Grafikkarten Bios auf zurück zum Hersteller Bios flashen
SimonS
Urgestein
München
Hallo zusammen,
ich habe eine Inno3d RTX3090 x4, welche aber aktuell mit einem Galaxy Bios läuft. Ich habe die karte schon so gekauft, nun habe ich jedoch das Thema, das ich noch nie ein Bios geflasht habe, und ich eine Meldung bekomme mit der ich wenig bis nichts anfrangen kann. Weiß hier ggf. jemand Rat?
Compare Bios:
C:\nvflash>nvflash64 -k inno3d.rom
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.821.0)
Copyright (C) 1993-2023, NVIDIA Corporation. All rights reserved.
Reading EEPROM (this operation may take up to 30 seconds)
NVIDIA Firmware Comparison
Comparing inno3d.rom...
Current - Version:94.02.26.08.83 ID:10DE:2204:1B4C:1454
GPU Board (Normal Board)
Compare with - Version:94.02.59.00.AE ID:10DE:2204:10DE:1454
ERROR: Size difference between file(0xEAE00) and adapter ROM space (0xF6E00)
NOTE: Make sure to compare with entire saved image file.
Primary Firmware Image
Legacy BIOS ........................................ Mismatch
UEFI ............................................... Mismatch
Firmware Certificate ............................... N/A
InfoROM ................................................ Mismatch
Static ............................................. Mismatch
Unallocated Space ...................................... Mismatch
Mismatch Details
Static
InfoROM Header - Timestamp
MISMATCH ERROR: Command Compare error
Und beim Flashen würde folgendes kommen:
C:\nvflash>nvflash64 --protectoff
Setting EEPROM protection complete.
C:\nvflash>nvflash64 -6 inno3d.rom
Checking for matches between display adapter(s) and image(s)...
WARNING: Firmware image PCI Subsystem ID (10DE.1454)
does not match adapter PCI Subsystem ID (1B4C.1454).
You are intending to override PCI Subsystem ID.
Are you sure you want to continue?
Press 'y' to confirm (any other key to abort): lNothing changed!
ERROR: User aborted!
Was sagt mir das Thema, vorallem mit der PCI Subsystem ID?
Danke euch!
Hallo zusammen,
Compare Bios:
Danke euch!
:\nvflash>nvflash64 --protectoffNVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.821.0)Copyright (C) 1993-2023, NVIDIA Corporation. Alle Rechte vorbehalten.Einrichten des EEPROM-Schutzes abgeschlossen.C:\nvflash>nvflash64 -6 inno3d.romNVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.821.0)Copyright (C) 1993-2023, NVIDIA Corporation. Alle Rechte vorbehalten.Überprüfe auf Übereinstimmungen zwischen Grafikkarte(n) und Bild(ern)...Lesen des EEPROM (dieser Vorgang kann bis zu 30 Sekunden dauern)WARNUNG: Die PCI-Subsystem-ID (10DE.1454) des Firmware-Imagesstimmt nicht mit der PCI-Subsystem-ID (1B4C.1454) des Adapters überein.Sie beabsichtigen, die PCI-Subsystem-ID zu überschreiben.Möchten Sie wirklich fortfahren?Drücken Sie zum Bestätigen „y“ (zum Abbrechen eine beliebige andere Taste): lNichts geändert!FEHLER: Benutzer hat abgebrochen!
Das ganze sieht gar nicht schlimm aus und kannst einfach machen.
Die Warnung bedeutet einfach nur, dass du jetzt gleich ein BIOS aufspielst, welche (scheinbar) nicht für die Grafikkarte ist,
da das aktuelle BIOS eine andere Kennung hat.
Das ist eine normale Meldung, welche du ganz einfach quittieren kannst, sofern du sicher bist, dass es sich um das BIOS handelt was du auch haben möchtest.
Selbst wenn es nicht das richtige BIOS ist, hast du trotzdem wohl eine 99% Wahrscheinlichkeit, dass die Karte danach noch einwandfrei funktionieren wird.
Neues / richtiges Bios ist drauf :) Danke nochmals. War tatsächlich garkein Stress. Nun schauen wir mal ob es was bringt.
