Mit Garantie für 679 Euro: Thermal Grizzly bietet geköpften Ryzen 7 9800X3D an
u12a, normale zimmertemp
farcry 5 und watchdogs 2 sind ausnahmen.
Das wird nicht anders sein als bei meinem 5700x3d… bei den meisten Spielen langweilt sich die CPU zu Tode und ist nur unwesentlich über Idle Temps… und dann gibt es einzelne Ausreißer, wo die CPU brennt… bei mir war bei einigen Gebieten in Horizon Forbidden West die Temp bei 85-88 Grad… Cinebench R23 schaffte dagegen ganze 83 Grad in einem 30 Minuten Loop.
Ich denke zwar quasi täglich über ein 9800x3d Upgrade nach und das auch weil er im Schnitt kühler ist als ältere x3d… aber hilft ja rein garnichts bei vermurksten Konsolenports.
Falls du ein "geschlossenes" Gehäuse hast, wird sich da natürlich auch auf Dauer die Temperatur erhöhen. Die GPU gibt halt heutzutage den anderen Komponenten die Sporen, zumindest was die maximalen Temperaturen in einem normalen Gehäuse betrifft.
Bin da zum Glück mit meiner Custom-Wakü nicht betroffen, da wird die ganze Abwärme geballt über den Radiator in meine Bude abgeführt! :d
Deswegen lassen sich heutige CPUs unter Volllast kaum noch kühlen, weil die Fläche der Dies immer geringer wird, aber die Transistoren darin sich expotenzial erhöhen.
Dazu folgender Vergleich:
Ein Zen4 Chiplet hat 70mm², der 9800X3D eine PPT von 162W. Abzüglich von dem, was an dne IO-Die geht, sagen wir mal beummelig 120W für das Chiplet.
Der GB202 der 5090 hat 750mm², die 5090 ein PT von 575W, wovon ja aber noch das Beiwerk wie vram und so ab geht.
in SFF builds kann das sicherlich eine option seine eine geköpfte cpu zu nutzen
Cities2_2025_02_27_22_21_48_988.jpg GhostOfTsushima_2025_02_25_15_55_56_155.jpg
Ist schon richtig und berücksichtigt, aber manche Spiele - vor allem Konsolenports - sind einfach auch vermurkst während andere echt vorbildlich sind. Wenn ich 6 Stunden Indiana Jones am Stück gespielt habe, dann war die CPU bei ganzen 55 Grad obwohl die GPU durchgehend 250W verbraucht hat… also ist noch grade eben genug Airflow da, damit die GPU die CPU nicht in Mitleidenschaft zieht. Und dann gibt es halt Spiele, wo bei gleicher oder sogar weniger GPU Last die CPU teilweise eskaliert. Hatte dann auch mal kurz Reddit überflogen zu Horizon Forbidden West und da wurde schnell bestätigt, dass die CPU Temps in gewissen Gebieten ohne ersichtlichen Grund völlig eskaliert.
Sehr schön, und jetzt noch eine Version mit dem HS von TG so dass man einfaches plug and play hat und nichts mehr schief gehen kann.
Habe heute den AM5-Heatspreader von TG bekommen und alles gewissenhaft eingebaut, aber denke mein 7950X hat jetzt nach all den Versuchen die Grätsche gemacht.. Das System will
nicht mehr booten. :)
Egal, Ruhe in Frieden. Ich bin damit komplett raus aus dem Köpfen-Kram, irgendwie mag das bei mir nicht mehr funktionieren. :)
Edit: Mit einem Riegel auf A4 bootet die CPU, hab dann im idle aber entspannte 76°C.. :fresse:
Egal, dei CPU ist hopps, woran auch immer es letztendlich gelegen hat, wünsche allen anderen mehr Glück damit!
Okay, hab die AiO eben nochmal abgebaut und da muss man sich nicht über die Temperaturen wundern... Aber ich bin davon ausgegangen, dass die Höhe des TG HS dem des originalen HS von AMD entspricht?
Wie kann es dann sein, dass ich zwischen der AiO und dem TG HS kein Anpressdruck herstellen kann @der8auer , hab ich irgendwas übersehen?
Anhang anzeigen 1081827 Anhang anzeigen 1081828
Anhang anzeigen 1081847 Anhang anzeigen 1081848 Anhang anzeigen 1081849
Hey!
Der Heatspreader ist etwas niedriger weshalb du die Montagehöhe der AIO anpassen musst. Das steht aber so auch bei uns auf der Produktseite :/
Hinweis zur Kühler-Kompatibilität
Der AM5 High Performance Heatspreader (HPHS) ist dünner im Vergleich zum Stock-AMD-Heatspreader. Das bedeutet, dass die Oberfläche des HPHS etwa 2 Millimeter tiefer ist. Dies kann abhängig vom Montage-Set des Kühlers dazu führen, dass CPU-Kühler keinen Kontakt zur Oberfläche des AM5 High Performance Heatspreaders haben. Vor dem Umbau und der Inbetriebnahme empfehlen wir zu prüfen, ob der CPU-Kühler bei der Montage in der Z-Höhe vom Mainboard aus 2 mm tiefer montiert werden kann. Das AM5 Adapter & Offset Mounting Kit kann hier Abhilfe schaffen, wenn das Befestigungs-Set des CPU-Kühlers keine tiefere Montage erlaubt.
Musste nun die Abstandshalter(*) um ca. 2mm kürzen, ansonsten liegt die "Elektronik" des Freezers auf den mainboardseitigen Montagestreben auf.. Also lag tatsächlich an den 2mm.
Naja, zumindest hab ich nun seit ca. 2 Jahren das erste Mal wieder halbwegs vertretbare Temperaturen bei der CPU, das stimmt mich schon fast zufrieden.. :fresse:
Mit einer gedeckelten TDP von 175W bin ich vorher schon immer direkt auf 95,x°C gesprungen und die CPU hat sich runtergetaktet.. Jetzt nach dem "Mod" sieht es so aus:
Für eine 280er-AiO mit ca. 1000U/Min vermutlich wieder soweit okay. Hab aber auch keine Daten mehr von der ungeköpften CPU.
Gut, genug Offtopic. :)
(* WhatsApp Bild 2025-03-03 um 19.16.03_8a5ad33c.jpg)
Mal ne Frage von jemanden, der das noch nie gemacht hat..
Was für Temperaturunterschiede kann man so im Durchschnitt erwarten wenn man auf eine geköpfte CPU's geht?
Schau dir einfach die Videos vom Bauer an, ansonsten pauschal alles zwischen 5 - 20°K möglich. Bei den meisten vermutlich irgendwas im Bereich von 10-15°K.
Wenn es abnehmener dafür gibt ok, aber in meinen Augen total unnötig, gerade bei so einer CPU.
Bin auch einfach kein Freund vom Köpfen :censored:
Je nach Kühlkonzept, was du hast, so 10°C ungefähr mit Flüssigmetall und DirektDie.
Für einen Leihen aber nicht zu empfehlen, auch mit YT Videos nicht.
Wie wird man denn vom Laien zum Pro?
TG Holding nicht gleich TG E-Shop
Ja, Scrush hatte ja schon drauf hingewiesen.
Durch Intelligenz oder/und "learning by doing". DAS muss man sich dann aber auch leisten können im Schadenfall !
Gab schon gestalten, die einen geköpften CPU auf Garantieleistung tauschen wollten, weil er schrott ging. Finde ich asozial
Letztenendes muss man zumindest eine gewisse handwerklich Begabung haben, dann funktioniert das auch! Hat man zwei linke Hände und schafft es sonst nicht mal ein Brett mit einer normalen Handkreissäge zu kürzen, dann würde ich davon am besten die Finger lassen..
Und ja, beim ersten Mal wird es meistens nicht allzu toll werden, von daher ist dann "learning by doing" der nächste Schritt. Also entweder man hat in der Vergangenheit schon mal CPUs geköpft, oder man sollte seinen ersten Versuch nicht unbedingt bei einer 800€ CPU wagen... Vielleicht lieber vorher noch eine ganz günstigen Zen4 auf Kleinanzeigen schiessen und daran sein Glück versuchen!
Unsicherheit bei sowas ist der größte Risikofaktor! Hat man das schon ein paar mal gemacht, dann macht man sich auch kein Kopf mehr darüber und es funktioniert dann i.d.R. wie am Schnürchen. :)
Also mal vorweg ich mag Roman, gucke jedes YT Video und habe auch einige Thermal Grizzly Produkte. Finds gut das ein deutscher Hardware Youtuber mit soviel Kompetenz und Herzblut bei der Sache ist.
Vom Köpfen und Liquid Metal bin ich allerdings weg.
Grund: Betreibe kein OC mehr ausser evtl PBO und Ram auf XMP
Hauptgrund: bei meinem geköpften 9900k konnte ich gefühlt alle paar Wochen das Liquid Metal erneuern da eingetrocknet, dann lieber heisser und ruhe im Puff..
Braucht keiner zu meinen einmal gemacht und Ruhe...
kommt aufs game an.
ghost of tshushima 50-60grad.
farcry 5 = 80-90grad
So schlimm ? Mein 5900X kommt beim zocken nie über 60 Grad. Selbst Cinebench R23 nur 75 Grad.
Deine CPU hat ja keinen zusätzlichen Cache der aufheizt.
Dafür 50% mehr Kerne
Bin mal gespannt wies bei mir dann aussieht, baue ja grade um auf den 9800X3D mit 420er AIO..
Vom Köpfen und Liquid Metal bin ich allerdings weg....
....Hauptgrund: bei meinem geköpften 9900k konnte ich gefühlt alle paar Wochen das Liquid Metal erneuern da eingetrocknet...
Kann ich so nicht bestätigen bei meinem 9900K
Einmal in 1-2Jahren das Flüssigmetall erneuert, wenn überhaupt.
Das es etwas in der Art wie eintrocknen macht, kann ich aber bestätigen.
@funkflix, bei der Handhabung mit einem geköpften CPU kann schnell mal eine Ecke abbrechen beim Kühler aufsetzen oder so
