIO.
Gehäuse: hyte y40
Ram: 64 Gb Kingston 6000MHZ-30CL
Ne Frage wären hier auch nich die Hintergrundprozesse - oder ist das System nagelneu aufgesetzt?
Mit Idle meine ich wirklich Idle. Das heißt alle mir bekannten Prozesse aus und 5 Min warten: Da komme ich auf ca 47-48 Grad. Nach 1-2 Minuten surfen und 1-2 Tabs offen auf 50 Grad. Nicht optimale, damit könnte ich aber leben. Womit ich nicht leben kann ist die etwas zu niedrige Leistung auf Cinebench - das sind knapp 10%. Da hätte ich mir auch stattdessen den 7800x3d holen können ;-)
Jemand eine Idee?
müsstest mal während CB läuft mit HWinfo die Werte checken, wie hoch er wirklich taktet.
mit CO -20 hab ich auf allen Kernen immer die 5225MHz.
mit Defaults waren es auch geringfügig weniger ca. 5150-75 etwa.
Check mal bei dir die Werte wenn er läuft
Die Werte müssten auch oben zu finden sein oder? Während Firestrike lief.
20 Grad Raumtemp
Lustig, dein U12A sieht auch etwas schief aus, bei mir auch minimal. Deine Temps sehen gut aus, bei mir verhält es sich quasi ähnlich.
Die -20 werde ich heute auch noch probieren
macht auch etwas die Perspektive aus glaub ich. Zumindest in echt fällt mir das nicht so auf
Habe nach 2h WoW eine CPU Paket Temp. von 59°, die einzelnen Kerne bleiben jedoch deutlich kühler.
Anbei mal die Werte während Cinebench. Was sagt ihr? Cinebench Wert lag bei 22.288 - meiner Meinung nach zu niedrig?
Sind doch gute Temps oder nicht?
Mit mein neues 7950X System liege ich sehr ähnlich, habe aber Wakü drauf und keine AIO.
Ich weiß nicht - mir fehlt da ein wenig die Expertise muss ich sagen. Ich sehe halt nur, dass ich knapp 15 Grad mehr als du im Idle habe und in Cinebench knapp 87 und nur 22.288 - obwohl ich bei ca. 25.000 rauskommen sollte.
EXPO 1 mit Memory Overblock Mode ist übrigens an.
Energiemodus: Max
Was mache ich falsch? Taktet meine CPU runter?
Jemand eine Idee?
22,3T Punkte sind doch im Rahmen für den 9800X3D. Der 7800X3D bringt doch nur 18T?
Edit: Genau, hatte die richtigen Zahlen im Kopf.
18,2T für den 7800X3D und 22,8T für den 9800X3D:
Du kannst noch beim Package-Power-Target (PPT) schauen, das heißt bei hwinfo "Gesamtleistungsaufnahme" ob da auch 135 W anliegen, eventuell limitiert da etwas in den UEFI-Einstellungen.
24,1T sind schon ein gutes Ergebnis, allerdings schon mit OC. Kannst ja die OC-Einstellungen verraten. ;)
