Mein pc startet nichtmehr nach aufrüsten
olikeroh
Ich habe komplett aufgerüstet ein neues Mainboard eine neue cpu neue ram und einen neuen cpu Lüfter verbaut Grafikkarte Netzteil und weiteres ist alt geblieben beim Starten des PCs lief leider die Grafikkarte nichtmehr an weshalb ich versucht habe die BIOS Batterie neu einzusetzen damit das Mainboard diese erkennt nur leider geht jetzt garnichtmehr habe ich meinen PC geschrottet?
Ich bin von einem ASUS P8P67 Mainboard auf ein ASUS Prime b760m-r d4 umgestiegen von einer intel i5 2500 auf eine intel i5 12400f und habe dazu einen cpu Lüfter von upHere verbaut ram sind von corsair und liefern 32gb
Die alte Grafikkarte ist eine geforce gtx 960 und der stromanschluss ist von be quiet und liefert 680 Watt
Was heißt es geht gar nix mehr?
Nach druck auf den Power Button absolut nix? Kein Lüfter dreht sich, nix leuchtet?
Angeschlossen ist alles korrekt? CPU eingesetzt ohne Pins zu schrotten?
Die aktion mit der Batterie war allerdings nicht nötig. Zum BIOS reset gibt's nen jumper auf dem Board.
Ja alles richtig angeschlossen vorher lief er auch abgesehen von der gpu nur nachdem ich die BIOS Batterie wieder eingesetzt habe garnichts mehr kein muchs
Würde am ehesten darauf tippen dass das Netzteil kaputt ist.
Oder du hast es an der Rückseite auf "0" geschaltet und vergessen auf "I" zu schalten.
Könnte das Netzteil durch zu hohen stromfluss kaputt gegangen sein das es die Power die es braucht um alles zu betreiben nicht schafft?
Das Netzteil knistert auch ein wenig wenn ich es an und ausschalte
Das NT sollte für die Hardware ausreichend sein. Es ist zwar grundsätzlich nicht mehr der neueste atx Standard und sicher einige Jahre alt, aber sollte zum Betrieb noch ausreichen.
Möglicherweise ist es auch akut kaputt gegangen. Das wäre zumindest möglich.
Die Kabel vom Gehäuse für POWER, RESET & co richtig verdrahtet?
