[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
zahlst du meine Stromrechnung? Dann gerne. :d
Enthusiast und Luxxer geht auch so ^^
natürlich nicht ;) ....aaaber man muss auch realistisch bleiben.
1x keinen neuen Lüfter probieren und schon sind wären die Kosten drin um die CPU voll laufen zu lassen für ein Jahr. (ganz zu schweigen von den Anschaffungskosten etc. wo du ja auch mehr ausgegeben hast um dann die Leistung zu beschneiden um bei CPU-Klassen darunter zu landen)
Ist nicht böse gemeint, also nicht falsch verstehen. Sehe nur den Sinn nicht dahinter
Jedem das Seine :P
Altes Gehäuse von 2018 mit 5x 120mm case Fans welche mit 900rpm liefen.
5800X3D wurde in Star Citizen leider trotz Thermalright Peerless Assassin 120 SE @1200rpm über 90C° warm und Taktete die CPU runter.
Daher habe ich mir ein neues Gehäuse besorgt. Dass Be Quiet Pure Base 501 (da ich den PC unhörbar beim Zocken haben möchte)
Das ganze noch nachgerüstet mit 2x 140mm Arctic P14 PWM PST so dass ich zu den beiliegenden 140mm Be Quiet Pure Wings am ende insgesamt 4x 140mm Case Fans habe.
Am ende gemessen.
Windows Idle
Dann 5 Minuten Star Citizen mit GPU 99% Load und CPU 72% Load.
Dann den Cinebench R23 zum Spiel dazu geschaltet um 100% CPU Last zu erzwingen.
Die Temperaturen waren wesentlich niedriger, und der Rechner weiterhin unhörbar.
(CPU Lüfter waren übrigens 2x Arctic P12 PWM weil die Original Lüfter beim Peerless Assassin 120SE mir zu Laut waren)
Also im Gehäuse befinden sich.
2x 120mm Arctic P12 PWM als CPU Kühler (CPU & CPU Opt)
2x 140mm Be Quiet als Case Fans
2x 140mm Arctic P14 PWM PST (Bei Case Fan 2 zusammengefasst)
(Ach da sollte stehen Pure Wings. Hab ausversehen Silent Wings geschrieben ^^)
GPU Lüfter liefen bei max 900rpm (eher so 840rpm) bei 99% GPU last in Star Citizen falls es interessiert.
Nachtrag:
Nie wieder Arctic Case Fans :fresse:
Hab ein paar Stunden getestet.
Die 2x Pure Wings hört man erst ab knapp 800rpm.
Die Arctic P14 PWM PST dagegen schon ab 485rpm. (Hohes Geräusch)
Also meine höre ich nicht, ka wieviel die laufen min unter 50%. Auf nem LFIII 420 halb offner Aufbau.
DAnke, hab ich am Wochenende was zum ausprobieren.
MfG
Ich habe hier Arctic P14 PWM PST A-RGB und die machen definitiv auch keine komischen hohen Geräusche bei 500RPM oder so.
Also ich hab heute mal getestet von 10% bis 100% und ab 30% Definitiv leicht hörbar, ab 40% laut.
In RPM ist es ab 500 leicht hörbar, ab 600rpm laut.
500rpm ist gerade so an der grenze. Das gesamtsystem muss schon unhörbar sein damit man sie bei 500rpm bemerkt.
(Meine GPU Lüfter waren auf 0rpm, und CPU P12 auf 580rpm)
Kannst gerne mal 600-700rpm testen, dann hörst du dieses Geräusch bestimmt eindeutig auch. Und ab 500 fängt es minimal an dieses hohe surren zu erzeugen (wenn auch erstmal nur ganz leise)
Doch ich will es halt unhörbar im Raum haben. Da ist der P14 die lauteste Komponente in meinem PC.
Hab sie daher atm so eingestellt. 470rpm. So höre ich es nicht.
Die Purewings laufen derweil mit etwas über 500rpm.
Könnte die Purewings locker noch 150rpm schneller laufen lassen ohne das sie Geräusche machen, aber dann ist mein Luftstrom zu unausgeglichen.
Muss wohl wirklich noch 2x Pure Wings bestellen.
NOCHMAL!
Bitte packt mehrere Bilder in den Spoiler! Selbst am Pc sich da durchzuscrollen....
Gibt auch Leute, die sich das auf dem Handy usw. anschauen.
BITTE VIELE BILDER IN DEN SPOILER PACKEN!
Danke
Ist nichts für mich, hat keine front ports der Grater.
rien ne va plus.
das ist für mich tatsächlich die leiseste und kühlste Kombination, auch mit der Pumpe, welche eh mit nur ca. 2000rpm läuft.
Lüfter drehen so wieder mit 600 - 1200rpm und dank 125W Limits muss ich mir um die Temps des 13900K keine "Sorgen" mehr machen.
Hab mal die Schläuche bissl "versteckt". ^^
Ram leuchtet wieder vor sich hin, weil ich die RGB Software wieder runtergeschmissen hab. Open RGB erkennt meinen Ram leider nicht.
würden.. aber da ich ne Mischung aus Schwarz/Weiß hab, geht das mitm Ram auch klar.
Aber mal sehen, wenn ich 130€ über hab... xD
Dann brauch ich auch erst recht keine RGB Software mehr.
Neue GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Windforce OC verbaut, die passt ins Ncase M1 EVO nur ganz knapp, aber dank vier 120mm Noctua Lüfter bleibt die Karte bei Volllast mit 3 Ghz Takt bei max. 62°C schön kühl und leise.
freut mich, dass nicht nur ich auf Noctua original steh. :d
Bin ja am Überlegen, bei den 65W Limits des 13900K auch wieder den U14S einzusetzen und dann wieder auf die originalen A12x25 zu setzen ^^
würde dann so aussehen....
soll ich? :shot:
Noctua in einem schwarzen Build 😍 Noctua in einem weißen Build 🤮
Ich finde gerade in Weiß Silber kommen die Org. Noctua erst zur Geltung.
Sollte ich einen Termin beim Augenarzt machen?
MfG
aber um beim Thema weiß zu bleiben...
denn die 65/65W schafft dann auch ein Freezer36 spielend und ich könnte bei Bedarf RGB aktivieren.
Bringt aber, wenn der Rechner aufm Boden steht, eh nix.
Weißer Ram wird demnächst wohl bestellt.... Bild wird dann hier aktualisiert..
ich sollte mir wirklich ne Konsole anschaffen..
Aber da gibts nix zu basteln und die Spiele erst... :shot:
so, jetzt ist auch der Ram wieder weiß und ohne bling bling. ^^
hey ist das out of the box so oder giebts da nen trick dabei?
Das ist die debug LED. Kannst du sehr wahrscheinlich im bios abschalten. Oder so einstellen, dass sie, sobald der Boot erfolgreich war, ausgeht.
ganz genau. Bei mir zeigt sie aber die CPU Temperatur an. Das integrierte Display meines Mainboards quasi. ^^
Mit einer "normalen" Biosversion kann man die nicht deaktivieren, nur über einen DIP Schalter am unteren Rand vom Board, da gehen dann aber alle LEDs aus.
Die Debug LED zeigt nach den Bootvorgang unter Windows eine per UEFI wählbare Temperatur an: CPU Core (default) / CPU Socket / MOS / PHC oder System.
Weiterhin kann man ein Temperaturalarm setzen, dann fängsts an zu blinken sobald die Temperatur überschritten ist.
Ausschalten kann man die Debug LED nur, wenn man die AMITSE des jeweilgen Bios bearbeitet. Es gibt dort nämlich noch weitere, versteckte Optionen wie zb.:
- Level 1 und Level 2 Temperaturen für Alarmintervalle setzen.
- Debug LED via UEFI dann ebend doch komplett deaktivieren.
Danke euch, hab selber eine^^ Frage war auf die Farbe bezogen, meine ist rot :d
Habt einen schönen Tag.
eigentlich müsste der Rechner wieder auf den Tisch, aber 2 Monitore find ich irgendwie schon besser oder was meint ihr? ^^
Rechner gehören unter den Tisch ^^
ich hab meine auf nem extra rollwagen. Und genug Platz für 2 monis wenn ichs brauche.
hm, das dann der Nachteil von Rechner auf dem Tisch...
Aber so dezent geht das ja immer.. mein ich.
