[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Sind diese Hänger ein bekanntes Problem vom Board? Ich habe nur einen Hänger, wenn die Kiste frisch hochfährt und im windows nach ca 5s kommt ein 5s Freeze und dann läuft alles wie am Schnürchen und reibungslos.
Hatte noch nicht die Zeit das genauer zu untersuchen.
Ich nochmal. Hast du im Uefi ( Bios) "Fast Boot" an? Wenn ja, stell mal auf normalen Start um .
Win10/11 ... freez
Linux ... läuft normal
Würde daraus schliessen, dass es ein Softwareproblem unter Win ist. Es kann natürlich ein Treiber oder ein Windows Dienst sein, der diesen freez verursacht. Iiiirgendwann ist es weg und keinem fällts auf.
Nach Abwegung aller "für und wieder" für mich, habe ich mich gegen einen 850er Chipsatz entschieden.
So ist es das Asus Strix 650 E -E geworden.
Es funktioniert auf Anhieb (fast) alles, da kann ich bis jetzt nicht meckern.
Eine Sache geht mir aber tierisch auf den/die Keks/Augen und zwar kommt die Debug Anzeige nicht zur Ruhe und es wechseln alle paar Sekunden
dir Zahlen und Buchstaben Kombinationen, auch während Win11 schon lange arbeitet.
Geht das irgendwie abzustellen?? Ich suche heute schon fast den ganzen Tag nach einer Möglichkeit, leider hat alles
suchen nichts gebracht. (im Bios)
Danke schon mal für eure Hilfe.
Du kannst im BIOS einstellen, was die Debug Anzeige anzeigen soll, standardmäßig wird dort nach Start die Temperatur angezeigt. 🙂
Also ist es nur die Temperatur, die nach dem Windows Start angezeigt wird. Da bin ich erstmal schon beruhigt, jetzt muss ich nur noch im Bios
die Einstellung für die Anzeige finden. 😱
Letzter Tab, in dem Menü, wo sich auch die Boot-Einstellungen befinden. Im Untermenü wo man die Einstellungen für Advanced/Easy Mode, Boot-Wartezeit, Keep-Current etc. vornimmt. Dort sollte sich eine Option die LEDs und ARGB steuert befinden. Name weiß ich leider nicht auswändig.
Standardmäßig ist "Auto" eingestellt und steht dafür, dass beim POST die Codes angezeigt werden. Nachdem dann Windows geladen wurde, wird die CPU-Temperatur angezeigt.
Ja
Nein, das ist nicht richtig. Um das Verhalten der Debug-LED zu ändern, muss folgendes getan werden:
BIOS -> Advanced-Ansicht -> Menüpunkt Advanced -> Onboard Devices Configuration -> Bei LED Lighting dann Q-Code LED function von "Auto" auf "POST Code only" umstellen.
1mm ist perfekt. Du brauchst vlt 10x10 mm für den Chipsatz
Ich lese bei Reddit das die alle 1.5mm verwenden aber 0.5mm die besten Eigenschaften, was wohl auch funktionieren soll.
Ein Freund hat seine Pads gewechselt, nachdem ich Ihm davon erzählt habe. Es sind je nach Anwendung 15 bis 20C interschied. Er selbst hat aber kein B650E-E sondern ein B650E-F
Ahso, ich Idiot wollte ja selbst noch was fragen :d
Habe damals bewusst unter B keine NVMe verbaut, damit der PCIe Slot, wo sich eine 9070TUF momentan befindet, nicht die Lanes sich teilen muss. Anstelle von X16 soll dann X8 daraus werden aber eben 5.0 und nicht 4.0
Die 9070 sollte das aber nicht stören?
Habe eine neue NVMe und keine Verwendung dafür. Daher die Frage.
Die Effizienz der Wärmeübertragung zwischen dem Speicher-Die und dem Kühlkörper hängt maßgeblich vom Mainboard-Design (insbesondere dem Abstand zwischen Die und Kühlkörper) sowie dem verwendeten Wärmeleitpad ab. Bei weichen Pads lässt sich durch eine kontrollierte Kompression auf etwa zwei Drittel der ursprünglichen Dicke eine optimale Kontaktfläche und damit eine verbesserte Wärmeübertragung erzielen.
Hab beim B650E-I knappe 0,5mm Abstand gemessen und deshalb nur das 1mm Pad verwendet, beim X670E Gene sind es etwas mehr (~0,7mm) und deshalb dort das 1,5mm Pad verwendet (bei beiden Boards Arctic TP3). Bei mir waren die Pads ausgetrocknet, obwohl die Boards kein Monat in Betrieb waren. 10-15°C sind so das übliche, was man bei einem wechsel der Pads erwarten kann, es sei denn die Pads sind noch gut.
Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn.
0,5 mm Abstand = 1mm Pad
0,7 mm Abstand = 1.5mm Pad
Ich habe halt gedacht, dass das 1mm Pad besser sein wird als das 1.5mm Pad. Dort bei Reddit verwendet jeder 1.5mm und hier 1mm. Auf der anderen Seite denke ich es spielt sowieso kaum eine Rolle bei dieser Größenordnung, vor allem dann nicht, wenn das von Asus angebrachte Wärmeleitpad so gut wie gar nichts bringt.
Ich habe nicht ausprobiert, welches Pad bzw. welche Dicke nun besser ist. Empfohlen wurden 1 mm und diese Dicke habe ich bestellt, verbaut und bin zufrieden. Rund 10°C weniger kann ich bei mir verbuchen.
