[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Hab nochmal an meinem 6000er Setting rumgefummelt. Ich denke, hier ist langsam Ende:
(Standard Win11, keine Tweaks)
So weit mir bekannt werden die neuen cpu noch nicht von ropbench unterstützt..
Damit es mit meiner cpu startet muss cpu override frequenz an sein und pbo aktiv sein darüber hinaus musste ich im defender die sperre Schutz durch lokale Sicherheisautorität" raus nehmen.
Im overclock Forum kann man auch Kelutrel anschreiben er steckt hinter dem Programm
wenn ich Ropbench starte, öffnet sich kurz ein Fenster, dann verschwindet es und nichts passiert.
Installier mal .NET 6.025 oder 6.03 einer von beiden war es.
Ropbench wollte auf dem Tiny11 nicht, ein anderes Tool verlangte .Net 6, danach lief auch Ropbench.
Zwischen 6400 cl44 und 6400 cl30 jeweils tREFI 65525 und nicht ganz optimale tertiaries sind ca. 10 % (ca. 6-7ns) Unterschied im abgesicherten Modus in AIDA.
Read ca. 5 % max.
Die 8821A Hynix sind wieder weg, wenn schon denn schon 😉
Waren tatsächlich mit 8 IC auf jeweils beiden Seiten bestückt.
Danke @Vince96, das werde ich machen, allerdings brauche ich erst etwas Abstand. Habe gestern die neue Wakü eingebaut und danach zeigt der PC komisches Verhalten. Freeze beim Hochfahren oder wenn ich eine App öffnen wollte oder die CPU taktete nicht mehr hoch. Als ich die Vorspannung etwas lockerte, wurde es besser... Ich muss das erst wieder fixen (ab Montag), dann gucke ich mal was geht.
Das Gene mal auf die AGESA 1.2.0.3a Patch A (Semantische Versionierung des Todes bei AMD wie immer) gebracht und läuft bisher echt gut. Konnte procODT von 60 auf Auto (40? Die Scheisse lässt sich ja nirgends auslesen) runterdrehen und NITRO 1-3-1 läuft jetzt auch. Mit Legacy im BIOS bin ich dann bei 58,1ns. Das lief jetzt 20k Karhu, 1,5h TM5 1mus, 3h Prime Blend.
Aktuell mit den Teamgroup. Jetzt muss ich nochmal Vince seine Vorschläge rauskramen und anwenden und die Spannungen nochmal nach unten ausloten.
@webmi Lust auf ein oder zwei G.Skill Kits? Weiß nicht, bis wann ich wirklich zum binnen komme derzeit... Mit Arbeit und bald Urlaub, wird das dauern. Hätte Januar/April/Juli 23 im Angebot :d. Alles 820A. Kannst mich ja mal anpingen wenn du Interesse hast, vielleicht findet man zusammen ;)
Ich habe die Timings des Rams gegenüber dem Expo leicht reduziert, basierend auf einem Beitrag hier im Forum. Bereits unter VSOC 1.20 gibt es bei mir Fehler, von daher passt das für mich so.
Was ich mich nun frage, braucht es Anpassungen bei ProcODT und RTT oder kann man das getrost so lassen (ist auf Auto)? Wieso hat z. B. RttWr einen solch abweichenden Widerstand im Vergleich zu den anderen Werten? Auch bei ProdOdt sind es hohe Unterschiede.
Bei meinem DDR4 war das glaube ich etwas anders.
Kit ist M-Die.
Vielen Dank für das Angebot, aber ich denke die CL26 kommen bald, denke es macht wenig Sinn aus meiner Sicht jetzt noch Geld für was anderes ausgeben, so kurz vor Verfügbarkeit. Mit meinem KIT bin ich bis dahin gut bedient, auch wenn ich langsam nicht mehr weiß was ich damit noch testen kann. Die 6400C26 gestern waren interessant, habe damit auch noch 2h gezockt, aber 1.65v sind für 24/7 einfach zu wild. 🤣
VDD-Spannung zu hoch eingestellt, aber dies ist nur ein Test, um zu sehen, wie viele MB in Karhu angezeigt werden.
Die offizielle Release Version von Zen Timings? Bin verwundert ... Ich frage mal im Discord nach. Vielleicht Windows 10 vs Windows 11.
Okay gefunden, ich habe fälschlicherweise angenommen, dass der ProcODT Wert das hier ist:
der hier ist es aber korrekterweise für pullup: (versteckt im Untermenü)
Jo. TRP und TRAS tighter ging nicht. Taste mich weiter langsam ran. tRRDL und tWTRL sind auch einen Schritt runter. Läuft wie ausgewechselt. Jetzt CL 34 + 45/45/57/102 probieren.
AIDA Bandbreite beim 98X3D in 2:1 ist aber vergleichsweise schlecht oder? Ich mein selbst 6000 ziehen bessere Werte als die letzten beiden Posts mit 8000?!
Bei IF 2000 ist der Durchsatz geringer, die Latenz jedoch reduziert. Um höher zu sein, muss IF 2200 sein.
Nitro 1-3-1
Ach, jetzt, hab’s nicht gecheckt das ihr „synced“ testet. Da gebt ihr aber viel Bandbreite für sehr wenig Latenz auf, oder?
Ja, aber beim Spielen mit 3440 x 1440 macht es praktisch keinen Unterschied.
Ok aber was bringt einem das? Im async. bin ich ja wenigstens noch bei GB3 schneller, ingame ist das aber meist lahmer.
Da wird das aber bei sowas wie Komprimieren schneller sein, das hier ist aber überall dann langsamer wenn ich nicht wenigstens den fclk auf 2200 mach.
Man sieht aber wie krass die CPUs am FCLK hängen. 10% weniger Takt resultiert quasi genau in 10% weniger Bandbreite!
Ich nutze den Computer ausschließlich zum Spielen und für das Internet. Ob 6400cl26 oder 8400cl36 macht bei einer Auflösung von 3440 und höher keinen Unterschied, ebenso wenig wie die Latenz.
Max + DLSS-Einstellungen (FG)
Auslesefehler. Kommt schon mal vor.
Ich hatte letztens mal auf der CPU 12 GHz ...
So hat das keine gute Aussagekraft. Besser in der niedrigsten Auflösung den Test durchführen. GPU gebunden muss 0% sein!
Ich spiele nicht in 720/1080p. Ich weiß, dass es leichte Unterschiede geben wird, das habe ich bereits überprüft. Hier geht es um die Leistung bei normaler Computernutzung, beim Spielen in der Zielauflösung. Dies könnte bei 2CCD-Prozessoren zu einer gewissen Verbesserung führen, x3d reagiert jedoch schlecht.
... ist wohl doch nicht stabil. Hat Karhu, TM5 mehere Configs, P95 large FFT (4h) und alles was ich so gezockt habe überlebt.
Dann neulich FS2024 installiert mit Fenix A320 Addon und ab und zu die Kiste auf den Desktop gecrasht. Dachte erst, liegt am SIM aber nachdem ich auf 6200/2066 und laschere Timings zum gegentesten bin, keine Abstürze mehr.
