Was sind die besten 140mm Case Fans was Lautstärke und durchsatz und Preis Leistung angeht. (Will keine 20€ pro Lüfter zahlen)
Ziel ist Unhörbar bleiben in einem Pure Base 501 Air Flow (Front Mesh)
Gekühlt wird 5800X3D und 250W GPU.
Ich hatte die extra bestellt für mein neues Be Quiet Pure Base 501 welches mit 2x Be Quiet Pure Wings 140mm geliefert wurde.
Also hatte 2x 140mm Arctic P14 PWM PST und 2x 140mm Be Quiet Pure Wings drin.
Gestern nach 4 Stunden nur lüfter Steuerung neu einstellen und testen bemerkt wann ich die Case Fans höre.
Dabei stellte sich raus.
Arctic P14 höre ich ab 485rpm und die Be Quiet Pure Wings erst ab 780rpm.
(In Zukunft also wieder Be Quiet kaufen hab ich gelernt).
Ärgert mich dass die P14 PWM so viel schlechter sind.
Wie kann das sein ? Die Pure Wings kosten in Weiß sogar nur 2€ mehr und sind so viel leiser.
Ja. War auch keine Kritik an dich lieber Exi
Du warst auch nicht der einzige der mir damals zu den Arctic geraten hat.
Ich frage mich nur warum.
Hier im Luxx sind auch fast 500 Seiten, da sollte diese Erfahrung eigentlich schon gemacht wurden sein.
Aber anscheinend wusste das niemand.
Selbst auf Youtube fand ich keinen Test der dieses Ergebnis ansprach.
Ich könnte mir die mühe machen und die Lüfter mal einzeln testen wenn du willst. Ist aber etwas aufwandt
(Hab ja 2x P14 hier)
Aber könnte sich Lohnen wenn sich dadurch raus stellt dass beide ab dem gleichen Punkt hörbar werden. (Ist so ein helles Geräusch was wie ein dröhnen)
Soll ich machen oder lohnt sich nicht ?
Wie finde ich dass denn am besten raus ?
Der Pure Wing ist bei Unhörbarkeit fast doppelt so hoch am drehen.
Also wie berechne ich jetzt den Luftdruchfluss von 460rpm P14 und 780rpm Pure Wing.
Edit:
Hab ein Youtube Video gefunden, laut dem erzeugt der Pure Wings bei 600rpm mehr Durchsatz als der P14.
Edit: Ich glaub ich mach aber schonmal folgendes.
Ich Montiere am besten die beiden 780rpm Be Quiet Vorne, und die 460rpm P14 hinten.
Überdrück soll ja besser sein als Unterdruck.
Gute Idee ?
Laut diesem Test, Kubikmeter Pro Minute hat der P14 bei 600rpm den schlechtesten Platz von allen was Dezibel angeht.
Sollte also niemals für Silent Builds empfohlen werden der P14.
Die Pure Wings kenn ich nicht.
Die P14 hatte ich selbst im Silent Base 802 und die waren selbst bei 600U unhörbar.
Evtl gibt's ne neue Rev die schlechter geworden ist?
Für mich nicht, ich werde nicht wechseln. Aber jede Erfahrung ist hier im Thread gern gesehen, denke ich. Vor allem wenn es anderen hilft. Wollte nur darauf hinweisen, dass ein Lüfter mit mehr Schaufeln auch mehr schaufelt pro Umdrehung. Umrechnen auf Luftstrom kannste das aber auch nicht 1/1, da es auch von der Geometrie der Schaufeln abhängt.
Dein Ansatz mit der anderen Messung ist da so nah wie es wahrscheinlich geht.
PS: Eigentlich ist ja selbst der Luftstrom grundsätzlich nicht das was man braucht. Druck ist auch eine Komponenten.
Und damit zählt letztendlich nur die Temperatur vs. Lautstärke in einem absolut identischen System.
Gute Idee ?
Überdruck ist imho im Case immer besser, da es keinen Staub durch irgendwelche Ritzen anzieht. Staub gibt es natürlich trotzdem, aber er hängt dann nicht von außen an sichtbar an den Ritzen.
Jop, ich würde auch mehr auf ne sinnvolle Führung vom Luftstrom achten als darauf, dass der Druck möglichst ausgeglichen oder eher eher auf "Überdruck" ausgelegt ist.
Nehmen wir n System an bei dem sich mit nem "Unterdruck" Setup die besseren Temperaturen erreichen lassen als mit nem "Überdruck" Setup, dann würde ich ganz klar das Unterdruck Setup bevorzugen.
Ist auch ne Frage der Größe des Gehäuses, Überdruck ab ca 40 L dürfte ziemlich auf die Geräuschkulisse gehen.
Beim H1 war das Prinzip so und auch machbar. Leise unter Last aber eher nicht.
In den völlig offen PC-Gehäuse die überall verkauft werden, kann man keinen nennenswerten Über- oder Unterdruck erzeugen. In solchen offenen "Gittergehäusen" geht es nur darum, genauso viel Luft raus zu schaufen, wie man auch rein schaufelt. Damit nicht zu viel ungenutzte Nebenluft aus den Gehäuselücken entfleucht oder unnütz angesaugt wird. Denn genau diese ungenutz angesaugten Nebenluftvolumen schaufeln dir unötig viel Staub ins Gehäuse. Und die überall ungenutz entweichenden Nebenluftvolumen, lassen deine Lüfterdrehzahlen unnötig hoch ansteigen, ohne irgendwas zu der Kühlung bei zu tragen.
Bei so einem löchrigen "HighFlow" oder "AirFlow" Gehäuse würde ich wenigstens die Intake Lüfter(Frontlüfter) soweit wie möglich nach unten setzen, damit auch die Grafik karte was davon hat. Und die oberen OutTakeLüfter in der GehäuseEcke weiter auseinander montieren, damit die Lüfterräder nicht so viel zusätzliche Strömungsgeräusche produzieren.
meine Exemplare waren leider nervig und auch laut. Sind daher zeitnah rausgeflogen.
mit Hilfe von 120iger auf 140iger Adaptern von Noctua werkeln jetzt in der Front 2 A12x25.
Die 120iger Lian Li im Boden waren eigentlich ok, aber auch die wurden gegen A12 getauscht.
ja, das North hab ich ja auch im Keller zu stehen.
Die Graka freut sich sehr über die beiden Lüfter im Boden. Das bringt definitiv was.
Finde auch, dass das North zwar schick ist, beim Bauen aber kompliziert teilweise ist, allein schon die klitzekleine Öffnung für die Stromkabel usw.
Dann die Frontlüfter, die man VOR Hardwareeinbau wechseln sollte.
im 207 lässt es sich da schon entspannter bauen. Aber auch da muss man schauen, dass das Netzteil passt, dass nicht allzuviele Kabel verlegt werden, damit das Seitenteil dann noch zu geht und auch zu bleibt..
Die integrierte Grakahalterung find ich auch recht nützlich usw.
ne 360iger LFIII passt auch unter den Deckel.
hätt ich mir auch näher angesehen, aber mittlerweile find ich die 2 120iger Lüfter im Boden doch sehr sinnvoll. Gerade auch, wenn man Grakas ab 300W und so im Rechner hat.
Revision prüfen! Soweit ich weiß, haben P14 Rev.1/Rev.2 noch das Problem des drehzahlabhängigen Humming.
Ab Rev.3 sind kleinere Änderungen am Chassis, Rev.4 ist absolut frei von Humming und extrem leise.
ps: Revision steht auf der Umverpackung (nicht auf den Lüfter), untere Stirnseite links unter der P/N und bei den 5er Pack seitlich auf der Box:
