@Holt: Scheinst leider Recht behalten zu haben. Die Hoffnung stirbt eben zuletzt. Dein Argument war natürlich einleuchtend.
Dennoch meine ich, das die AMD-Folien eben 2xPCIe3.0 x4 nahelegen. Das, was du meinst, mit dem schwammigen "NVMe" steht ja eben bei "Features enabled through our Processors" - und da ist PCIe3.0 eben sicher wegen der anderen CPU-Lanes.
Dann steht aber nochmal unter "Features enabled through our chipsets" was von SATAe (SATA & GP PCIe G3), was ja eindeutig PCIe Gen3 meint und auf die Chipsätze bezogen ist und in der von mir schon vor Seiten zitierte Fußnote auch bestätigt wird.
Ich werde nie verstehen, wie das nun gemeint gewesen ist. Tatsache scheint zu sein, dass nur Ryzen selbst 4xPCIe3.0 für M.2/U.2 bietet, der Chipsatz nur 8xPCIe2.0 und bis zu 8xSATA.
Da ist aber wieder das nächste Rätsel: Bei Gigabyte kann man schon das AX370-Gaming 5 und das scheinbar identische K7 (ist beim Z270 auch so) begutachten sowie einige B350-Boards. Die beiden X370er haben 1xM.2 und 1xU.2 sowie 2xSATAe und 8xSATA. Der U.2-Port ist shared mit dem M.2-Port (was ich sehr sinnvoll finde, was aber bei Intel-Boards nicht selbstverständlich ist), die Lanes kommen von der CPU, bei Bristol Ridge sind es dann nur zwei (riesen Fehler von AMD, absolut am falschen Ende gespart), die 2xSATAe/8xSATA scheinen komplett vom Chipsatz zu kommen und mit nichts shared zu sein. Die B350er haben nur 6xSATA, scheinbar auch alles vom Chipsatz.
Anders bei Asus. Beim Prime X370-Pro scheinen auch alle 8xSATA vom Chipsatz zu kommen, beim B350-Plus hingegen ist ganz klar angegeben, dass nur 4xSATA vom Chipsatz kommen, 2x von der CPU. Aber laut Folie hat der B350 nur 2xSATA weniger als der X370. Warum nimmt man beim B350 die blöden Ports von der CPU (die ja nicht mit den anderen ins RAID gehen) und ignoriert zwei vom Chipsatz, während man beim X370 nur die vom Chipsatz nimmt?
Nebenbei bemekrt ein neues Sinnlosfeature und Optik geht über alles: die X370er haben beide 2x den ALC1220 samt extra KHV-Chip - einmal für vorne, 1x für hinten. Dabei haben seit langem alle Realtek Codecs zwei separate Kanäle für vorne, die parallel nutzbar sind. Es verbessert auch nicht die SNR o.ä., wenn der Chip nur für eins genutzt wird - was soll das?
Dann wird wieder Gaming-Optik und -Name zur Aufwertung von billigem Mist verwendet. Das AB350-Gaming, -Gaming 3 und AB350M-Gaming 3 haben alle "nur" einen Realtek-NIC mit CFos-Speed, das Gaming und AB350M-Gaming 3 sogar nur einen ALC887, schlechter geht es also kaum (ob Intel- und Killer-NICs einem was bringen sei dahingestellt). Trotzdem Gaming samt Optik, damit es teurer verkauft werden kann.
EDIT: Aus irgendeinem Grund geben Gigabyte, Asus und MSI ihren X370-Boards zusätzlich zu den nativen USB3.1-Ports noch einen Asmedia1142 (vermutlich @2xPCIe2.0) mit, während bei MSI USB3.1 Gen2 bei allen B350-Boards und dem X370 Gaming Carbon (dort auch ein ASM1142) fehlt. Bei MSI haben die X370 nur 6xSATA, die B350er nur 4x - Ergo ist MSI für miche in Totalausfall, so ähnlich wie damals Gigabyte, die bei allen X99-Boards M.2 nur mit PCIe2.0 x2 angebunden hatten. Wie kann ein Hersteller ggü allen anderen so einen Mist verzapfen?
SLI/Crossfire scheint nun auch beim B350 tatsächlich nicht möglich zu sein - alle Boards haben nur 1xPCIe3.0x16 und 1xPCIe2.0x4, der dritte PEG beim Gigabyte Gaming 3 ist nur x1. Beim Asus B350-Plus heisst es dann "1x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 Mode) und in der Fußnote steht "PCIeX16_2 slot shares bandwidth with PCIeX1_1 and PCIeX1_2." - Das kann nicht sein. Wenn der Chipsatz insgesamt nur 6xPCIe hat und 1x für LAN abgeht (und auch 1x für die PCI-Bridge), dann kann man nicht einen x8-Slot basteln. Mit x4 passt es aber.
Ganz ehrlich, ein B350 ist mir dann doch zu schmal und ein X370 im Vergleich zum Z270 eigtl. auch. Klar, wenn man nur eine NVMe-SSD mit x4 anbinden will und ansonsten nur SATA und vielleicht 1-2x PCIe x1-Karten ok, aber mehr PCIe-SSD geht defintiv nicht sinnvoll und will man den x4-Slot für 10GbE/TB3/andere Erweiterungskarten nutzen ist überall Essig mit den x1. Ist echt wieder wie bei S1150 und vorher.
