[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Mich auch ;) die Fehlerbeschreibung war “Laptop geht nicht mehr an”. Nach öffnen und heraustropfen des überschüssigen Maggi - es war gefühlt ne ganze Flasche drin - habe ich alles gereinigt und einen Haufen verbrannte Kontakte vorgefunden. Unter anderem RAM und WLAN Slot waren verkohlt und das Board damit Kernschrott.
Ich tippe Laptop stand auf dem Tisch, Mittagessen daneben und schwuuuuppp war’s rum. Oder beides muss in einer Tasche gewesen sein. Jedenfalls stinkt mittlerweile der ganze Schrank wo das Gerät liegt nach Maggi :fresse2: und wenn man es anfasst geht der Geruch trotz ordentlichem Hände waschen mindestens einen Tag nicht von den Händen weg…
Ne Reinigung der Karte mit IsoProp oder Seifenwasser + anschließendes trocken mit nem Föhn oder so würde sicherlich schon mal helfen damit sie nicht weiter gammelt und man sieht ggf auch gleich ob noch mehr kaputt ist.
da ich selbst von dieser ganzen Technik keine Ahnung habe, traue ich mich nicht mal dran diese zu Säubern😆 obwohl die Karte vermutlich sowieso hin ist.
Ist das denn am PCIe wirklich geschmort oder eine Verkrustung/Ablagerung/Dreck?
Also der PCIe Anschluss ist auch abgeschmort :sneaky: habe im nachhinein in den zweiten PCIe Slot eine Grafikkarte eingesteckt und dieser PC funkioniert bis heute einwandfrei.
Bisschen Risikoreich für manch anderen, aber es hat geklappt. 😆
Die ersten paar Pins am PCIe Slot sind GND und 12V. Wenn die Cola auf der Platine was kurzgeschlossen hat, dann brennen die Kontakte und Leiterbahnen einfach weg. Aus leidlicher Erfahrung muss ich sagen, dass Maggi das auch vortrefflich kann…
Ui mit Maggi 😆 bin schon etwas neugierig, wie es dazu gekommen ist😆
Persönliche Meinung: die 1080 (non-Ti) gibts mittlerweile für 150€. Das ist viel Geld, aber rechtfertigt den Aufwand das hier instand zu setzen vermutlich nicht.
Das war auch so mein Gedanke, ja mal sehen. Ist aber schon schade, war eine coole Karte.
Es hört sich sehr danach an, oder beim Kochen nebenbei ein Kochvideo auf YT geschaut 😆😆
DELL Inspiron XPS M170 bzw. XPS Gen 2 aus 2005. Vermutlich so lange auch nicht gereinigt.
Wärmeleitpaste? Was ist das? GPU hatte nach nem 3d Mark 01 run 100°C erreicht. CPU erstaunlicherweise nie über 60.
So ist besser:
Oben CPU Kühler und unten GPU Kühler 🤔:
Der Aufbau deines Inspiron 9400 @HerrAbisZ ist identisch. Damit du weißt, was beim CPU Wechsel auf dich zu kommt.
Drückt mir die Daumen, dass die Bude nach dem Zusammenbau noch läuft.
Edit:
Läuft noch. Temps sind wieder im Rahmen.
Vorher:
Nachher:
Würdet ihr zur längeren Lagerung alle Kühlerschrauben an Grafikkarten lösen damit sich die Platinen bei der Lagerung nicht weiter verbiegen? Und bei Mainboards natürlich die CPU Kühler abmontieren.
Ich rätsel noch immer an dem Problem dass sich einige bis viele meiner Grafikkarte Platinen wirklich schlimm verborgen haben und oft auch an Stellen wo die Grafikspeicher oder die GPU selbst sitzen. Teils wundert es mich echt dass die Teile noch gehen. Gerade wenn man sieht wie verbogen die Platine unter der GPU ist.
Risiko ist denk dass beim Lösen der Schrauben die Spannung zu schlagartig weicht und die Kontakte sich erst Recht lösen.... Wobei dieser Tod leider eh sehr wahrscheinlich ist da eigentlich alle dieser Karten frische Wärmeleipads und Paste benötigen was ich bisher wie der Teufel das Weihwasser meider und nur beinschweren Hitzeprobleme in Betracht ziehe (wobei ich eigentlich immer gern alles frisch mache aber bei den Bananen siehrs iwie anders aus)😅
Wenn ich die Teile so einlagern und dann in der Rente wieder in die Hand... Dann sind die Karten vermutlich alle Halbmonde 😂
Yey die nächste "ungetestet" Karte die mehr als nur ungetestet sein dürfte... Mal sehen was sie noch von sich gibt aber die hatte wohl, wo wir schon bei Flüssigkeitsschäden sind, iwas abbekommen. Eingebaute habe ich die schon gar nicht erst. Iwas das mächtig Korrosion verursacht war wohl drauf gekommen. Aber auch nur im einen Eck der Karte. Der Rest scheint nicht betroffen. Was auch heftig ist, sind die Wärmeleitpads. Ist eine MSI 6800 128MB. Den Kühler konnte man nimmer runter nehmen...war schon am Hebeln mitm Schraubendreher. Mitm Föhn und Wärme ging's dann Das Zeug aufm Speicher ließ sich als nächstes dann kaum runterbringen. Mitm Plastikspatel ließ es sich halbwegs abkratzen und das war wie hartes Wachs... Wirklich wie Wachs hat es sich abgeschält... sowas hab ich noch nie gesehen.
Als nächstes werde ich mal die korrodierten Stellen nachlöten und die eine wird wohl noch ne Überbrückung benötigen da das verbindende Pad schon komplett weggegammelt ist. Hoffe das Zeug frisst sich nicht weiter ein. Beim Bild mit den Wäremeleitpads sieht man u.a. den schwarzen Kleber der das Lüfterkabel fixiert. Iwie auch glänzen als würde da ne Flüssigkeit dran getrocknet sein...
Ansonsten sieht die Karte noch in Ordnung aus bis auf diese Korrosion im Eck da. Den Kühler der MSI find ich echt nice. Schön wertig und sogar mit manueller Lüftersteuerung 😅
Mahlzeit zusammen!
Nachdem ich aus Platzgründen das Shuttle-Projekt auf Eis gelegt habe, hab ich mir ein T61 zugelegt ^^
T61 mit C2D T9300, 4GB DDR2, Samsung SSD, nVidia NVS140 und 1680x1050 Display.
Als erstes habe ich das Middelton Mod-Bios installiert was folgendes verspricht: SATA II, SLIC 2.1, Whitelist removed, IDA Support.
Sata II Mod hat scho mal funktioniert:
Aber IDA Support, also dass der T9300 mit 2x 2,7GHz statt 2x 2,5GHz läuft schaff ich ums verrecken nicht...
Entweder liegt es an Speedstep oder an der falschen Throttlestop Version...
Hat da jemand Erfahrung?
Die zweite QuForce ist vollbracht, allerdings hate diese leider Qimonda RAM drauf (HYB18H512321AF-14).
Weiß jemand ob man diesen 1:1 gegen Samsung tauschen kann? Ich habe Samsung 1.2ns GDDR3 im Zulauf, wäre cool wenn man diese Karte auch aufrüsten könnte.
Kann mir jemand was zu den inneren Werten folgenden Kondensators erzählen? D.S 16V 1.000µF SG
Der best erhaltene hat laut Messgerät 1300µF und ein ESR von 40.
Dann läge das Soll bei ESR38, 1,43A Ripple.
Filmzitat: "Sooouuuh? Der geht doch noch, der ist doch noch gut! Mach den mal blank und dann leg den zu den anderen ans Lager!" :ROFLMAO:
Bzgl Shuttle Ersatz-Netzteil habe ich glaub was gefunden das bezahlbar scheint und für die älteren Athlon XP und P4 gehen könnte. Das Netzteil gibt's auf eBay ab 34€. Modell FSP270-60LE. Gerade in meinem Fall wo mehrere fällig wären denk interessant. Muss mal ausrechnen ob die 270W für die GeForce 6800er reichen (ohne das System zu OCen). 18A auf den 5V scheinen mit 90W auch nicht schlecht. Ich glaube as war so das Max was der Athlon XP 3200+ zieht.
Ah angeblich der 3200+ 77W und ne 6800 GT 67W (nur???). Da müssten 270W ganz gut reichen?
Die Seite listet u.a. für welche Shuttle es wohl geeignet ist. Auf eBay muss man bissel aufpassen was für Anschlüsse die Netzteile anbieten
Falls die Seite iwann mal Off sein sollte:
Shuttle PC34N220AC
Shuttle PC34N220EN
Shuttle PC3600L
Shuttle PC36I0002
Shuttle PC40
Shuttle PC40I2503
Shuttle PC40N250EV
Shuttle PC50
Shuttle PC60
Shuttle PC61
Shuttle PC61I0002
Shuttle PS-X160W
Shuttle PS-X200W
Shuttle SS50
Shuttle WPOS-232
Shuttle XPC FV25
Shuttle KPC K45
Shuttle KPC K48
Shuttle MusicXPC Professional C1
Shuttle MusicXPC Professional C2
Shuttle MusicXPC Professional C3
Shuttle MusicXPC Professional C4
Shuttle MusicXPC Professional C5
Shuttle XPC SA76G2
Shuttle XPC SB51G
Shuttle XPC SB51GB
Shuttle XPC SB52G2
Shuttle XPC SB61G
Shuttle XPC SB61G2
Shuttle XPC SB62G2
Shuttle XPC SB65G2
Shuttle XPC SB75G2
Shuttle XPC SB77G5
Shuttle XPC SB83G5
Shuttle XPC SB83G5C
Shuttle XPC SB95P
Shuttle XPC SD30G2
Shuttle XPC SG31G2
Shuttle XPC SG31G2 V2
Shuttle XPC SG33G5
Shuttle XPC SK21G
Shuttle XPC SK41G
Shuttle XPC SK41GPFC
Shuttle XPC SK43G
Shuttle XPC SK83
Shuttle XPC SN25P
Shuttle XPC SN41G
Shuttle XPC SN41G2
Shuttle XPC SN41G2B
Shuttle XPC SN45G
Shuttle XPC SN68SG2
Shuttle XPC SN85G (Note! To be 100% compatible you may need to add the "Molex to SATA" adapter. This is offered right below the picture of the power supply and right above the "buy now" button.)
Shuttle XPC SN95G5B
Shuttle XPC SS30G
Shuttle XPC SS40G
Shuttle XPC SS50C
Shuttle XPC SS51G
Shuttle XPC SS51G1
Shuttle XPC SS51G1(v2.0)
Shuttle XPC SS56G
Shuttle XPC SS56L
Shuttle XPC SS58G2
Shuttle XPC SS59
Shuttle XPC SS59GV2
Shuttle XPC ST61G4
Shuttle XPC SV24
Shuttle XPC SV25
Shuttle PC34N220AC
Shuttle PC34N220EN
Shuttle PC3600L
Shuttle PC36I0002
Shuttle PC40
Shuttle PC40I2503
Shuttle PC40N250EV
Shuttle PC50
Shuttle PC60
Shuttle PC61
Shuttle PC61I0002
Shuttle PS-X160W
Shuttle PS-X200W
Shuttle SS50
Shuttle WPOS-232
Shuttle XPC FV25
Shuttle KPC K45
Shuttle KPC K48
Shuttle XPC SA76G2
Shuttle XPC SB51G
Shuttle XPC SB51GB
Shuttle XPC SB52G2
Shuttle XPC SB61G
Shuttle XPC SB61G2
Shuttle XPC SB62G2
Shuttle XPC SB65G2
Shuttle XPC SB75G2
Shuttle XPC SB77G5
Shuttle XPC SB83G5
Shuttle XPC SB83G5C
Shuttle XPC SB95P
Shuttle XPC SD30G2
Shuttle XPC SG31G2
Shuttle XPC SG33G5
Shuttle XPC SK21G
Shuttle XPC SK41G
Shuttle XPC SK43G
Shuttle XPC SK83
Shuttle XPC SN25P
Shuttle XPC SN41G
Shuttle XPC SN41G2
Shuttle XPC SN41G2B
Shuttle XPC SN45G
Shuttle XPC SN68SG2
Shuttle XPC SN95G5B
Shuttle XPC SS30G
Shuttle XPC SS40G
Shuttle XPC SS50C
Shuttle XPC SS51G
Shuttle XPC SS51G1
Shuttle XPC SS56G
Shuttle XPC SS56L
Shuttle XPC SS58G2
Shuttle XPC SS59
Shuttle XPC SS59GV2
Shuttle XPC ST61G4
Shuttle XPC SV24
Shuttle XPC SV25
Ich habe einen SN21G5 mit einem X2 4400+ und einer 6800GT betrieben und das ging ohne Probleme an dem 250W Shuttle Netzteil.
Eigentlich wollte ich die Karte nur wegräumen und hab sie kurz angehängt. Leider ist der PC bei der direkt wieder aus (zum Glück da Kurzschluss). Zwischen 5V und GND besteht ein Kurzschluss der von dem Elko oben verursacht wurde. Mal sehen ob sie danach wieder lebt.
Ist ne ATI Sapphire 800GT 256MB... Wusste gar nicht das es ne GT gab. Falls wer so ne Karte hat und die den PC sofort ausgehen lässt könnte es an dem Kondensator liegen. Der scheint wohl zu sterben
Update: Ja der war die Ursache und die Karte lebt wieder 😊
R400 war groß aufgestellt ...
AGP und PCIe hatten teilweise ganz andere Chipgenerationen drauf, teilweise andere Taktraten und wurden recht unterschiedlich veröffentlicht.
Ansonsten gab es auch die Päärchen wie R480/R481, wo der Chip nativ PCIe bzw AGP konnte, ohne zusätzlichen Brückenchip.
Von X550 bis X850XT PE alles dabei.
Im letzten Konvolut habe ich eine nackte Asus GTX680 DC2 gefunden. Weiß zufällig wer, ob sich der SpaWa-Bereich abesägt allein betreiben lässt? Und ob sich das bei der Karte lohnt, den SpaWa-Bereich dafür zu plündern?
Geile idee, bei einer 480er habe ich es schon ein paar mal gesehen auf 88GT oder 98GT.
Weißt du ob deine funktioniert? Ich habe eine 670 DCU2 hier die kein Bild mehr macht und die ich mangels emotionaler Bindung schon wegwerfen wollte. Ist komplett mit Kühler und Backplate, wenn du die haben willst.
Grundsätzlich geht das immer. Sieht doch nach nem schönen Projekt aus.
Die Asus VRM Controller sind relabeled, meistens stammen die original von uPI. Es kann schwierig sein, Datenblätter dafür zu finden. Ich habe das mit einer Asus 570 DC2 mal vorgehabt, aber die Karte dann doch noch revived bekommen.
Hier sind schonmal die Basis-Infos: https://www.techpowerup.com/review/asus-geforce-gtx-680-direct-cu-ii/4.html
Der ASP1212 ist ein rebrandeter CHL8318. https://www.overclock.net/threads/o...38886/page-661?post_id=22810675#post-22810675
Schau mal wer sich da vor über 10 Jahren schon am Kopf gekratzt hat bei dem Controller: :d
Da wirst du den 3,3V Supply ersetzen und dich ggf. um das Power Good Signal kümmern müssen. Geht auf jeden Fall schlimmer bei Zombies.
Triplex GeForce 4200ti 64mb nv25
Karte kam vor Jahren zu mir. Ziemlich runter gehandelt da sie nicht ging.
Core und RAM hatte Probleme.
Core gewechselt, Spenderkarte für RAM gekauft.
Der war etwas lahmer.
Vbios mem takt etwas gesenkt.
RAM gewechselt. Dabei zwei Pads abgerissen.
Eines musste ich reparieren das andere war nc.
Musste die tsop chips auf Kanal D und B mehrfach nachlöten. Iwas hatte keinen Kontakt oder Pins gebrückt ohne das es mit Lupe wahrnehmbar war.
Die Klebepads auf den fancy RAM kühlern waren 1,5mm, mein billo thermoband 0,2mm.
Also RAM kühler fräsen weil Kollision mit kerko.
Ist keine Schönheit mehr bei den ganzen Reparaturen aber sie funktioniert wieder tadellos.
Das zählt. Raketentechnik ❤️
Schöne Rettung @Stangelator
Klar kein Neuzustand mehr, aber dafür doch ein schönes Erfolgserlebnis, sie wieder zurückgeholt zu haben, oder? Die Aufkleber könnte man der Optik wegen noch replizieren, sonst finde ich es aber schon top.
@McZonk die Aufkleber gehen halt leider meist hopps. Entweder der preaheater grillt sie langsam, oder das Flux läuft drauf. Die Aufkleber zu ersetzen wäre zu aufwendig. Macht nur bei wirklich richtig seltenen karten Sinn, oder wo man es unbedingt möchte. Dann muss die jemand designen und in den Druck geben. Usw
Zum Messen habe ich mir folgendes gebaut und hoffe auf eine halbwegs sinnvolle Lösung. Der Draht ist aus 1.5qmm Kupfer, kürzer geht wohl nicht.
Heutige Oszi-Tastköpfe bringen eine solche Konstruktion idR mit, aufgesteckt sind aber gern die UKW-Antennen mit 10cm Kabelschlaufe und Krokoklemmen am Ende.
Wer dann noch mit x1 misst, ist nur zu faul, sich den BNC-Adapter für die Multimeter-Prüfspitzen zu holen :rolleyes2:
WMDKs Eigenentwicklung sieht super aus, kürzer kann mans im Prinzip nicht gestalten, und seine anderen Designkriterien sind ja auch sinnvoll. Frage am Thema vorbei: Warum ein DHO924 und kein -S? Die 50€... (ich hab nur ein 804er!)
  • Danke
Reaktionen: Tzk
