[Kaufberatung] Welche Pumpe in Lian Li DAN A3
Luxxer666
Halle Freunde,
ich bin umgezogen und habe nun mein eigenes Reich mit meinem Sohn, daher musste aber mein PC in mein Schlafzimmer verschwinden. Habe mir ein neues Lian Li DAN Case A3 gegönnt. Es soll nur die CPU, falls es platztechnisch geht aber auch die Graka gekühlt werden.
CPU ist eine 9800X3D, meine 3090 RTX bekommt mein Sohn und ich denke ich gehe nach 15 jahren Nvidia zu AMD, die 7900XT ist ja schneller als meine 3090. Welche Graka es wird und ob die in die WaKü eingebunden wird steht daher nicht fest.
Ich brauche aber von euch ein paar Tips, welche AGB/Pumpen Kombi in das Lian Li DAN A3 passt.
Liebe Grüße aus dem Ahrtal
Ich würde wahrscheinlich zur EK FLT120 oder dem Alphacool Pendant davon tendieren. Gibt es sonst auch als FLT80, falls dir die 120er zu groß ist.
Ganz ehrlich, in dem Case würde ich keine Wakü verbauen, sondern bei Luft bleiben. Kein Platz für genug Radiatorfläche. Klar, ein 360er reicht für die CPU - für die GPU auf keinen Fall- aber Pumpe und AGB sind, wie du selbst bemerkt hast, ein Problem. Dazu kommt noch, dass du den Radi mit warmer Abluft aus dem Gehäuse füttern musst, was die ganze Sache sinnlos macht.
Ich würde da einfach einen tauglichen Luftkühler einbauen und gut ist. Kleine Gehäuse und interne Wakü sind immer nur Bastelspaß, Kühlleistung bekommt man mit Luft immer mindestens genauso viel.
Passt alles rein 😀
9950x3D&4090
Passt alles rein 😀
9950x3D&4090
Und allein mit einem internen 240er oder 360er bringt es genau nichts. Jedenfalls, wenn man die GPU im Kreislauf hat, weil ein 360er für die Abwärme potenter Hardware einfach zu knapp bemessen ist, dass man auch nur zu Luft ebenbürtige Temperaturen hat.
Und dann brauchts du noch den Platz durch die wässrige GPU und den kürzeren Radi für Pumpe und Agb, was mit einer luftgekühlten Karte - wie gesagt, GPU-Wakü mit der Radifläche bringt's nicht - dann aus Platzgründen auch nicht geht. Ganz zu schweigen davon, dass eine ganze Menge warmer Abluft von unten käme.
Im A3 sollten prinzipiell 2x 360er möglich sein, wenn man bei max. 30mm Radiatoren und 25mm Lüftern bleibt (was RGB ggf. etwas einschränkt).
Zu empfehlen wäre da wohl ne Pumpen/Block Kombi wie Aquanaut, Modultra Lobo oder (wenn sie passen) die Varianten von zB Bykski/Barrow.
Ich hab bei mir im Dan A3 auch 2x360 + 1x240mm Radiatoren mit 30mm Dicke unter gebracht. Am 240mm sind halt nur 15mm Lüfter verbaut, ansonsten 25mm. AGB ist ein flacher 120mm am hinteren Lüftergitter installiert und direkt danach hab ich eine Laing DDC an der seitlichen Halterung montiert, wo auch der 240mm Radiator sitzt.
Alles etwas End aber passt. Wie viele warte ich nur noch auf den Block für die 5090.
