Ältere Radeon ohne AMD Software runter takten?
maxmueller2
Hamburg
Hi, eine Frage - ich möchte für einen DAW Rechner eine Sapphire RX 580 SE einsetzen, brauche also keine 3D Leistung, nur ein sauberes 2D Bild quasi…
Gibt es eine Möglichkeit, die Karte runter zu takten / begrenzen, ohne eine zusätzliche Software zu installieren?
Oder falls nicht - kann man die SW installieren, Einstellungen vornehmen, die SW wieder runterschmeißen und die Karte behält die Einstellungen auch ohne Software?
Msi afterburner beim Start einbinden
ohne zusätzliche Software...!
Ich wüsst auch grad nichts. Ich vermute, du könntest dir das Bios der Karte flashen (RBE - Red Bios Editor ... Igors Lab oder den ganz alten bei TPU) und dann entsprechend Takt, ggf. Power oder Spannung runterregeln und so dann draufflashen. Das ist im Prozess nicht ohne Software, aber später dann im Betrieb.
MPT, Settings vornehmen, als .reg exportieren. Danach einfach (nach Neuinstall etc) Driver only + Registry, fixed. Mach ich mit der 6900XT schon ewig so.
Vorteil: keine Bonus Software, kein Treiber Bloat und Fan etc auch alles unter "offizielle" Specs regelbar.
Nachteil: geht nur bis RX 6xxx, 7xxx keine Chance.
Ah, danke, das klingt gut, ich hörte auch schon davon, ging aber davon aus, man könne die Karten nur schneller takten, overvolten…
Gibt es Erfahrungswerte bzgl. der Daten bzgl. undervolten / runtertakten der RX580SE, also z.B. „xy Volt braucht sie minimum um sicher zu funktionieren“ oder „für den normalen desktop Betrieb sollte man ein Taktlimit nicht unter abc setzen“ usw?
Ich musste auch erst meine grauen Gehirnzellen anstrengen, ist doch schon ne zeit lang her ^^
Ich setz noch einen drauf: die 580er waren ja imho nicht zwanghaft energiesparend, das könnte man also auch mit anderen Karten evtl anders machen, aber vermute er hat se halt und will keine andere und die wichtigere Frage hat ja @kingkoolkris schon gestellt.
Bzw: was steckt denn sonst noch im Rechner? Evtl reicht ja ne onboard/onchip Grafik?
Was genau soll das denn überhaupt bewirken, wenn du eh nur im 2D-Modus arbeitest?
Wenn du dir hier das Bild davon anschaust, kannst du von den 7, für 6 States Takt und Spannung einstellen. Chekov?
Das ging/geht glaub ich auch so im AMD Treiber selbst (Adrenalin Editor). Verstehe die Verwunderung nicht.
