[Sammelthread] Suche Retro Hardware/Komponenten/Ersatzteile Thread ;)
hanging notes auf der AWE32?
Jaein. Laut Chip und DSP-Version müssten HNB da sein, hört man aber nicht. So weit, so schlecht.
Viel schlimmer ist, dass der Midi-Sound via Wavetable im RAM der AWE32 einen Treiber benötigt, der aber unter DOS-Extendern crasht und massiv von der CPU abhängig ist. Bei CPU-slowdown für alte DOS-Games geht auch der Midi-Sound "slow".
Creative hat bei der AWE32 mit dieser EMU-Kacke angefangen, die dann bei der AWE64 perfektioniert wurde. Unter DOS nur noch sehr eingeschränkt brauchbar.
Wenn der Wavetable-RAM aber Midi-Sound lieferte, war er top. Zumal man schon damals unterschiedliche Soundfonts laden konnte, um so das audiophile Erlebnis zu variieren. :d
Ach, und viele SB32 (AWE) hatten gar keinen Wavetable Header mehr. Es war ein Graus. Ich habe mir dann eine echte SB16 geholt, bis ich 1998 auf den Pentium2 umgestiegen bin...
ein hoch auf die Dreamblaster X2, wo man die Sounds draufladen kann
oder noch besser die externe Lösung via thin Client, die sogar 1GB große Soundfonts schluckt und per Batch steuerbar ist
Dafür kostet die X2 ordentlich und der externe ThinClient muss halt immer mit an sein. Läuft der Kram nicht auf so alten PocketPCs? :d
noch nicht probiert, Emulation braucht aber ordentlich Power, wenn man das nicht in Hardware gegossen hat.
Angeblich sind die schwachen Atom wohl eher laggy, was den midiEmu angeht...
Zitat:
I recommend a Thin Client with an G-Series APU, avoid older models with Atom, Sempron or VIA. For Mini PCs, I used an older model with the Atom Z8350 and it worked flawless, so such a model, and also newer models with the Apollo Lake and Gemini Lake chipsets will work for this MIDI Emulator project.
Quelle: https://www.philscomputerlab.com/roland-midi-emulator-project-20.html
Aber es reizt schon, dein Wunsch General Midi für jedes Game zu aktivieren. S2 ist aber bereits Ohrenschmaus, Yamaha oder der Roland Sound Canvas wäre natürlich Sahnehäubchen.
Ich muss unbedingt mal das Sockel 5 Intel OEM Board austesten. Da ist Yamaha OPL3 + OPL4 drauf, das ist schon etwas ... und dann das externe Midi ding dazu ...
Was günstig ist und auch taugt:
OPL ist ja nur ein Synthsizer. Ein guter zwar, aber eben nur Synth. Und man hört eben nur die Unterschiede zwischen den ganzen Synthesizern.
Wenn dann ein echter oder der S2/X2 als Midi dazukommen, sind das echt Welten.
Und gerade beim X2 kannst du Soundfonts laden, da haben auch Roland MT32 & Co. klanglich keine Chance.
Back to topic:
Ich suche auf diesem Wege einen Core 2 Duo E8600 aus der Batch Q822A435 oder Q820A598
Suche eine Soundblaster CT4810 (PCI 128)
edit: Danke. erst mal erledigt
Gibt's irgendwo die USB abdeck Blende für das lian li Gehäuse? Danke :)
Nach meinem Wissen findet man sowas am ehesten auf dem Gebrauchtmarkt. Das ist leider eine bekannte Schwachstelle an dem Gehäuse.
Eventuell einen 3D Drucker bemühen ?
Die Original Blende ist aus Aluminium, aber vielleicht ist eine Blende aus Kunststoff besser als nichts.
Edit: Die Halterung für die Blende ist aus Kunststoff, der mit der Zeit mürbe wird. Die müsste man eigentlich auch ersetzen, wenn man es wieder nah am Original haben möchte.
Hat noch jemand nen schnellen AMD K6 rumliegen? Ich hab gestern noch ein Asus P5A-B bekommen und gesehen der kann nen AMD K6 3 nutzen.
Ich hätte fast alles an K6 da, vom 166er bis zum 3+ der 600MHz kann.
Welche Revision hat das Board? Nur mal ins Blaue getippt: Beim ATX-P5A gab es die Version 1.06, wo der 2+ und 3+ gedrosselt liefen, jenes man aber mithilfe einer Lötbrücke am Sockel fixen konnte. Obs auch aufs P5A-B zutrifft, müsste man mal ausprobieren.
Ja das hab ich gerade erst gelesen... Heut abend mal schauen was ich da überhaupt habe.
550 hört sich gut an. Kleb mal nen Post it dran „Ben“. Ich les mich grad mal bei den CPUs und meinem Board ein.
Das wär eh so neben Projekt nach dem anderen Nebenprojekt ;).
Hat hier auch noch jemand einen Pentium 3 Coppermine für Slot 1 "rumfliegen" und würde den für einen vernünftigen Kurs abgeben?
Bei eBay bekommt man die ja nur noch für Mondpreise...
Soll auch kein 1000er oder so sein.
Ein "kleiner" würde mir für die Sammlung schon reichen. Irgendwas zwischen 533 und 700 MHz, Hauptsache Coppermine.
Mein Favorit wäre ein 667er.
Haben beruhigt die Nerven oder wie war das? :fresse:
667 wäre aber FSB133, nur zur Info.
Ich meine ich hab so einen in meiner CPU Kiste, kann gerne heute Abend mal schauen.
Hätt noch ein FCPGA 1000er - Adapter hab ich glaub ich auch noch irgendwo ein übrig, oder muss es Slot1 sein ?
[Ich will auch nur Slot 1 ^^]
Was ist das denn für ein 1000er? Adapter habe ich auch, aber keine 1000er.
Wäre cool, wenn ich den 1000er auf meinem GA-BX2000 mit FSB100 @ 750MHz laufen lassen könnte und bei Bedarf auf den FSB133 schalte.
Muss Slot 1 sein. ;)
Einen 1000er für Sockel 370 und Adapter habe ich schon.
Mir ist beim Archivieren meiner Hardware nur aufgefallen, dass ich gar keinen Coppermine für Slot 1 habe und das geht natürlich nicht... :fresse:
Aber trotzdem danke.
FSB133 passt.
woher und wie könnte ich an 2x Voodoo2 kommen mit schwarzem PBC…
Kann leider nur 2x Voodoo2 in grün anbieten.
Shit Idee die im Kopf hängt.
Ebenso suche ich ne Netzwerkkarte 10/100/1000 mit Treiber für 98 mit schwarzem PBC… falls es das gibt.
UND noch so nen s370 auf Slot 1 Adapter für meinen celeron 700
Ich suche günstige OCZ DDR3 Riegel mit folgendem Heatspreader:
Speicherchip und Takt egal. Es geht nur um die Optik.
Servus, hat jemand von euch noch 2 x 64 MB SD Riegel abzugeben? Alternativ auch als 72 Pin EDO Simm.
