[Sammelthread] Retro PC Projekte
Ich habe 3 Slot-In DVD Laufwerke von Pioneer verbaut. 1999 hatte ich das Teil schon und ich habe damals DVDs geguckt...eine Sensation...Matrix 1 auf DVD mit nem PII 400Mhz... :d
@Schweigand
Danke übrigens ;) „Kiste läuft“ allerdings bisschen anders… mehr dazu später.
Ich finde der Vorteil einer SSD ist in so nem XP Retro Build kaum spürbar. Habe einige mit WD Raptor versehen und vermisse darin SSDs kein Stück. Bei Win 7 Maschinen hingegen finde ich den gefühlten Performance Sprung mit SSDs schon deutlicher.
Generell gehört für mich persönlich in so'n retro Build keine SSD, richtiger Stimmungskiller.
Gibt noch genug HDDs neu aus der Zeit für kleines Geld die einwandfrei funktionieren. Damit habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Natürlich jeder wie er mag, ist nur mein Senf dazu😁
Zum Vergleich ein paar ausgebaute Komponenten, die noch den Ursprungszustand zeigen, in dem das System vorher war.
Obacht! Da ist etwas Hardware unter deinem Staub!
Bin ich voll bei dir. Retro darf ja jeder selbst definieren. Das geht bei mir im Moment bis Ende 2009. In so nem 2007 Build kann dann schon ne kleine SATA-SSD sein. Die gabs ja da auch schon. In nem 2004er Pentium 4 Hobel ist die aber einfach nicht richtig...
Oha, es gab den Zalman komplett in Silber? Ist das vernickeltes Kupfer oder ist der komplett aus Alu? Ich kenne den nur als CU und ALCU.
EDIT:
Ok, ist eine HIS 2600XT mit Zalman VF100-AL, also komplett aus Alu.
L1 Cache so schnell wie heute eine SATA SSD. (y)
Das hier sind die Komponenten, die in dem Gehäuse verbaut waren. Wurde grob mit Druckluft gereinigt und mit Memtest erfolgreich getestet:
Specs:
- Intel Core 2 Quad Q6600 inkl. Boxed Kühler
- Abit IP35 Pro
- Transcend 2x 2GB DDR2-1066 RAM
- HIS Radeon HD 2600XT
Ich kann damit soweit nichts anfangen. Wenn das einer haben mag, gerne PN an mich. Das wechselt für 1-2 Kasten Bier gern den Besitzer :)
Solte das hier nicht Forenregelkonform sein, kurze PN an mich dann verschieb ich das entsprechend.
Die Pioneer Slot-in Laufwerke sind legendär. Ich hatte mein erstes auch im Jahr 2000 in einem PII 400Mhz System.
In meinem Freundeskreis war ich auch der einzige mit sowas. Alle anderen hatten die Standardschubladen. Irgendwie waren die Slot-ins damals nicht so verbreitet, aber ich erinnere mich auch, dass die Pioneers in den Vergleichstests damals nicht so dolle abgeschnitten hatten bzw. auch verhältnismäßig laut sind. Heute ist das natürlich nicht mehr relevant. Die Pioneers sind so ein Beispiel für retro Hardware, die damals vielleicht nicht das "Beste" war, aber absolut besonders.
Habe endlich ein Spenderorgan für mein Sorgenkind gefunden, kommt aus England :)
Wie würdet ihr das mit den IDE-Steckern angehen? Diesmal möcht ich nichts kaputt machen. Hitze und Gewalt sind scheinbar keine Lösung ;)
Vielleicht mit ausreichend Flutschi, in Form von WD40 oder sowas? Oder, ich nehm meine neue Entlötstation her und mach mich damit an die Arbeit? Das wäre vermutlich das sicherste.
Ordentlich Fluxx auf die Lötpunkte, und dann mit ca. 350 Grad auf der Entlötpistole drauf, evtl. sogar 400Grad.
Da es kurz und schmerzlos sein muss, eher 400 Grad. Platine und Lötaugen kannst du danach aber vermutlich vergessen...
Also meinst du zerstöre ich mir die „neue“ Platine wieder durchs Aus- und Einlöten? Rein nur wegen der Temperatur die ich einstelle, oder generell? Dann dürfte man ja nie was auslöten dürfen, so wie du es beschreibst?
Eigentlich sollte das gehen, ich hab das selbst auch schon paar mal gemacht. Du musst halt aufpassen, dass du echt schnell bist, damit die Pins nicht zu heiß werden, sonst fangen sie an die Durchführungen in der Plastebuche aufzuschmelzen und dann hält das hinterher nicht mehr richtig. Am besten vorher zusätzlich mit Niedrigtemperaturlötzinn durchmengen, dann brauchst du bedeutend weniger Hitze und wirst auch keine Lötaugen verlieren. In den Bereichen liegt bei dem Board auch nicht so viel Masse, also leicht vorwärmen reicht, dann geht das raus wie Butter. Denke aber dran, dass du die Spitze mit dem größeren Durchmesser brauchst an der Pistole. Die ganz dünne für Elkobeinchen nimmt die dicken Pins nicht auf.
Der Rechner wurde grade eben für 999€ verkauft. Geht nach Dänemark. :)
Mach's gut mein Freund. :(
Ich habe heute den 1998er verpackt, er geht jetzt nach Dänemark. Möge er noch ein langes Leben haben und dem neuen Besitzer viel Freude bereiten.
Die SLI Bridge wurde noch ersetzt. :)
Dann wurde noch ein kleines Schaumstoff Teil als "Puffer" für die AWE32 verwendet.
Normalerweile sollte nix passieren.
P.S.: Ein Staubsauger wäre mal wieder nötig für's Auto. :d
Hat jemand eine Yamaha DB50XG rumliegen? :o
then pix or it tittent happen. :o
Ja und? 30pin SIMM als EDO hat es doch gegeben. ;) Ich habe die AWE32 nicht aktiv genutzt und damals den RAM extra für die Karte organisiert. Ich weiß nicht mehr welche Größe, aber 2x4 klingt plausibel anhand der Bezeichnung.
Er hat mir das auch damals angezeigt. Aber das ist mittlerweile schon ne Zeit her. Nagelt mich hier bitte nicht fest. :)
Das ist in meinen Augen „hergeschenkt“, besser gesagt eine Null-Nummer. Addiere alleine die Preise der Einzelkomponenten. Dann noch den Zeitaufwand für die ewige Suche und die Beschaffung. Es gehört auch Glück dazu, die Komponenten so zu finden wie man sie gerade braucht, diese dann auch noch zu dem Wunschpreis des Verkäufers teuer zu kaufen damit das System auch eines wird, zuletzt die Arbeit mit dem Bau des ganzen bis es fertig ist. Es ist und bleibt eine Milchmädchenrechnung, weil es Hobby ist.
Würd ich ein System verkaufen würden oder wollen, müsste mir dafür einer mindestens 5000€ geben dass ich schwach werden könnte.
Aber was will ich mit 5000€, die interessieren mich nicht. Da hab ich lieber mein System, welches es so kein zweites Mal auf der Welt gibt.
Meine persönliche Meinung zum Verkauf von sowas.
Ja definitiv unter wert. Aber wie du sagt Hobby.
Ich hab letzten Monat auch einen Retro PC mit Voodoo 1 und perfekter Installation, guter Soundkarte mit allem drum und dran für den Einkaufspreis der Teile weitergegeben.
Stand in keinem vernünftigen Verhältnis. Aber der Empfänger zockt seit zwei Wochen damit und ist überglücklich, weil einfach alles geil läuft.
Das macht einfach Freude.
Ich denke die knapp 1000€ waren schon ein angemessener Preis mit dem man gut leben kann. Die Hardware ist ca. 700€ wert, würde man einzeln verkaufen...soviel Arbeit steckt in dem 1998er jetzt nicht und man muss auch bedenken...ich habe EIN System verkauft. Ich habe noch NEUN weitere Systeme. Ich nutzte das System wie gesagt kaum...ab und zu mal für einen Benchmark, mal ne Runde Unreal zocken, das wars. Will ich Unreal spielen, dann nutze ich mein 1999er System mit der Voodoo 3 3500TV. Will ich Unreal in Glide und 8xRGSSAA genießen, dann kommt mein V5 6000 System zum Einsatz. Und wenn ich das Spiel mit nur 2 VSA 100 spielen will, dann nutze ich mein Tualatin System mit der V5 5500. :) Ich weiß ja gar nicht wie und wann ich die ganzen Systeme je richtig genießen kann. Ich habe paar Systeme die ich immer nutze und wo auch wirklich meine Leidenschaft drin hängt. Aber bei der Anzahl an Systemen die ich habe, ist es sehr sehr schwierig. Man muss auch dazu sagen, dass die Systeme mit der Zeit auch kaputt gehen...einfach nur vom rumstehen. Siehe den 2001er P4 2GHZ Sockel 423 Rambus Build, mit der wunderschönen Hercules 3D Prophet GeForce 3 Ti 500. :) Das seltene QDI Board bekomme ich nirgends mehr und das ist sehr frustrierend mit der Zeit. Ich habe das Glück, dass bisher alles andere noch läuft. Aber das wird auch nicht so bleiben.
Der Däne wird sehr froh über den PC sein und er wird ihn genießen... :)
