Hilfe cpu hat 103 grad!!!!!!!!!!!!!!!
Caseman
Rosenheim, Oberbayern
ich habe heute mein Sys bekommen und alles läuft perfekt bis auf: Mein cpu e8400 gekühlt durch cooler master gemin 2 s hat 103 grad im bios und in meiner temperatur anzeige!!!!!!!!:grrr: Wie kann ich das beheben oder senken??? Den kühler habe ich nach anleitung zusammengebaut und richtig verbaut! Mein cpu hat genau 103 grad obwohl man beim cpu unten beim kühler hinlangt eig ganz normal warm ist!! Der Lüfter läuft mit 1900 umdrehungen!!
SCHNELLE HILFE Danke Caseman
wenn die cpu 103grad hätte, hätte sie schon längst abgeschaltet! ;)
ist bestimmt eine auslesefehler, wie bei den allermeisten wolfdales.
Wenn ich ins Windows gehe kommt die Temp anzeige dor steht warning cpu 103 grad und nach einer Minute schaltet er sich aus !!!!!
Wärmeleitpaste drauf und auch den CPU Kühler fest draufgedrückt?
Klar alles gut habe versucht den Cpu Kühler zu bewegen aber da drückt sich dann das ganze Mainboard nach unten der sitzt total fest!!
irgendwas kann da aber nicht stimmen! wenn der kühler richtig montiert wäre und die wlp richtig verteilt, dürfte die cpu nicht so heiss werden.
demontieren und neu montieren!
irgend eine Plastikfolie auf dem Kühlerboden vergessen abzuziehen?
(kam schon mal vor)
ist doch alles ok! - wie kommst du drauf, daß deine cpu 105grad hat? :confused:
105° C würden eine CPU ohnehin nach wenigen Minuten (maximal) zerstören. Unwahrscheinlich, dass diese Temperatur, wenn so ausgelesen, korrekt war.
ich habe heute mein Sys bekommen und alles läuft perfekt bis auf: Mein cpu e8400 gekühlt durch cooler master gemin 2 s hat 103 grad im bios und in meiner temperatur anzeige!!!!!!!! Wie kann ich das beheben oder senken??? Den kühler habe ich nach anleitung zusammengebaut und richtig verbaut! Mein cpu hat genau 103 grad obwohl man beim cpu unten beim kühler hinlangt eig ganz normal warm ist!! Der Lüfter läuft mit 1900 umdrehungen!!
Bitte, es heißt DIE CPU, DIE!
Auch mich würde es interessieren, wie du auf die 103°C kommst.
genau genommen heißt es DAS cpu...
Prokeineanglizismengrupo alléz!!!11!1
Aber "die" weil "die Zentrale Berechnungseinheit"
ja ok "das", wegen "the", aber wer sagt schon "das"
1. Das sag ich weil ich bayer bin ^^
2. Das bios hat diese Temp. angezeigt genau so wie dasctemp programm con meinem Maiboard!
war jetzt auch nicht sooooooo ernstgemeint.
Ich freu mich im Internet immer über Rechtschreib- und Grammatik-Nazis.
Hauptberuf: Blockwart
Hobby: Rechtschreib- und Grammatik-Nazi in Online Foren.
P.S.
Das ist auch nicht so ganz ernstgemeint. Und außerdem total offtopic.
Ich tippe hier auch auf den klassischen Auslesefehler. Oder aber Pushpinn Opfer - gibts ja auch haufenweise... Was Intel sich dabei gedacht hat ist mir eh schleierhaft.
"Gerda hol mal den Hammer, ich krich die scheiße nich fest hier..."
Hinzugefügter Post:
CPU = Central Processing Unit...... DAS zentrale Recheneinheit? jaja :heuldoch:
Wie du von
C. P. U.
auf
z. R.
kommst musst du mir dann aber doch erklären bitte *liebguck*
Danke Jungs made my day :bigok:
Achso nebenbei CPU= central processing unit ;)
n8
MfG
gute nacht ;)
Und nochmal an den Ersteller: Mach das Ding auf jeden Fall noch mal runter.
die Pushpins sind echt schei... Kannst ja mal im ausgebauten zustand "üben". also pins runterdrücken und gucken wie weit die gehen, und wann es einrastet. Die teile sind echt teilweise nur mit viel Druck reinzukriegen - da verbiegt son board schon mal ganz gerne - solangs nicht durchbricht ist alles im grünen Bereich... ;)
Es heißt DIE CPU, und wer was anderes sagt, der lügt! Die Abkürzung CPU bedeutet wie bereits mehrfach gesagt wurde Central Processing Unit. Das englische Wort Unit bedeutet auf Deutsch Einheit oder Gruppe. Die beiden deutschen Wörter sind grammatikalisch weiblich, was bedeutet, dass die der korrekte Artikel ist.
ALLES FALSCH!!! :wall:
Es heißt: the cpu! Oder der Hauptprozessor.
Aber ich würde auch auf the push-pin’s tippen! :d
ach ja, die artikel :P
das DAS bezieht sich oder DIE bezieht sich hierbei auf cp"U" also unit.
kann man sehen wie man will ob die oder das aber nicht der ^^
genauso wenig wie Die AK47 oder Die M4 Colt für die cs spieler, es nervt :lol:^^
das ak das m4 bidde ;)
:btt: ^^
du sagst ja der pc schaltet sich aus. mach den kühler nochmal runter und nochmal drauf. da kann was nicht stimmen.
Wie kann es den die Cpu heißen ? die ist doch weiblich und so viel wie der CPU zu sagen hat im Rechner muss er einfach männlich sein.
Ihr möchtegenerechtschreibkönner missachtet die Wichtigkeit eueres Geschlechts.
die AK :(
PushPins hab ich auch -.- Auch schon viel ärger mit gehabt, da der eine so schlecht zu erreichen is und man muss die vorm runterdrücken in eine bestimmte richtung drehen, dann runter drücken und zu drehen. Oben links unterm netzteil nahezu unmöglich, aber wenn einer nich sitzt, gibts keine orentliche kühlung. Mein nächster CPu Kühler wird fest verschraubt, so viel steht fest^^
// Coolermaster V8 *sabber
Die CPU
Der Prozessor
So und nicht anders!
@ Topic
Mal nen Biosupdate machen :d
@ zed187
Ja bei manchen Boards ist das recht problematisch mit dem Einbau. Ich bin daher dazu übergegangen den Kühler außerhalb zu montieren, dann das Board mit Kühler einzubauen und DANN erst das NT zu montieren. Trotzdem kommt es öfter mal zu Problemen, da bei großen Kühlern nicht mehr alle Moboverschraubungen zu erreichen sind.
Ups, falscher Thread.
