bschicht86
Nippelmessie
Hat wer eine Idee, woran es liegen könnte, wenn am VGA zwar lesbarer Inhalt rauskommt, aber das Bild so aussieht, als hätte man die Helligkeit ganz runter gedreht?
Magst du noch verraten wie genau du misst? Also wie sieht die Messspitze bei dir aus und wo misst du das Signal? Ich hatte mir mal eine Messspitze gebastelt, die direkt vorne einen kleinen Kupferdraht hatte, der so gebogen war dass ich quasi gegen beide Pins der Caps messen konnte. Wenn der Loop zwischen den Pins zu lang wird holt man sich ja Störungen/Messfehler rein.
Testsonde:
Die Testsonde ist ein Eigenkonstrukt, welches direkt auf das Barrel des Tastkopfes geschoben wird und über eine 5mm RM Platine rückseitig direkt zum Kondensator kontaktiert um zu vermeiden, dass durch lange Masseschleifen Störungen entstehen, die dann das Ergebnis verfälschen. Ich habe mir dafür extra PCBs fertigen lassen für die verschiedenen Rastermaße um problemlos im laufenden Betrieb proben zu können und möglichst wenig Störeinflüsse zu haben, die ansonsten wirklich extrem sind. Macht man solche Messungen z.B. mit dem Standard Tastkopf und Masseleitung ans Board o.ä., dann fangen wir alleine über diesen Loop tlw. 100mV und mehr an Störungen ein, die keine sinnvolle Messung ermöglichen.
Zurück zu den selbstdruckbaren Halterungen zur Ausstellung oder Lagerung von GPUs und anderen Erweiterungskarten.
Ich habe da Mal ein kleines Testfeld zusammengestellt und für euch geprüft:
ok, evtl sollten wir das dann aber festhalten, warum es verschiedene Lösungen gibt.
Es könnte ja auch sein, dass sich gewisse Lösungen als teurer, ungeeignet oder in der Produktion mit zu hohen Schwankungen herausgestellt hat.
Gut zu wissen, dass es hier allein die Verfügbarkeit ist. Danke
Was ist denn auf der CD drauf, dass es nicht auch ohne nützlich sein kann? Soweit ich das verstehe, kannst du doch bestimmt per USB oder E-SATA direkt auf die Platte zugreifen. Und was den Netzwerkpart angeht - Hast du schonmal probiert, ob sich die Box eine DHCP-Adresse geben lässt und geschaut, ob du da per Browser drauf kommst?Hätte hier noch was. Hat zufällig wer die CD von diesem NDAS? L
Moin,Ich hoffe mit dieser kleinen Übersicht konnte ich euch einen Einblick geben, wie man mit 3D Druck die Lagerung oder auch Ausstellung seiner schicken Retro-Komponenten optimieren kann. Die Kosten sind überschaubar, der Nutzen ist aber durchaus vorhanden.
genau, ich sehe da auch diese Mehrstufigkeit im Vorgehen.Das ist so ein Fall, wo man das eh aus mehreren Perspektiven sehen muss.
Klingt top. Ich konnte mich noch daran erinnern, dass du was dazu geschrieben hattest aber eben nicht an Bilder. Deshalb die Nachfrage.Habe aus genau dem Grund dafür extra eine spezielle Sonde gebaut, mache nächste Woche mal Bilder davon. Noch weniger Störung und noch näher dran geht nicht mehr![]()
Soweit ich das verstanden habe ist es eine NDAS die als wohl mit eigener Software ausgestattet waren um die Clients im Netzwerk darauf zugreifen zu lassen. Versteh das Teil aber auch noch nicht so ganz.@BlueFireXD
Auf den NAS läuft doch ein Linux OS oder nicht? Dafür braucht man doch keine Treiber.
@BlueFireXD@BlueFireXD
Genau. Die silberne Fläche ist der Masseanschluss, da habe ich den Draht drauf geschoben. Die Spirale ist minimal kleiner gewickelt und klemmt sich so selbst fest. Der Abstand ist so gebogen, das es 5mm sind. Damit kommt man auf der Board Unterseite ganz locker a die Beine der Caps. Ob das taugt wäre die Frage, wenn man keine Referenz hat dann ist schwierig zu beurteilen ob die Messung gut ist. Und wenn nicht, dann kann es am Messpunkt, der Einstellung vom Tastkopf (1x/10x) oder vom Scope liegen.Das Konstrukt benutzt den Masse-Anschluss vom Tastkopf, richtig? Und die normale Tastspitze?
Ich glaube ich weiß es jetzt. der Fancontroller fehlt auf der Platine
ADT747 ist bei mir nicht gestückt: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adt7470.pdf
sagen wir mal so, die war bisher immer optimal gekühlt, ohne Rücksicht auf andere Parameter.jetzt läuft - vermutlich zum ersten Mal im Leben der Karte - die Lüftersteuerung![]()
Zum Messen habe ich mir folgendes gebaut und hoffe auf eine halbwegs sinnvolle Lösung. Der Draht ist aus 1.5qmm Kupfer, kürzer geht wohl nicht.
@WMDK 's klingt schon wieder deutlich komplizierter.![]()
Problem ist nur, dass man von hinten an das Board muss, aber das kriegt man mit ein bisschen Gefummel ja noch hin...
Zumindest sind schon mal die vorderen 2 Kontaktstreifen weg, was vermutlich die Karte sofort vom Strom getrennt hat.
Ob man die Kontakte wieder sauber herstellen kann, ob dennoch Komponenten etwas an Schaden mitgenommen haben, kA, aber 3 kontakte vorne weg ist schon ordentlich.
Um welche Karte handelt es sich genau? Ist Ersart einfach nur Teuer oder kaum zu beschaffen? Im Retrobereich ist beides möglich.
Wenn es "nur" eine z.B. GTX970 wäre, könnte man auch gebraucht ne andere kaufen, kA, wie hoch der Aufwand ist,
aber weggeschmolzene Bahnen sprechen schon einmal dafür, dass da ordentlich Dampf drauf war.
