WinstonChurchill
Profi
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Vielleicht ist das Brett einfach nicht das beste? Meine Bretter sind alle ungemodded bis auf einen vDroop Mod bei meiner ASUS Testplattform. Alle anderen sind jungfräulich und laufen echt stramm.
Hast du mal noch ein anderes Board zu Gegentesten?
Kann schon sein, dass du für mehr als 275MHz FSB langsam an die NB Spannung musst - die ist oft mit AGP Voltage gekoppelt, kannst ja mal ausprobieren ob das einen Unterschied macht.
Oder bei welchem FSB landest du mit dem M0, wo das Limit ist? Ich hab die Multis nicht im Kopf.
Gibt es denn bekanntermaßen signifikante Unterschiede bzgl. dem maximal möglichen FSB zwischen Northwood und Prescott? Sorry, bin das erste mal überhaupt mir S478 unterwegs..
Auf meinem P4C non irgendwas hab ich als Option nur noch "AGP VDDQ Voltage", das wird die dann wohl sein, oder? Geht von 1,5 - 1,8V.
Alle 3 MOs machen so ca. 20 - 25MHz früher dicht als der Prescott. Multi 14 vs. 15.
sowohl der Performance Mode auf Enabled geht, als auch CPC auf Enabled.
CPC ist die Command Rate für den Speicher, also ob du z.B. 2-3-3-6-1T fährst (On) oder 2-3-3-6-2T (Off).
MPS sollte bei neueren Betriebssystemen (Win2k und aufwärts) eigentlich immer auf 1.4 stehen.
@funkflix schau dir mal die Posts 144 und 167 an. Vielleicht bringt es etwas Klarheit ins Dunkel. Afaik werden bei performance mode auch die RAM timings überschrieben. Musst du mal ausprobieren. Beim 865pe bin ich mit CPC 1T nie weit gekommen. Für höhere Takte musste ich 2T nutzen.
UTT booten überhaupt nicht
wenn schon bei den TCCD mit 5:4 nix geht
Ich habe es nicht überprüft.Dachte gute M0s machen 4Ghz auch mit deutlich weniger Vcore?
Bis 2V sind ja anscheinend nichts ungewöhnliches![]()
Asus P4T-M07/16/2001-i850-P4T-M
ASUS P4T-M ACPI BIOS Revision 1004 MEDIONPC https://www.elhvb.com/mboards/oem/medion/
Du meinst, das m könnte für Medion stehen? bei deinem anderen Link ist ja auch eine 1004 Medion Version angegeben...Hier gibt es eine 1004m Version - ist eine CPU Code.EXE - ob die passt @Tzk und @digitalbath ?
BIOS für ASUS P4T-M
BIOS für ASUS P4T-M kostenlos. Gefunden Dateien - 3. Wählen Sie BIOS zum Herunterladen.de.driverscollection.com
CPU Code.EXE
Wundert mich nicht. Das Bios besteht aus Modulen, welche i.d.R. komprimiert abgelegt sind. Du müsstest also die Module extrahieren und dann dort nach Medion suchen. Crossflashen kann klappen, muss aber nicht. Würde ich nur versuchen, wenn du einen Bioschip als Ersatz da hast.Ich hab die 1004m.bin mal mit einem Hex Editor geöffnet. Zumindest darin lässt sich das Wort "Medion" nicht finden.
Jop. Gab es bei anderen Boards auch. Asus hat auf Sockel A ein paar Fälle wo man den Bioschip von 256kb auf 512kb tauschen muss und dann das andere Bios flashen kann. Deshalb ist da immer ein bissel Vorsicht angebracht.dass deren Flashspeicher kleiner war
Da steht kein A0 -> nicht ASUS -> heikelHier ist der Postscreen.
CPUcode.exe sollte der Microcode sein. Zumindest ist das so hinterlegt. Leider ist die Form des Microcodes anders, als ich es von Intel kenne. Dementsprechend erkennen die tools das BIOS bzw. den Microcode nicht. Den Microcode austauschen sollte aber gehen. Ein weiteres Problem ist, dass fast alle AWARD tools hier nicht gehen. Asus hat typischer Weise wieder das BIOS verwurstelt. Ich habe nur zwei tools die funktionieren.Hier gibt es eine 1004m Version - ist eine CPU Code.EXE - ob die passt @Tzk und @digitalbath ?
Die BIOS Info ist dem System Modul hinterlegt. Das System modul wird überlicherweise komprimiert ins BIOS gespeichert. Deswegen siehst du es nicht. Ich habe den Schriftzug gefunden. Wenn du das vorhandene BIOS laden kannst, kann ich die Unterschiede zum ASUS BIOS prüfen.Du meinst, das m könnte für Medion stehen? bei deinem anderen Link ist ja auch eine 1004 Medion Version angegeben...
Danke für deine Recherche. Wie kann ich denn das vorhandene Bios speichern, ohne direkt das neue zu flashen? Ich habe leider kein EEPROM Lesegerät (Ich weiß dass es da so Klammer-Teile gibt, die man an ein BIOS-Chip von einer Grafikkarte klemmen kann um den Inhalt auszulesen)CPUcode.exe sollte der Microcode sein. Zumindest ist das so hinterlegt. Leider ist die Form des Microcodes anders, als ich es von Intel kenne. Dementsprechend erkennen die tools das BIOS bzw. den Microcode nicht. Den Microcode austauschen sollte aber gehen. Ein weiteres Problem ist, dass fast alle AWARD tools hier nicht gehen. Asus hat typischer Weise wieder das BIOS verwurstelt. Ich habe nur zwei tools die funktionieren.
Die Möglichkeiten sind hier stark eingeschrenkt.
Edit:
Modbin4 scheint auch zu funktionieren, aber sehr eingeschrenkt. Das tool sagt, es ist ein AWARD 6 BIOS.![]()
