NVidia RTX 4070 (Super) / Ti (Super) Sammelthread
Edit:
27.01.2024:
17.01.2024: Die Daten zur 4070 Super ergänzt:
4070 Ti Super:
Moin,
da wir noch keinen haben und sich trotz des Preisbashings hier im Forum sicherlich auch ein paar Interessenten tummeln, mache ich mal den Sammler auf. Die Specs der 4070 sollten bekannt sein, aber hier nochmal der Vollständigkeit halber:
Link zum HWLuxx FE Test:
Ein gutes Video zur DLSS Performance unter Volllast (CP2077 inkl. RT Path Tracing). Zudem kann man sich eine Meinung zur Menge des VRAMs bilden:
Das Video, dass momentan meiner Meinung nach das beste Round Up aller wichtigen 4070 Vendorkarten bietet, sei Euch hier ans Herz gelegt:
Kühler Vergleich:
Lautstärke:
OC Potenzial (Lotterie, klar):
Die kleine Asus Dual schlägt sich doch ganz beachtlich gegenüber der Konkurrenz, auch innerhalb des eigenen Hauses.
Zum Spulenfiepen gab es bisher im Forum hier genau einen Eintrag:
Gute Gegenüberstellung der Specs zu den Ampere Karten:
Edit 18.06.2023
Hier ein gutes Round Up der gängigsten 4070. Wenig Benchmarks, dafür Fokus auf Lautstärke und Kühlleistung:
Gibts hier weitere TUF 4070 TI Super Nutzer die mal ihren Stock Boost posten können zum Vergleich ?
Gerne auch nicht Asus 4070 ti supers
Die haben wahrscheinlich ein komplett unterschiedliches PCB. Mit unterschiedlichen Anzahl an Caps und Spannungswandlern. Verbauter Kühler spielt ja auch mit rein.
Mit dezentem OC sollte die 4070TI S ohne Probleme an die 3000mhz kommen. Aber brauchst Du die "5 Fps mehr" unbedingt? Man macht sich nur verrückt, wenn Benchs in Foren etc. vergleicht.
Ich möchte einfach stock mal vergleichen ob evtl was im Argen liegt.
Oc interessiert mich nicht.
Asus TUF Gaming RTX 4070 OC
kA ob das was bringt. Stock boostet die auf 2880 MHz (Lüfter sind andere drauf via Fan Control angesteuert)
Also die erste Minute im Heaven Benchmark (nicht so wirklich große Last)
Will halt der Saxhe mal auf die Spur gehen warum die Tuf nur 2660 rum boostet. Ist zwar keine Tuf OC aber kommt mir wenig vor.
Nächste Woche wirdse verbaut da schau ichs mir mal genauer an.
DAnk dir für den link aber ich seh nur was mir schon die ganze Zeit zu schaffen macht. woanders gibts (deutlich) mehr boost
Hab mich verlesen, sorry. Die 2750mhz waren von der 4080. Ja 2600 ist auffällig wenig.
Dual Bios? Welches ist eingestellt? Hilft ein Wechsel?
War das oc bios eingestellt aber das beeinflusst laut tests nur lüfterspeeed
Wie sind die Settings allgemein?
Welches Kabel wurde verwendet?
PCIe Gen4 läuft?
Zeit GPU-Z die Eigenschaften wie sie sein sollten?
"Optimierungen" im Nvidia-Experience aktiviert? Hilft deaktivieren etwas?
Ausversehen V-Sync an?
Verwendet wurde das neue native 12V High Power Kabel vom Seasonic Vertex GX-1000W ATX 3.0 (mit dem die manli 4080s 2750 boostet)
Laut GPU Z geht er unter Last auf PCIE 4.0
Getestet wurde 3D Mark Speedway Belastungstest der die Karte gut auslastet.
v sync war aus, gsync auch
Rest kann ich erst beantworten wenn ich den PC wieder zusammenbaue die Woche, er kommt in ein neues Case. es fehlt noch ein Lüfter und eine SSD.
Ok, dann in Ruhe in ein paar Tagen. Falls die Karte neu ist, würde ich das jedoch schnell prüfen mit Blick auf die Rückgabe-Möglichkeit.
Das stimmt. Aber höher geht ja theoretisch immer und da stört mich kein Geräusch mehr. Ist halt echt schade, dass mir diese Kleinigkeit den Spaß an der Karte verdirbt.
Das hört sich nach Panik-Modus an. Nicht normal. Wie sind Deine Temperaturen?
Ich würde das Temp.-Limit im Afterburner auf 65°C setzen. Sollte sich nicht auf die Performance auswirken.
