[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
VDDGs sollen - im Gegensatz zu AM4 - kaum bis gar nichts ändern. Also in Bezug auf instabilen FCLK. Der Großteil lässt das wohl einfach @ Auto (was dann 850mV bedeutet, bei Gigabyte (und anderen?) angeblich 950mV mit neueren UEFI). Ich habe damit auch mal im Grenzbereich herumgespielt (2200/ 6600 1:1) - es hat gar nichts geändert. Aber vielleicht finden sich hier auch Gegenbeispiele. Bis 1.050mV testen manche.
@Phoenix2000: Du beziehst dich denke ich auf VDDIO (IMC/ DDR PHY). amd_man_bavarian meinte die beiden VDDGs (Nebenspannungen der Infinity Fabric (FLCK)). PS: VDDIO kann auch Boardspezifisch sein. Asus kommt gut mit höheren VDDIO klar.
Von Reous aus dem Startpost zu den VDDGs: "Hat keine hohe Relevanz mehr. Kann unabhängig vom RAM Takt auf Auto Werten belassen werden. VDDCR Misc [1,10V] ist die Versorgungsspannung für die VDDG-Spannungen und darf nicht geringer sein als VDDG".
Skizze von Buildzoid zu MEMCLK, UCLK und FCLK sowie deren beeinflussenden Spannungen:
Skizze von Buildzoid:
Hey danke, das Bild hilft mir aktuell als AMD neuling^^
Gerne. Anbei noch die Quelle. Ist ganz interessant, auch wenn man schon länger bei AM5 dabei ist.
Denke da wird vermutlich ne größere Menge an Kits betroffen sein.
Also wenn da gefühlt an einem Nachmittag mehrere Kits in einem Forum sterben, dann ist das nicht mehr zufällig. RMA mit dem Mist, damit die mitbekommen, dass da ne Charge faul war.
Erkennt man die Qualität auch an der niedrigen tRCmin von nur 48ns?
Ja das hängt mit dem JEDEC Standard zusammen. Die meisten Kits sind aktuell JEDEC 4800B --> tRCmin 48,666ns; ein Patriot Viper 8200er Kit hat bsp. ein JEDEC 5600 Downbin & nur tRCmin von 48,64ns.
A-Die Class V mit 48ns & JEDEC 5600B müsste dann kein Downbin sein. Das Kit läuft im Vergleich zu dem Patriot Kit stabiler & benötigt weniger Spannung (zumindest auf meinem System bezogen)
Danke.
Bei Reddit hab ich sogar 1,1V gesehen, aber das ist mir persönlich zu viel.
Ich kann zwar 2200 Booten und ins Windows, hab aber freezer bei kleiner Last. Dann belasse ich es bei 2167 . Das läuft problemlos.
Mein 8000er T-Force Xtreem hat auch Jedec 5600.
Dann wären die Mushkin auch A-Die Class V?
Auf der Startseite ist ein Excel Tool, damit lassen sich alle Timings nach deinen Wünschen anpassen. Ist das Kit ein M-Die oder A-Die Kit (steht bei den Gskill auf dem kleinen Aufkleber am Stick; 82xA = A-Die, 82xM = M-Die)?
RTTs kannst du so lassen wie es das Mainboard einstellt, selbiges gilt auch für die Terminierungen, bei 6000 ist das eher zweitrangig.
Auf meinem G.Skill Riegel steht 0A48AXS820M.
Vermutung ob das A-Die oder M-Die ist? Buchstaben hats ja beide drin:-)
Welche Spannungen habt ihr bei 2200FCLK auf VDDG IOD und VDDG CCD? Ich kann es zwar Booten aber bekomme es noch nicht stable , möchte aber auch nicht zu viel Dampf drauf geben.
1V beide VDDGs und 1,1V auf Misc.
Misc immer +>75mV (VDDG CCD+VDDG) IOD/2
Danke.
Musst mit der VSOC runter.
Das ist richtig, AAber es gibt Riegel, die davon abweichen.
Ja gibt halt unterschiedliche Speedbins, worüber man über die Qualität der ICs feststellen kann.
@All
Kennt jemand ein 6400/6600 64GB Kit mit guten A-Dies, wäre z.B. das Corsair CMK64GX5M2B6600C32 Kit was?
was kann ich hier noch Optimieren. Bin DDR5 Neuling.
Es sind A-Dies und haben nur ein XMP Profil mit den Werten: 6000 28-36-36-96 bei 1.4 Volt. Das Tomahawk x870 Board hatte mir nur 6000 30-38-38-96 bei 1.35 Volt zugelassen.
Auf die Schnelle habe ich die Timing Calculator Tabelle gefunden, ob ich da alles richtig eingetragen habe weiß ich nicht.
Habe jetzt nach Möglichkeit die ganzen Werte in BIOS händisch eingetragen. Memtest habe ich noch nicht Laufen lassen.
So sieht es Aktuell aus. Ich will jetzt keine Rekorde brechen, aber wenn es noch was rauszuholen geht bei dem Speicher ohne viel Aufwand, dann würde ich es mitnehmen.
tREFi auf 65528, tRFC auf 372 oder 404. FCLK eventuell höher.
Oder versuch mal das im Vergleich:
Mein IMC quittiert bei tRCD 37, weiter heruntergeht nur im 2:1 Mode, also kann ich schlechte ICs ausschließen.
Gute Info. Hatte bisher die Erfahrung das RCDRD usw. stark an der VDD hängt.
Finde das MaxxMem² Revival ja geil ^^. Ladet schön eure Ergebnisse hoch. : )
Habe bisschen mit unterschiedlichem FCLK Takt getestet ob die 3:2 Regel wirklich was bringt.
Schaut eher nach max FCLK aus
Mal schauen ob ich die Motivation für einen 1:1 Regel Test noch finde.
Vielleicht hat ja die Agesa was daran geändert? Gut war ja schon immer Max FCLK Fraktion ^^
PS:
Spiele benches sind mal mega : )
Sieht jetzt so aus, beim FCLK bin ich mir aber nicht sicher ob ich da den richtigen Wert eingegeben habe.
Danke für die Hilfe, aber für heute genug vor der Daddelkiste. Mache morgen weiter.
BO6
Muss man irgendwas spezielles beachten/einstellen für MaxxMem²? Irgendwie bekomme ich da nur unterirdische Werte raus, besonders bei Write? :)
Hab es auch auf zwei unterschiedlichen Windows 11 probiert.
6400MT/s
8000MT/s
Kein Ding, bisher hab ich glaube nur Ergebnisse mit einer 1xCCD-CPU gesehen, vielleicht ist ja das mein Problem? Aber hab jetzt auch nicht den ganzen Thread durchsucht,
nur reine Spekulation. :)
Edit:
Sieht bei @Vince96 ähnlich bescheiden aus.. :d
Ich erinnerte mich, dass es zum Aida ne Alternative mit denselben Kennwerten gibt, den MaxxMem2. Aber ich wusste auch, dass diese Werte nicht vergleichbar sind. Cool, dass den grad soviele Leute nutzen. Was ich tun wollte, ich wollte mir mal ansehen, ob denn trotz unterschiedlicher Absolutwerte, die vier Werte zwischen Aida und MM2 irgendwie miteinander korrelieren. Wenn ihr also noch mal zwei Wochen weitermach tund jeweils beide postet, dann könnt ich das mal in ne Tabelle klopfen und mir nen Scatterplot anschaun, ob sich beide ähnlich verhalten.
