RTX2070 Super Gaming OC von Gigabyte, muss man Pads neu machen?
Katinka95
Experte
Hallo Zusammen,
hab ne gebrauchte 2070 Super von Gigabyte bekommen und bei der ging der Hotspot sofort durch die Decke und die Karte hat aufgedreht.
hab dann erstmal Paste neu gemacht und die pads gelassen, die waren eigentlich noch schön weich und sind nicht gebrochen oder gerissen, auch wenn man sie angehoben hat.
Kann man die dann noch lassen oder kann trotzdem der RAM oder die Spannungswandler überhitzen?
mit der neuen paste liegt jetzt hotspot und GPU noch 12-15k auseinander, passt das oder hab ich die schlecht aufgetragen?
Wenn gpu bei 60grad ist dann ist Hotspot so bei 75grad.
Speicher Temperatur zeigt die Karte garnicht an oder vrm
Müsste mal nochmal nachschauen, hab nen Günstling Test gemacht am Sonntag
Hab nen Screenshot
Temps passen. Wenn die pads nicht total ausgelaufen sind, also ihr Silikon-Öl verloren haben, kann man die auch noch weiter verwenden.
So sah es unter Last aus, bei den Pads war’s minimal schmierig aufm kühler aber auf der Platine war nichts
Ah perfekt, dachte vielleicht war’s zu viel oder zu wenig Paste, die ist sehr zäh und schwer aufzutragen
Die macht sich wesentlich besser in dem Gehäuse als die rx5700xt Thicc 3 Ultra
