SturmGhost
► ► ► Projekt: NZXT Rogue Modding [Langzeitprojekt] ◄◄◄
Vorher:
Folgende Hardware wird verbaut:
Zusammenfassung der ganzen Planungstage
Lüftersteuerungsausschnitte und erste Passprobe
Erster richtiger Work-Day. -Aluminium biegen.
Erstes mal richtig power´n.
Großes Update!
Heute war der erste "Arbeitstag" am Projekt. Das erste Seitenteil habe ich schon nahezu fertig. Das bearbeiten war auch super einfach, es gab keine großen Probleme beim biegen oder sägen.
Leider war ich etwas verärgert mit dem Aluminium. Denn es ist doch sehr zerkratzt bei mir angekommen. Ich hoffe das geht am Ende beim Lackieren alles gut weg mit der Grundierung. Oder was meint Ihr?
So nun genug gelabert hier nun die Bilder. (Achtung 31 Bilder!)
Anzeichnen des ersten Seitenteils.
Sägen des Seitenteils
Fertig ausgeschnitten.
Etwas feilen...
Und nun ab an die Abkantbank und biegen.
So die ersten beiden Biegungen sind fertig. Sieht gut aus.
Und nun die letzten beiden.
Endlich fertig mit dem ersten Seitenteil. Sieht echt geil aus.
Muss nur noch oben etwa 5mm abtrennen, dann passts richtig.
Also ich finde ja mit Stativ sind die Bilder direkt mal um 100% besser.
Wenn Ihr Fragen zu einem Bild oder so habt, einfach Posten! Ich beiße nicht!
Wenn es zuviele Bilder in einem Post sind, soll mich ein Mod freundlich drauf hinweisen dann splitte ich das.
Zweiter Arbeitstag. Weiter Aluminium kanten.
Dritter Arbeitstag. Lüfterhalterungen und noch mehr Aluminium
Vierter Arbeitstag. Noch mehr Lüfter...
ATX Mod in process...
So neue Bohrmaschine heute gekommen und weiter gehts.
Erstmal das I/O Shield abgemacht und einemal Probesitzen.
Sieht schonmal recht gut aus. An den Seiten das bissle wegdremeln und die Bohrungen für die Nieten setzten, dann sollte das ganze passen.
So, die ersten Bohrungen und die ersten Nietungen sind fertig. Das I/O Shield sitzt schonmal provesorisch an seiner Stelle. Die Seiten müssen nun noch angepasst werden.
Bei der 120mm Bohrung muss ich mir noch etwas einfallen lassen. So kriege ich da keinen AGB/Lüfter oder was auch immer rein.
Edit: So das noch angerissen und es könnte los gehen.
So, heute mal die Cuts gesetzt. Bis jetzt stimmt alles, aber die langweiligste Arbeit steht jetzt erst an... feilen... feilen... feilen...
Seitenteile ausschneiden
LCD-Panel Montage
... Update comming soon...
Hallo liebe Luxx User
Hier starte ich nun offiziel mein Projekt, Start am 16.09.2008.
Schonmal vorab, viel Spass!
Vorher:
- Mainboard: Asus Maximus II Formula
- Prozessor: Intel Core 2 Quad Q9550 @4ghz
- Grafikkarte: Sparkle nVidia GeForce GTX 275 1792Mb GDDR3
- RAM: G.Skill 4Gb F2-PC2-8000-GBPQ @1100mhz
- Festplatten:SSD OCZ Agility 3 60GB, Samsung HD103SI F2 1TB und HD321JK 320Gb
- Netzteil: CoolerMaster Real Power M520 525w
- Lüfter: 6x Papst Multifan 4212/2G 120x120x38
- Laufwerke: 1x SlimLine Laufwerk DVD-Brenner SlotIn
- Sonstiges: LED´s, 10,4 LCD, Wasserkühlung, Touchscreen...
Das System ist bei Sysprofile einzusehen und kann kommentiert werden. Es kommt genau diese Hardware, die dort zu sehen ist zum Einsatz.
Kommen wir nun zum den Modding Aktionen bzw. zur ToDo-Liste. Diese wird natürlich laufend aktualisiert und "sauber" gehalten.
Laufwerksschächte etc. werden evtl. auch umgeplant.
Außerdem kommt ein 10,4 LCD in die Front!
Jetzt noch die ToBuy-Liste <- Die Liste mag ich nicht
Zusammenfassung der Arbeiten
Die Front wird auch verändert allerdings habe ich noch keine wirkliche Idee was ich machen soll... Die Front Klappe werde ich aber erstmal nicht verändern. An der Front Platte habe ich mir rechts eine Lüftersteuerung gedacht und links bleiben die USB, Sound usw. Anschlüsse erhalten.
- mATX to ATX Mod (Das Case auf ATX Mainboards vorbereiten)
- Ein neues Tray + Halterungen für das Mainboard anfertigen und einpassen
- Die Seitenwände für die Radiatoren vorbereiten und die Halterungen einpassen
- In den Deckel 6x 120mm Lüfter integrieren und die passende Halterung aus Aluminium fertigen
- In die Front ein LCD (10,4) einbauen.
- Sleeven der Lüfter
, der ATX-Verlängerung , der PCIe- und der 8pin-Verlängerung, die sonstiegen Schalter und Kabel.
Außerdem werden die Front-LED´s und sowieso alle anderen Kabel gesleevt. Selbstverständlich mit dem MDPC-X Sleeve in Rot und Schwarz- Zalman MFC-1 Plus in die Front einbauen
- Bulgin Taster (rot/Edelstahl) anbringen
- LED-Leisten (rot) oder rote CCFLs hinter den Seitenwänden montieren
- Ein SlimLine Laufwerk im Case verbauen
- Durchbruch für die Schläuche des CPU-Kühlers sägen
- Halterungen für Festplatte und Pumpe fertigen
- Das komplette Case neu lackieren (Innen: Schwarz-Matt Außen: Schwarz-Metallic)
- Ein neues I/O Shield anfertigen
- Neue Stanfüße anbringen
- Windows fräsen lassen und an den Seitenwänden anbringen
- Blenden für die Lüfter herstellen
- Verkabeln
- AGB an den 120mm Lüfterausschnitt hinten anbringen
- DVB-T Antennen-Anschlüsse anbringen
- LEDs hinten (weiß) anbringen
- LEDs vorne (rot) anbringen
- Plexiglaß hinter der Front-Tür verarbeiten
- Kill-Switches und Wippschalter am I/O Shield anbringen
Log! Nicht mehr aktuell!
- Nietenzange + Blindnieten
- Aluminium 1000x500x1 und 2mm
- Abkantbank für 1mm Aluminium
- Radiatoren - Black ICE Radiator GT Stealth 240 - black
- M3 Gewindebohrer
- 10,4 LCD Panel + Controller + Inventer
- Trennscheiben
- Bulgin rot/Edelstahl
- Ein SlimLine Laufwerk - DVD SlotIn
- Vier CCFL´s rot
- Elektronik Kabel schwarz ~100m
- Kantenschutz
- Werkzeug
- LED´s rot 9800mcd
- Adapterkabel MCX Stecker auf SMA-Buchse
- Sprühdosen Farbe Schwarz Matt, Schwarz Metallic und Grundierung
- Lüsterklemmen
- AGB für 120mm Lüfterausschnitt
- Plexiglas/Acrylglas
- Glasfaserspachtel
- Schleifpapier
- Mehr MDPC-X Sleeve in Schwarz und Rot
- Stufenbohrer
Wasserkühlung- Aquacomputer cuplex kryos Delrin für Sockel 1366/1156/775, G1/4
- 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar - kompakt - black Nickel | 2 Stück
- 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - black nickel | 10 Stück
- Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T + ZERN P12 Pumpe - Rüstsatz - Laing DDC 1T
- Black ICE Radiator GT Stealth 240 - black | 2 Stück
- Schlauch PVC 11/8mm (5/16"ID) Clear | 4 Meter
- Innovatek Protect Konzentrat by Aquatuning 500ml
- PrimoChill Knickschutz Smartcoils 11mm (ca 1/2") UV-Rot | 2 Meter
- AGB BT-CCP-Rez1.1 für 120mm Lüfterloch
Log:
16.09.08 -> Startschuss!
17.09.08 -> Start für die Planung
29.09.08 -> Kleinteile wurden bestellt
06.10.08 -> 1 Paket mit Schrumpfschlauch ist da
07.10.08 -> 2 Pakete mit Lüftern sind angekommen
08.10.08 -> 1 Paket mit der Graka ist gekommen
14.10.08 -> 1 Paket mit Teilen ist da
15.10.08 -> Aluminium, Abkantbank, 2x CCFL´s Rot, Vandaltaster bestellt
17.10.08 -> CD SlimLine LW bestellt
18.10.08 -> CCFL´s und Vandaltaster gekommen
19.10.08 -> JB-Weld bestellt
20.10.08 -> Abkantbank ist angekommen, Bastelkeller bezogen
21.10.08 -> Aluminium ist da
22.10.08 -> Erstes Seitenteil nahezu fertig
23.10.08 -> Zweites Seitenteil nahezu fertig, Mainboard Tray ausgeschnitten, MDPC-X Sleeve bestellt, JB-Weld, ein SlimLine Laufwerk, ein USB-Hub und eine CCFL angekommen
24.10.08 -> Mainboard Tray Halterungen fertig
26.10.08 -> Lüfter-Halterungen angefangen
27.10.08 -> Deckel bearbeitet
29.10.08 -> Neue Planungsphase - Baustopp!
02.11.08 -> Kantenschutz bestellt
03.11.08 -> MDPC-X Sleeve und Kantenschutz angekommen
06.11.08 -> Lochsäge bestellt
11.11.08 -> Lochsäge angekommen
25.07.09 -> I/O Shield angekommen
30.08.09 -> I/O Shield provesorisch angebracht
09.09.09 -> I/O Shield angebracht
13.09.09 -> Radiatoren angekommen
22.11.09 -> Erstes Seitenteil ausgeschnitten
29.11.09 -> LCD Ausschnitt bereit gemacht
23.04.10 -> LCD Ausschnitt gemacht
25.04.10 -> LCD Befestigung fertiggestellt
26.04.10 -> Front bearbeitet
16.04.10 -> LCD eingebaut
20.05.10 - 06.06.10 -> LCD Halterung fertiggestellt, Radiatoren angebracht, ATX-Mod fertiggestellt, Lüfterhalterung gebaut, Festplattenhalterung gebaut
-Lüfterazsschnitte im Deckel
Ich habe die Lüfterausschnitte auf den Deckel eingezeichnet und am Gehäuse Stellen makiert an denen etwas gedremelt werden muss.
Hier sieht man den "Deckel" und die makierten Sägestellen...
Für die stelle wo mal das Window eingesetzt war, muss ich mir noch was einfallen lassen. Vieleicht hat ja jemand eine Idee.
Hier sieht man die ganz grobe ausrichtung der 6 Lüfter oben auf dem Case. Ich hatte leider keinendünnern Kartong mehr, so musste ich erstmal zu dem dicken greifen. Ich werde versuchen mir dünnen zu besorgen und es dann nochmal vernümftig zu machen. Sieht alles noch sehr gefrickelt aus das weiß ich. Aber es soll ja nur dazu dienen die Idee zu veranschaulichen.
-Planung der Seitenteile
Nun etwas zum verständnis bezüglich der Radiatoren...
Also die Radiatoren kommen ja wie gesagt an beide Seiten des Cases. (Links und Rechts)
Da ich die alten Lüfterhalterungen nicht verwenden kann und das Loch größer wäre als der Radiator wenn ich die Weg schneiden würde, muss eine zweite Wand einzug halten.
Das sieht dann ungefähr so aus:
Befestiegt wird es am Boden und oben. An diesem Blech wird dann der Radiator befestigt (nach innen) Und an der Richtigen Wand wird ebenfals ein Ausschnitt gemacht der aber größer ist und eine Acrylplatte mit Gravur oder so ka mal gucken vorgesetzt.
Hoffe das wurde soweit verstanden.
Ich habe die Löcher für die Lüftersteuerung gebohrt und schonmal versucht sie einzusetzten... Passt super. Nun muss ich nur noch die Ausschnitte für die Lüfter Anschlüsse bohren und die Halterungen. roll:
Ich lasse mal die Bilder sprechen.
Der Ausschnitt bzw. die Ausschnitte müssen noch gefeilt und geschliffen werden, desshalb sieht das so "schief" aus.
So war mal wieder was Zeit zum basteln da!
Nochmal kleines Update.
Habe die Löscher gebort und schonmal Schrauben reingesteckt, diese werden aber noch ausgetauscht
Großes Update!
Etwas feilen...
Zweites Seitenteil ausgeschnitten und bereit zum biegen.
Und ab in die Abkantbank damit.
Huch und schon fertig mit biegen.
Nun brauchen wir nur noch links und rechts jeweils oben einen kleinen Ausschnitt damit das Seitenteil reinpasst und direkt eine Kabelöffnung vorhanden ist.
So das wärs dann... Soweit fertig zum Testeinbau.
Vieleicht noch etwas feilen...
Nun ein Rundum Blick. Ich finde es sieht schonmal echt geil aus.
Als nächstes wird das Mainboard Tray ausgeschnitten...
...passt schonmal.
...passt schonmal.
So kleines Update...
So langsam zeigen sich die Formen.
Habe heute die Lüfter-Halterung angefangen und das sieht schonmal ganz gut aus. Morgen kommt dann der Deckel drann und dann wird beides vereint.
Die Seitenteile habe ich auch etwas "modifiziert". Oben habe ich die Schlitze ausgesägt damit der Deckel auch wieder drauf geht
Hier nun wie immer die Bilder... Heute mal nicht so viele.
So hier das fertig gebogene Blech für die Lüfterhalterung.
Und auch gleich mal testen obs passt und gut aussieht.
Sieht gut aus.
Hier drann muss ich später noch rumsäbeln, damit ich die Lüfter auch reinsetzten kann.
Die Seitenteile haben oben die Schlitze bekommen, damit man den Deckel auch wieder drauf kriegt.
Hoffe euch gefällt es so in etwa.
Für die Kratzer an den Teilen kann ich nix, die waren schon immer da.
Sieht gut aus.
Update Time
Heute habe ich dann den Deckel ausgesägt und nochmal etwas an der Halterung gesägt... Jetzt passt sie so "einigermaßen"
Muss nun die Löcher und Bohrungen für die Lüfter sägen, ich weiß nur noch nicht wie ich das machen soll da ich keine Lochsäge habe (teuer). Jemand eine Idee?
Und hier ein paar Bilder. Habe nicht so viele gemacht.
Der fertig ausgeschnittene Deckel.
Die Trennscheiben taugen echt nicht.
Nun mal ein Probe einbau im Case
Habe den Deckel mal probeweise auf das Blech geklebt und geschaut obs passt....
...passt! Echt geil.
LCD-Panel Montage
Nach langem suchen des Problems, endlich das Problem gefunden.
Ein Kurzschluss!
Was macht man also? Erstmal alles auseinander basteln und so laufen lassen. Und siehe da es geht!
Nun wieder alles zusammen basteln und noch was drunter legen damits keinen kurzen gibt, fertig!
Ein Glück!
Da der LCD nun geht, habe ich gleich mal den Ausschnitt an der Front dafür markiert. Fertig für´s Dremel´n.
Jetzt warte ich nur noch auf die Felxible Welle und das andere Werkzeug.
Und dann kanns auch wieder los gehen.
Life Baby.
Etwas an der Front rumgebastelt, komme leider aufgrund von extrem viel Schule & RL nicht dazu was zu machen.
LCD Panel Montage
Habe heute die Bohrungen für die Schrauben vom LCD Panel gemacht, damit das Panel auch fest ist. =)
Die Unterlagscheiben verschwinden natürlich noch, wenn die Schrauben angepasst wurden.
Sieht meiner Meinung nach klasse aus.
Ein Kurzschluss!
Ein Glück!
Life Baby.
LCD Panel Montage
"Nützliche" Links
