16 superschnelle Kerne: Der AMD Ryzen 9 9950X3D im Test
Schönen Feierabend an Euch,
Verzeiht bitte die Frage. Habe mich noch nicht durch alle Beiträge "gewühlt". Überlege gerade einen 9950X3D zu probieren, meine gewünschte MSI 5090 Suprim ist nicht verfügbar und mir ist PC technisch etwas fad. Muss man bei einem Wechsel immer noch WIN11 neu installieren? Habe aktuell einen 7950x mit 2CCDs. Bilde mir ein irgendwo gelesen zu haben, dass mit dem neuen Chipsatztreiber die entsprechenden "Änderungen" im BS automatisch gemacht werden. WIN11 wegen einem CPU Wechsel neu zu installieren habe ich gerade wenig Lust.
Vielen Dank und l. G.
Karl
Asus Turbo Game Mode und der 9950x3d ist ein 9800x3d Killer :wink:
Nee, "Halbgas", weil der "Turbo" (SMT) fehlt ;)
Im Luxx wurde es richtig bzw. fair getestet und bei CB, wie es am "Bequemsten" (?) war - also "GM" (1CCD und ohne SMT)
Wie gesagt - "Game Mode" wäre in etwa so (sehr überspitzt ausgedrückt), wenn man einen 4 Zyl mit Turbo gegen einen 8 Zyl antreten lässt, bei dem 4 Zyl UND der Turbo (SMT) deaktiviert wurde :fresse:
Ob das CB-Team das liest, was ich dort bemängelte - k.A.
Wäre aber nett, wenn sie es "richtig" getestet nachschieben würden
Habe gerade die Versandbestätigung von Cyberport für die CPU (zur UVP) bekommen. Nice.
Nein, musst Du nicht, es reduziert aber natürlich die Problemwahrscheinlichkeit. Der neuste Chipsatztreiber installiert einen Service der auf die verbaute CPU korrekt reagieren und automatisch alles richtig einstellen soll. Du brauchst also nur BIOS Update und den Chipsatztreiber. Es gibt aber keine Garantie das AMDs Lösung auch korrekt funktioniert. Ich werde auch erst mal nicht neuinstallieren sondern erst mal mit Benchmarks testen, ob die Performance im zu erwartenden Rahmen ist. Wenn nicht, dann kann man immer noch neu installieren.
Nicht zwingend, ich mache es trotzdem...
Also parallel eine frische Installation, während die Alte draufbleibt. So kann ich mir Tage, Wochen für einen allmählichen Umzug Zeit lassen
BIOS habe ich alles vorbereitet. Vielen Dank für Deine Hilfe!! Werde einmal ohne Neuinstallation probieren.. WIN11 kann ich dann immer noch neu installieren. Hoffe, dass das nicht notwendig sein wird.
l. G.
Karl
Karl
nö musst eigentlich nix machen
bin vom 7800x3d zum 9800x3d und hab nix gemacht
765€ nehme ich an!?
Es war auf jedenfall unter 770€, ob 765€ oder 769€ kann ich gerade nicht auswendig sagen, da müsste ich einloggen ;)
Das hoffe ich für uns beide, ich gehe von einem 7950X auf einen 9950X3D und möchte mir auch gerne die Neuinstallation sparen. Aber meinen Infos nach ist die Chance gut das es ohne klappt.
Hier aus Gernsheim Hessen.
Rechnung etc ist auch korrekt ein 9950X3D aufgeführt.
ist noch immer unterwegs soll morgen kommen.
Rechnung ist auch Name und ASIN für einen 9950X3D denke schon dass passt. Hab noch einen von NBB der in jedem Fall auch morgen kommt.
Also grundsätzlich kanns immer problemw geben.
Aber angeblich kommt es bei den ryzen vorallem beim wechsel von 1ccd cpus auf 2ccd cpus zu "problemen"
Sprich zb ein wechsel von 7800x3d auf den 9800x3d ist kein problem.
Genau so ein wechsel von 7950x3d aif den 9950x3d
Einzig der wechsel vom 7800x3d (oder 9800x3d) auf den 9950x3d (oder 9900x3d) kann scheinbar problematisch sein.
Das sollte mit den neuen Treibern seit Ende letzten Jahres doch behoben sein?
und wenn man die Einstellung manuell macht und den Turbo anlässt?
Ist man jetzt ein Fuchs wenn man bei Amazon ein 9900X3D bestellt mit der Hoffnung einen 9950X3D zu erhalten? :shot: :lol:Die CPU wurden ja bestimmt nur im Fach vertauscht "Hust" (y)
Okay, ich mache mich dann schonmal auf die Suche nach einer alternativen Quelle, wenn morgen der bestellte 9950X3D als 9900X3D ankommt. :rolleyes2:
Meine Rechnung sieht genau so aus wie Deine, ASIN und UPC sind richtig.
mich wundert das dein System mit 0.82V VDDIO stabil ist.
Wenn du das Problem noch hast, probier mal wenigstens 1.2V
Das ist vom mainboard stock so eingestellt, habe nur expo aktiviert 😅
Edit: der wert stimmt nicht, im bios ists auf auto und da liegen 1,404v an, hab gelesen dass das von zentimings oft falsch ausgelesen wird. Die anderen Werte passen?
Karl
Hallo Kumberg,
Das musst du nicht deinstalliere den alten Chipsatz Treiber mit Revo deinstaller. Vorher neues BIOS installieren. CPU wechseln Booten neue Treiber installieren fertig.
So habe ich auch gemacht.
Hoffentlich betrifft es nicht alle. Hab jetzt bei Alza bestellt und hoffe, dass mir Amazon nicht blöd kommt.
Okay, ich warte bis morgen und werde berichten, ob nun der 9900X3D oder 9950X3D ankommt. Ich bin leider nicht selbst zu Hause, wenn die voraussichtliche Zustellung erfolgt. Dann bestelle ich nochmal woanders. Ich hab auch keine Lust, den Kram der Retailer immer hin & herzuschicken und alles doppelt und dreifach zu bestellen.
Ich dachte zuerst, dass du eventuell zu viel VSOC eingestellt hast, die ist aber mit 1.2V gut.
VDD, VDDQ und VDDIO sollten gleich sein, beim Rest sehe ich keine Probleme bei Dir.
Ich habe dir ja meine Einstellungen gegeben, mein System ist mit y-cruncher, Linpack Xtreme und Prime95 getestet und ich habe keine Probleme.
Wird beim Zurücksenden in jedem Fall spannend ...
Ist kein Thema und im System ersichtlich, die Rechnung weist eindeutig den 9950X3D mit korrekter UPC und ASIN aus, der Online-Lieferschein ist in den Artikelstammdaten teils fehlerhaft:
Daher: Standard-Retoure aufgrund falsch gelieferter Artikel, blöd nur, wenn Ersatz nicht in stock ist.
Dito, etwas "Glück" gehabt (und Gutschein "sinnvoll" genutzt) ☺️
Puuh, zieht sich bei Cyberport. Immerhin nun "Vorbereitung Versand", nur bisher keine Rechnung mit ASIN. Die Preise drehen ja tlw. frei. Vielleicht ja Update morgen. Wirklich schade um MF, da hatte ich den 7950X3D am 2. Tag nach Bestellung. Nun ja, abwarten 😉
Wo bitte sieht man denn den "online" Lieferschein?
Den siehst Du unter Deinen Bestellungen, bevor die Rechnung ersichtlich ist. Sprich, der LS taucht solange auf, bis die Ware kommissioniert und verschickt wurde und Dir eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. zur Verfügung steht.
ah schade den Moment habe ich verpasst. ;-)
kurzer Chat Amazon kann wohl noch auf den Lieferschein zugreifen...
ich glaube es ist kein "generelles" Problem bei allen die die CPU bestellt haben.
  • Danke
Reaktionen: QIX
Proshop in stock kam grad rein für 789,00€, ich habe den 9950X3D vorsichtshalber doch nochmal bestellt, falls die Amazon Lieferung morgen den 9900X3D hervorbringt und ich die ohne Ersatzlieferung retournieren muss.
Ich kann bei Amazon auch nur noch die Rechnung einsehen. Es bleibt spannend, ich lasse mich morgen einfach überraschen...
Ich hatte gestern auch mit Amazon deswegen telefoniert, man hat mir ebenfalls den 9950X3D zugesichert.
